Z-Achse stellt nicht richtig zu
Habe seit Wochen folgendes Problem. Meine M700 5/2024 ist bis vor 6 Wochen einwandfrei gelaufen. Während der Fräsung einer Schrift in Holz hat es auf einmal der Z 0 auf 6mm nach oben verstellt. Der Fräser ist ist anschließend 6mm über dem Werkstück weiter gefahren. Nach vielen Kontrollen von Dateien in Estlcam und WinPC NC hab ich nach einem Tip von Stepcraft WinPC NC neu installiert und siehe da der Fehler war weg.
Drei Wochen später fängt die Fräse wieder an dass sie während des Fräsvorgangs den Z 0 ca 6mm nach oben setzt. Wieder WinPC neu installiert. Diesesmal blieb aber derr Fehler. Hab mit Stepcraft telefoniert. Ich sollte die Leistungsmodule von X und Z tauschen und schauen was passiert. Fehler wandert nicht mit. Habe die komplette Elektronik der M700 getauscht. Selber Fehler. Habe die Schrittmotoren getauscht. Selber Fehler. Habe WinPC auf einen anderen Rechner installiert. Selber Fehler. Hab mit dem Herrn Lewertz von WinPC telefoniert. Er sagt dass es nicht an WinPC liegt. Hab mit Estlcam gemailt. Christian Knüll sagt, dass es nicht an Estlcam liegt.
Habe heute die Z Achse komplett zerlegt und auf Schwergängigkeit geprüft. Alles geht butterweich. Neuer Versuch - heute eine Datei mit Inkscape und Estlcam erstellt. Eine Durchfräsung in 8mm Pressspann mit z 1mm Zustellung pro Umlauf. Hab alles mehrfach kontrolliert. X und Y laufen perfekt, aber die Zustellung pro Umlauf von Z geht statt 1mm ca. nur 0,2mm. Die Z Welle zuckt jeweils nur kurz beim zustellen. Stellt aber keinen Millimeter zu.
Hat irgendjemand hier eine Idee? Bin schon am verzweifeln.
- 7,375 Themen
- 63.3 K Beiträge
