Z Achse funktioniert nicht richtig
Habe seit Wochen folgendes Problem. Meine M700 5/2024 ist bis vor 6 Wochen einwandfrei gelaufen. Während der Fräsung einer Schrift in Holz hat es auf einmal der Z 0 auf 6mm nach oben verstellt. Der Fräser ist anschließend 6mm über dem Werkstück weiter gefahren. Nach Kontrolle der Dateien in Estlcam und WinPC NC hab ich nach einem Tipp von Stepcraft WinPC NC neu installiert und siehe da der Fehler war weg.
Drei Wochen später fängt die Fräse wieder an, dass sie während des Fräsvorgangs den Z 0 ca 6mm nach oben setzt. Wieder WinPC neu installiert. Dieses mal blieb aber der Fehler. Hab mit Stepcraft telefoniert. Ich sollte die Leistungsmodule von X und Z tauschen und schauen was passiert. Der Fehler wandert aber nicht mit. Habe die komplette Platine der M700 getauscht. Selber Fehler. Habe die Schrittmotoren getauscht. Selber Fehler. Habe WinPC auf einen anderen Rechner installiert. Selber Fehler. Hab mit dem Herrn Lewertz von WinPC telefoniert. Er sagt, dass es nicht an WinPC liegen kann, da bei WinPC während des Fräsens sich die Z Koordinate pro Umlauf um jeweils 1mm zustellt, würde WinPC den richtigen Befehl auch an die Fräse schicken. Hab mit Estlcam gemailt. Christian Knüll sagt, dass es nicht an Estlcam bzw. meiner Datei liegt.
Habe heute die Z Achse komplett zerlegt und auf Schwergängigkeit geprüft. Alles geht butterweich. Neuer Versuch - heute eine Datei mit Inkscape und Estlcam erstellt. Eine Durchfräsung in 8mm Pressspann mit z 1mm Zustellung pro Umlauf. Hab alles mehrfach kontrolliert. X und Y laufen perfekt, aber die Zustellung pro Umlauf von Z geht statt 1mm ca. nur 0,2mm. Die Z Welle zuckt jeweils nur kurz beim zustellen. Stellt aber keinen Millimeter zu.
Hat irgendjemand hier eine Idee? Bin schon am verzweifeln.
Wenn die Kabel oder Anschlüsse der Z-Achse beschädigt sind oder einen schlechten Kontakt haben, kann es zu zufälligen Befehlsfehlern kommen, die zu einer Änderung der Z-Position führen.
- 7,375 Themen
- 63.3 K Beiträge
