WinPC NC Fräst Spiegelverkehrt
Hallo zusammen
Meine 840, die mit WinPC NC Läuft, Fräst Spiegelverkehrt, obwohl es auf dem Bildschirm richtig herum dargestellt wird.
was Mach ich da Falsch?
Beste Grüße Rolf
Hallo Rolf,
spiegelverkehrt gefräst kommt eigentlich nur vor, wenn in den Grundeinstellungen eine Achsrichtung falsch ist. Bitte prüfe mal nach, ob alle Achsen im manuellen Fahren sich so bewegen, wie die Pfeile auf den Buttons anzeigen, also Pfeil rechts muß die X-Achse nach rechts fahren und Pfeil hoch sollte die Y-Achse nach hinten fahren. Wenn das an einer Achse nicht stimmt, dann mußt du in den Grundeinstellungen bei der Achse die Fahrtrichtung umdrehen.
Wenn die Maschine richtig aufgebaut ist und auch die Motoren mit allen Anschlüssen mit richtigen Farben angeklemmt sind, dann sollten die geladenen Grundeinstellungen passen. Bitte zuerst nochmal den elektrischen Motoranschluß kontrollieren und dann erst die Fahrtrichtung in den Parametern ändern.
Burkhard
Hallo Burghard
die Stepper sind wie in der Anleitung angeschlossen.
ich habe ein Bild angehängt ich werde bei Gelegenheit den Stepper der X Achse umpolen.
Gruß Rolf
- 7,440 Themen
- 14 Online
