UCCNC Fehlermeldung „e-Stop trigger“
ich habe mal eine Frage, ich fräse auf einer d840-2 mit UCCNC, die Maschine verfügt über ein Performance Kit und zusätzlich habe ich auch die Motoren aus dem Performance Kit an X und Z Achse verbaut, was auch tadellos läuft… zusätzlich habe ich alle Achsen, separat, genau wie die Stahlwanne geerdet …
jetzt habe ich das Problem, das bei gewissen Fräsern ( zum bei 6mm zweischneider beschichtet oder 6mm upcut beschichtet ) die Maschine 2 bis 3 vom fräst … und dann in e-stop geht …. Kann ich resetten… fräst ein Stück weiter … und wieder das gleiche Spiel …. Wechsel ich dann dem fräser … (zum Beispiel 6mm zweischneider unbeschichtet ) fräst die Maschine mit dem identischen Werten und Einstellungen ohne weitere Fehler tadellos weiter …
hat da von euch jemand eine Idee was das sein kann? Oder kann mir allgemein mal erklären was dieser e-stop ist ? Weil ich finde nirgends in der Software den genauen Grund, warum der nun ausgelöst hat …
und was wäre ja schonmal ganz gut zu wissen
vielem Dank schonmal
- 7,375 Themen
- 63.3 K Beiträge
