Tiefe Taschen fräsen
Hi Leute,
ich werde mir in den nächsten Wochen auch endlich ein Maschinchen anschaffen 😆
Eins meiner ersten angepeilten Projekte stellt mich aber jetzt schon vor erste Probleme, obwohl es noch nicht angefangen hat.
Und zwar: Ich habe ein Werkstück (Zylinder) mit der Höhe 10cm und möchte dort eine runde Tasche von 8cm Tiefe haben. Die Fräswerkzeuge an sich sind ja zu kurz dafür. Und irgendwann stößt die Spindelhalterung gegen das Werkstück, wenn die Fräse tief genug vorgedrungen ist. Dann ist eben Feierabend. Ist so etwas überhaupt realisierbar oder nicht?
Ich würde mich um ein paar Tipps und Hilfestellungen sehr freuen.
Vielen Dank,
Yannik
Schau Dir mal den Verfahrweg Deiner Z-Achse an und dann kommst selbst zu dem Ergebnis das es auf den SC Maschinen "NICHT" geht.
Es gibt zwar für das ein oder andere manche Tricks womit man manches umsetzen kann, jedoch bei diesen Maßen ist bei Portalfräsen einfach Ende.
Zumal sowas auf eine Dehbank oder Bearbeitungszentrum mit ausdrehwerkzeug gehört :woohoo:
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Eigenbauspindel "James"
Estlcam, Aspire
Es gibt doch für die Proxxon die waagrecht Halterung. Damit wäre -zumindest für einen Zylinder mit passendem Durchmesser- der Verfahrweg zu realisieren. Was bleibt ist das Problem einen so langen Fräser zu finden und fraglich bleibt auch die Qualität einer solchen Fräsung.
Du kannst aber gerne mal erklären um welches Projekt es geht, vielleicht gibt es dann alternative Ideen.
Alles klar, danke für Eure Antworten.
Es ging im Grunde lediglich um eine banale Stifthalterung 🙂
Ich werde es anders machen. Ich werde mir dann eine Negativform fräsen und den Zylinder mit Harz ausgießen, so habe ich das Problem mit der Tasche nicht. Bzw. kann man das dann leicht umgehen 🙂
Vielen Dank noch mal für Eure Hilfe!
sorry kapier ich jetzt nicht so ganz, wieso das problem mit der tiefe dann weg ist.
du brauchst doch zum giessen ne innen und ne aussenform! bei der aussenform haste doch wieder das tiefe loch.
- kannste das ganze nicht aus scheiben + ringen aufbauen?
- oder das ganze längs teilen ?
Hallo Yannik,
oder du schneidest aus dünneren Material (ca 2cm) Ringe aus und klebst diese übereinander.
