Buche Leimholz Fräsen?
ich möchte mir in naher Zukunft eine Stepcraft 600 zulegen.
Hier meine Frage:
Ist es möglich 18mm Buche Leimholzplatten aus dem Baumarkt zu Fräsen? Hat da jemand Erfahrung?
Jörg
Da mich das auch interessiert hab ich mal ein wenig im Internet gesucht und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
Härte von Buche ca. 34N/qmm
Härte von Alu ca. 100-140Brinell
Laut einer Tabelle entspricht das 350-480 N/qmm
Von daher sollte es theoretisch bei entsprechenden Einstellungen problemlos gehen, aber dabei können uns sicher die Fräsprofis weiterhelfen.
Ups ... ich sehe gerade, dass es da doch ne riesen Streuung gibt. Reinalu hat nur eine härte von 22-35 Brinell. Soweit geht die Tabelle nicht runter, da die Werte allerdings auf den ersten Blick linear aussieht wären das etwa 73-116 N/qmm.
Passt dann aber immernoch - theoretisch.
Hallo Jörg,
ohne wie Andreas mit Tabellen und Härtegraden in die Tiefe zu gehen, bin ich
in Versuchung zu sagen dass es funktioniert.
Es gilt dann halt das Gleiche wei bei allen anderen Fräsjobs, nämlich dass die
Parameter (Vorschub, Drehzahl, Z+/Durchgang etc.) an das Material angepasst werden müssen.
Die Dicke des Materials ist dabei unerheblich, hier musst du nur drauf achten, dass die
Schneidfläche des Fräsers länger ist, als die Tiefe die du fräsen willst, oder aber
du brauchst einen Fräser mit 1/8 Zoll (3,2mm) Durchmesser. Dann sind nämlich die Schneiden
dicker als der Schaft (i.d.R. 3mm)
Ich habe z. B. das Logo von Bayern München in 18mm Multiplex gefräst, das hat hervorragend
funktioniert.
Gruß Lothar
Habe einen Einsatz für eine Fräserkiste vor ein paar Tagen aus 18mm Leimholz Buche gefräst, klappt einwandfrei,
... auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist:
Thomas, kannst du dich vll. grob an die Einstellungen erinnern, oder nutzt du sie noch immer?
Ich möchte in Zukunft auch 18mm Leimholz Buche und Fichte fräsen.
Und, was hast du für einen Fräser genommen?
Viele Grüße,
Torben
18mm Buche Leimholzplatten zu Bearbeiten ist kein Problem, hier mal ein kleines Beispiel.
hast du vll einige Parameter für mich?
Dann muss ich nicht unnötig meine Fräser abbrechen 😳
Als Richtwert starte ich z.B. für einem 3mm Fräser mit 1200u/min und 6mm/sek. Drehzahl / Vorschub können ja bei der Bearbeitung noch angepasst werden.
![Maik Dummer Maik Dummer](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Maik83_30286.jpg)
Auch 30mm Buche sind möglich!
Gefräst mit 12mm Fräser bei 15000 1/min, bei 15mm/sec, mit max. 1mm Zustellung wobei ich nervlich besser mit 0,5mm gefahren bin.
Maik, darf ich mal Fragen, warum du dich für einen 12mm Fräser entschieden hast? Abgesehen von der höheren Schnittgeschwindigkeit.
Auch mit einem 4mm Fräser kann man durchaus 30mm fräsen, siehe: http://www.sorotec.de/shop/Zerspanungswerkzeuge/SCHAFTFRAeSER/Schaftfraeser-HOLZ/VHM-Schaftfr-ser-Z2--4-0mm-SL-16-NL-30-Holz.html
Ganz einfach, wegen der Schnitttiefe.
Mit was anderem währe ich wohl nicht 30mm tief gekommen.
Schneidlänge ist ca.22mm und der Schaft nur 8mm im Durchmesser daher kann ich gut und tief schneiden.
Bei mir war es aber ein Fräser der normalerweise in handgeführten Oberfräsen kommt. Bis jetzt hatte ich ihn nur zum Planfräsen genutzt.
ist die Umdrehungszahl nicht etwas zu langsam ?
:woohoo: Ups da fehlt ja eine "0" vielleicht kann das ja ein Mod. mal ändern. 😉
Das ist nicht nur etwas zu langsam 🙂
Was soll denn da reingefräst werden?
Lg
- 7,658 Themen
- 87 Online
