ESTLcam Bohrung
ich benötige mal Support zum Thema Borhungen in ESTLcam.
Wenn ich ein Bild aus Corel als DXF exportiere, in welchem ich die 5 Bohrungen wie auf dem Bild als Kreise angelegt habe bekomme ich in ESTLcam die Mittelpunkte angezeigt wenn ich Bohrungen anlegen möchte.
Wie, wenn ich Bohrung geklickt habe, kann ich dnen die Radien eintragen?
Danke für eure Hilfe.
Sven
Sven
Bohrung erzeugt nur ein Loch im Durchmesser des ausgewählten Werkzeugs.
Wenn das Loch größer als Dein Fräser ist, solltest Du "Kreistasche" wählen...
ah so ist das, hab es gerade ausprobiert. mit der Proxxon ist das natürlich beim Bohren >3mm natürlich nichts 🙁
müssen doch die kreistaschen her. dachte nur immer, dass die im vgl zu bohrungen "ungenauer" wären.
danke
Sven
Ja, das sind sie auch. Nur beim Bohren bekommst du auch keine genauen Löcher. Was meinst du, warum es Reibahlen gibt? :whistle: :whistle: :whistle:
aber ich habe noch niemanden gesehen der die Löcher in den Holzrippen von Flugzeugen nachreibt! :cheer:
Mit Reibahlen erreicht man genaue Durchmesser, aber die Position kann immer noch daneben sein. 🙂
Wenn ich einen Fräser als Bohrer verwende und ein Loch im Durchmesser des Fräsers bohren will dann verläuft der Fräser unweigerlich eetwas da er ja unten Flach ist und sich deshalb nicht richtig zentrieren kann. Beim Fräsen einer runden Kreistasche ist dies bis auf das Eintauchen aber kein Problem, der Bohrung wird zentrisch wenn auch evtl. der Durchmesser nicht ganz genau stimmt (Fräsgenauigkeit).
Ähm ... Kreistaschen? Ok, wenn das Loch nicht wesentlich größer ist als der Fräser. Ansonsten ist es doch eher Sinnfrei die komplette Tasche ausräumen zu wollen. Die Innenkontur -möglicherweise mit Anbindung- ist da vorzuziehen.
Nun ja, ich seh das etwas anders. Auch ein 43mm Loch fräs ich als Kreistasche voll aus, denn Anbindungen stören da und einen Fräserbruch wegen angesaugtem Material will ich nicht riskieren. Aber grundsätzlich hast du schon recht, einmal ringsrum ist erheblich schneller als einmal komplett ausgefräst.
sswjs, aka jens
Ich mache das jewils so wenn ich zum räumen zu grosse Bohrungen habe und auch mich stören die Stege in Bohrungen.
Ich fräse erst einen etwas kleineren Durchmesser mit Steg., nachdem die gefräst sind kommt dann der Schlichdurchgang wo die Gohrung auf Maß gefäst wird.
Gruß Jörg
Stepcraft 600
Eigenbauspindel "James"
Estlcam, Aspire
die Frage, ob Tasche oder nur innen an der Kontur entlang, muss man in der Praxis ausprobieren! Meist fräse ich Bohrungen nur innen an der Kontur entlang ohne Stege und fahre den Startpunkt in einem Kreisbogen an damit ich keine Fräsmarken durch das Eintauchen bekomme. Wenn man einen exakten Durchmesser braucht kann man das nach einem Test je nach Meßergebnis durch das "Aufmaß" korrigieren.
Aber eine Frage zu den Kreistaschen: um wie viel sollte/muss der Fräser kleiner sein als die Kreistasche?
Es macht ja keinen Sinn mit einem 2mm Fräser eine 2,2mm Kreistasche zu machen :unsure:
Hallo Wolfgang,
ich würde sagen das kommt ganz darauf an.
Ich denke dass du mit einer steifen Maschine, bei der der Fräser beim Eintauchen kaum verläuft, durchaus ein 2,2mm Loch mit einem 2mm Fräser fräsen kannst. Je nach Steifigkeit der Maschine, Frästiefe und Fräserdurchmesser (Fräskräfte) sollte der Fräser bei der SC gefühlsmäßig jedoch mindestens einen halben bis ganzen Millimeter kleiner sein.
die Praxis hat es heute morgen bewiesen: eine Kreistasche (weil ich keinen passenden Bohrer habe) von 3,12mm Durchmesser mit einem 3mm-Fräser zu erstellen, ging "voll in die Hosen" - Estlcam (Version 7.612) streikte ...
Der Fräser sollte doch schon deutlich kleiner sein.
Hallo Michael,
aber das ist ein spezielles Problem von der Software (Estlcam), das kann mit einem anderen CAM auch anders sein.
Aber warum eine Kreistasche? Wenn man innen an der Kontur entlangfräst ergibt das mit einem Fräser größer als halber Lochdurchmesser eigentlich das gleiche Ergebnis.
was ist genau passiert?
Mit der Kreistasche kann jedes Loch von Werkzeugdurchmesser bis beliebig darüber hergestellt werden.
Tja, was ist passiert?
- zunächst konnte EstlCam von etwa 10 erzeugten DIN-Dateien 4 nicht lesen - der Editor zeigte "wirres"Zeug" an.
- die dxf-dateien wurden dann von mir im gleichen (!) Vektorprogramm (DrawPlus X6) erneut erzeugt - dann gings.
- nach Anwahl von Kreistasche erschien fast immer ein riesiger Teilkreis mit einigen Markierungskreisen (nicht gezählt).
- nach Anwahl von "Mittelpunkt erzeugen" liess sich dieser darstellen und die Kreistasche parametrisieren.
- beim erneuten klicken auf "auswählen" liess sich die Kreistasche aber weder auswählen (keine Umfärbung) noch konnte man sie (weil Auswahl nicht funktionierte) löschen.
Die dxf-Dateien sowie teilweise die din-Dateien wurden auf meinem Schreibtisch-PC erzeugt, die restlichen din-Dateinen auf meinem Laptop für die Fräse. Welche Dateien wo, weiss ich nicht mehr.
Dieselben din-Dateien für die Kreistaschen liessen sich für einen 2mm-Fräser allesamt anstandslos erzeugen.
Es gibt also keinen gesicherten Anhaltspunkt dafür, dass in EstlCam etwas nicht funktionierte ...
- 7,514 Themen
- 4 Online
