Versatz bei 2 aufeinander folgenden Fraesvorgangen
Hallo
Ich will für mein neues Schiffsmodell die Spanten aus 5mm starken Sperrholz fräsen, konstruiert habe ich sie mit einem CAD Programm, mit ESTLcam habe ich die Fräsdaten generiert und in WINPC-NC Starter geladen, Sperrholz auf dem Fraestisch fixiert Nullpunkt eingestellt und los ging's. Die 5mm wollte ich nicht in einen Rutsch fräsen, sondern in 2 aufeinander folgenden Vorgängen. Beim ersten 2mm Tiefen eingestellt und alles war wunderbar. Für den 2. Fräsgang habe ich nur bei den Parameter dann die Tiefe auf 5mm geändert und die Fräse gestartet. Nun war aber die neue Fräsbahn um fast 20mm ( sowohl zur Seite als auch nach unten ) versetzt zu der 1. also nicht exakt gleich.
Was lief falsch ??
Ich bin mir ziemlich sicher, das ich den Nullpunkt vor dem ersten fräsen auch gesichert habe.
Hat jemand eine Idee oder Tip ??
Ich habe auch schon vorher andere Teil in 2 oder sogar 3 Abschnitten gefräst, da war alles prima
Klaus
Kann es sein das du irgendwo händisch angefahren bist ?
bis Bald, Paul
Was ist denn "unten" bei dir, die Z-Achse? Dann wäre ja sicherlich dein Fräser gebrochen wenn du bei einem 5mm Material 20mm in die Tiefe gehst??
![Michael Michael](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Mike_27560.jpg)
Hallo Klaus,
ich vermute, dass der NOT STOP kurz/versehentlich betätigt wurde? Hier hast du bei der zweiten Fahrt eine
neue Position bzw. einen anderen Nullpunkt, da die Motoren stehen und das Programm weiter läuft.
Ferner kann ich mir Vorstellen, dass es enventuell zu Schrittverlusten gekommen ist. Hier sind aber deine angegebenen 20mm viel zu viel.
Ist deine Mechanik fest verschraubt (Motoren - Zahnriemenräder - Spindeln)?
Grüße Michael
Hallo
Erst einmal Danke für Eure Tips, aber ich glaube, den Fehler gefunden zu haben.
Diesmal wollte ich die zur Verfügung stehende Länge der Stepcraft 600 voll aus nutzen, die Vorlage mit den Spanten ist so ca. 58cm lang ----> zu lang !!!
Ich habe mal nach gemessen, von Anschlag zu Anschlag stehen nur ca. 56cm Länge zum Fräsen zur Verfügung, nicht 60 cm wie der Name der Fräse vermuten lässt. Das liegt an der Form der Träger für das Z-Portal und der Position der Spindel darauf. Beim 1. Fräsgang hatte wahrscheinlich WINPC NC gemerkt, das der Platz nicht reicht und hatte die letzten Spanten einfach dichter an die davor liegenden gefräst, das hatte ich nicht bemerkt, dadurch hatte sich der XY Nullpunkt nun auch um ca20mm nach der anderen Seite verschoben, dies würde den Versatz erklären.
Ich habe die Vorlage nun mal gekürzt, mal sehen, was dann passiert.
Klaus
Hallo
Nee, der Fehler von meinem letzten Beitrag war es nicht, aber jetzt bin ich Schlauer 🙂
Unter Parameter war als Park/Endposition die Parkposition ausgewählt, danach vergisst WINPC NC wohl den vorher gesetzten Nullpunkt, wenn ich Nullpunkt mit Sicherheitsabstand wähle, fährt die Fräse nach vollendeten 1. Fräsgang dort hin und fährt die 2. Fräsbahn genau in der ersten, also alles Bestens !! 🙂 🙂
Nur drauf kommen muss man, keine Ahnung warum das vorher immer geklappt hat.
Klaus
