Kiste fräsen mit Verzapfungen
Ein nettes Hallo
Ich möchte eine Kiste fräsen, soweit kein Problem generell. Die Kiste soll durch eine Verzapfungen zusammengefügt werden.
Habe noch nicht soviel Erfahrung mit cnc Fräsen.
Gezeichnet sind die ja Rechteckig. Der Fräser kann ja nur Radien Fräsen. Meine Frage ist wie kann man es hinbekommen ohne mit einer Feile die Verzapfungen nachzuarbeiten. Ich benutze Draftsign + ESTCAM zund WINPC NC
Vielen Dank im voraus
Hallo Thorsten,
Marco hat deine frage ansich schon beantwortet. vielleicht noch ein kleiner schmankerl. es gab mal einen thread der Verzapfungen beinhaltete und Jokel hat da eine Liste gepostet mit verschiedenen Varianten.
Sven
Vielen Dank für euere Hilfe
Werde das mal ausprobieren.
Tolle Hilfe hier im Forum 🙂
... wenn dir das Freifräsen nicht zusagt .... wer sagt den das Zapfen Rechtwinklig sein müssen ... :whistle:
Ein 1 mm Radius (oder so) tut meistens nicht weh und Du hast einen sauberen Formschluss ohne nacharbeiten zu müssen!
Just my two cents! :woohoo:
für solche "dankesbeiträge" gibt es diesen danke button unter dem thread des jeweiligen! kleiner tip am rande 😉
p.s. worldhuskey hat mich da gerade auch auf eine idee gebracht das mal bei meinem aktuellen projekt umzusetzen^^
Sven
![Ralf Ralf](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Rom16_27416.jpg)
Hallo Worldhusky,
zu deiner Aussage, dass Zapfen nicht rechtwinklig sein müssen, gebe ich Dir zwar grds. Recht, aber ich verstehe hier trotzdem etwas nicht. Hier im Thread ging es um eine Kiste,d.h.sicherlich um die Zapfen in den Eckverbindungen. Wie soll da ein sauberer Formschluss entstehen, wenn die Zapfen "rund" sind. Da Thorsten eine Frage als Anfänger gestellt hat, könnte DEine Antwort evtl. auch für Verwirrung sorgen.
Bei der Verbindung in der Zeichnung ist es hingegen natürlich klar. Die Verlängerung eines Brettes funktioniert natürlich auch bei "runden" Zapfen.
Oder habe ich jetzt etwas falsch verstanden?
Vakuumtisch: VT3040 CNC-Plus
Ja stimmt - ich habe wahrscheinlich zu kompliziert gedacht! Ziehe hiermit meine Antwort offiziell zurück! 😉
Um das ganze nochmal aufzuwärmen...
Ich überlege auch gerade wie ich am einfachsten eine "saubere" Kiste hinbekomme.
Ausgangsmaterial ist 4mm Sperrholz (Pappel)
Als Werkzeug steht ein 1mm und ein 2mm Fräser zur Verfügung.
![Manuel Manuel](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/manuelgrub_28040.jpg)
Also ich fräse meine Zinken mit einem 0,8mm Fräser... Die Zinken in Speerholz passen immer perfekt. Beim zusammenleimen das ganze mit einer Schraubzwinge zusammenpressen und gut. 🙂
Schöne Grüße aus dem Böhmerwald......
Manuel
![Maik Dummer Maik Dummer](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Maik83_30286.jpg)
Frage zum 0,8er Fräser:
Fräst du die ganze Kontur mit dem 0,8er oder nur die Stellen wo es drauf ankommt?
Ich arbeite mit einen 2mm Fräser und stelle die Ecken einfach frei. In der Regel fällt es kaum auf.
Aber wenn es auffällt sind einige (ohne CNC Erfahrung) doch recht verblüfft wie man solche Ecken mit einen Fräser herstellt, damit alles passt.
Im Anhang noch ein Bild von meinen Eisbrecher wo ich auch mit einer Verzahnung arbeitete.(Johannes Dalmann)
Aber wenn es auffällt sind einige (ohne CNC Erfahrung) doch recht verblüfft wie man solche Ecken mit einen Fräser herstellt, damit alles passt.Im Anhang noch ein Bild von meinen Eisbrecher wo ich auch mit einer Verzahnung arbeitete.(Johannes Dalmann)
Ich fräsen alles mit 0,8 das passt dann alles wunderbar und man muss nichts frei fräsen 🙂
Manuel
Dann noch eine Frage zum Abschluss zum 0,8er: Mit was für Vorschübe und Zustellung arbeitest du da zum Beispiel in 4mm Pappel-/Birkensperrholz?
- 7,667 Themen
