Profilfräser
Hallo Uwe,
im Prinzip ja. Allerdings nur für Holz und mit wenig Zustellung (je nach Spindel).
Was verstehst du unter großflächigem Abtrag? Wenn damit das Überfräsen der Holzgrundplatte/Opferplatte gemeint ist dann gehen die breiten Nutfräser, ansonsten sollte für jeden Zweck der dafür geeignte Fräser verwendet werden.
Hey,
also das kommt auch mit auf deine Spindel und die Parameter an.
Ich hab ne 0,8KW HF Spindel im Einsatz und kann 20mm Fräser ohne Probleme nutzen. Natürlich mit geringer Zustellung.
Den 6mm Nutfräser hatte ich mit 2mm Zustellung und 120mm/min gefahren und ging ganz gut. War zwar laut aber das Ergebnis war top. Beim 20mm Nehm ich immer nur 0,4mm Ab aber der ist bei mir auch zum Planen gedacht daher brauch ich da nicht viel Zustellung.
Zudem musst du halt drauf achten, ob du die Fräser überhaupt Spannen kannst...
Manuel
Hallo Helmut, hallo Manuel,
danke für die schnelle Rückantwort.
Bei den gezeigten Fräsern handelt es sich um die original Proxxon Holzprofil-Fräser.
Großflächiges abtragen war gemeint z. B. aus einem 4 mm Sperrholzbrettchen ein 2 mm Brett zu erhalten. Oder nur eine bestimmten Bereich um 1, 2 oder 3 mm zu reduzieren.
Ein normaler 3 mm Fräser arbeitet sich da ja schwindelig.
Wenig Zustellung und auch ein langsamer Vorschub war für mich schon fast klar.
Danke für die Info
Uwe
Hallo Uwe,
ganz so eindeutig ist die Sache dann doch nicht.
Die Proxxon Fräser sind meines Wissens aus Werkzeugstahl und werden daher auch in Holz recht schnell stumpf. Daher sollten sie regelmäßig nachgeschliffen werden. Auch für Holz bevorzuge ich Hartmetallfräser wegen der höheren Standzeit. Wenn man hier mit einem 3mm Fräser arbeitet dann dauert die Bearbeitung nicht doppelt so lange da man hier höhere Zustellungen/Vorschubgeschwindigkeiten fahren kann.
Hallo Helmut,
danke für den Hinweis.
Uwe
moin,
von den von manuel gezeigten fräsern sollte man für das planen mit guter oberflächenqualität auch den 20er bevorzugen, da nur dieser aus der der serie eine mittenschneide hat.
- 20 Online
