Welche Maschine passt zu meinen Anforderungen?
![Maximilian Gaul Maximilian Gaul](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/PowerToMax_27829.png)
Hallo CNC Begeisterte,
ich betreibe zur Zeit recht aktiv das Thema DIY-Lautsprecherbau. Dabei ist das Holzgehäuse ein nicht ganz unwesentlicher teil. Die Schallwand muss je nach Chassis anders gefräst werden. Da gibt es nicht recht viel mehr als 3 Optionen:
1. Man fräst das ganze selber mit einer Oberfräse (nein danke, zu ungeschickt :whistle: )
2. Man gibt das ganze in Auftrag (recht teuer...)
3. Man kauft sich eine CNC Fräse B) (natürlich am Anfang auch recht teuer, aber über die Jahre läppert sich das schon zusammen, außerdem kann man mit einer CNC Fräse ja noch so viel mehr machen)
Ich bin mir noch unsicher ob nun die Stepcraft 420 oder doch gleich die Stepcraft 600 das richtige wäre? Immerhin kommt es auch mal vor, dass man mal breitere Bretter fräsen muss. Vielleicht hat hier schon wer Erfahrung mit Lautsprecherselbstbau in Verbindung mit einer CNC Fräse?
Dann hätte ich noch so ein paar allgemeine Fragen bezüglich der Software:
Zurzeit erstelle ich meine Zeichnung noch mit dem 2D-Programm LibreCAD Homepage. Mit diesem Programm exportiere ich die 2D Zeichnung als .DXF Datei. Nun zu meiner Frage:
Kann ich diese Datei gleich in die mit gelieferte Software "WinPC NC Starter" importieren und dort die Tiefe der Fräsungen (Z-Achse) einstellen? Oder brauch ich dafür wieder extra Software wie z.B. "Mach3" oder ein CAM System?
Dann noch eine Frage die mir beim Schreiben eingefallen ist:
Woher weiß man selber, welcher Fräser passend für die nächste CNC-Arbeit ist? Wenn der Fräser zu groß ist, funktioniert das ja nicht. Muss man den ausmessen und ins Programm eintragen?
Ich bin in der ganzen Thematik leider nicht wirklich tief drinnen, wäre echt super wenn ihr den Nebel ein bisschen lichten könntet 🙂
Schönes Wochenende noch
Hallo PTM 🙂 ,
Holz kann man mit der SC ganz gut fräsen, allerdings ab 20mm Dicke wird es schwieriger.
Wichtig ist dabei auch ein starker Fräsmotor, mit der Proxxon geht es zur Not, aber etwas mehr Leistung ist besser.
Das mit der Größe musst du selbst entscheiden aber manchmal hat man Projekte mit denen man an die Grenze der Maschine stößt.
Apropos, wenn die Anschaffung noch etwas Zeit hat, im Frühjahr kommen neue Versionen der Stepcraft auf den Markt die überarbeitet und etwas stabiler/besser sind. Dann gibt es auch eine 840er die nochmal größer ist.
Mit WinPCNC Starter kann man bedingt arbeiten aber damit ist die SC eigentlich nur ein stabiler Plotter (nur HPGL und eine Frästiefe) mit einem Fräser statt Stift. Wenn man mehr will dann braucht man noch ein Steuerprogramm (z.B. Mach3) und ein CAM Programm das die dxf Dateien liest und G-Code ausgibt. Im Cam gibt man den genauen Fräserdurchmesser ein und bestimmt ob man auf/neben der Linie fräsen will, auch die genauen Frästiefen werden hier eingegeben. Welcher Fräser genau geeignet ist das weiß man aus Erfahrung, entweder der Eigenen oder der von anderen Fräsern indem man liest welcher Fräser wofür geeignet ist und für was welche Fräser mit welchen Parametern genommen werden.
Hallo Helmut,
danke für deine Antwort.
Sofern ich mich korrekt informiert habe, kann man in den Programmen wie Mach3 oder WinPC NC die Frästiefe pro Vorgang und die Anzahl der Vorgänge einstellen. Dann dürfte das bei dickerem Material einfach nur länger dauern, oder?
Welche kannst du da empfehlen?
Ja, die hat man bestimmt ^^. Nur leider hab ich auch nicht beliebig viel Geld zur Verfügung...
Erst im Frühjahr? Ich bin doch jetzt schon ganz gehyped...Und Weihnachten steht ja auch vor der Tür 🙁
Puhh, nur eine Frästiefe? Das ist definitiv zu wenig 🙁
Gut, dann weiß ich in der Hinsicht schon mal bescheid, danke!
Kann man in so eine Frässpindel auch die Fräser aus einer Oberfräse einspannen bzw. ist der "Anschluss" der gleiche?
Ich hab dann noch eine Frage:
Sofern ich richtig gelesen habe, funktioniert Mach3 nur mit einem Parallelport. Da gibt's auf Amazon ja so schöne Parallel auf USB Adapter. Funktionieren die?
Würdest du eher Mach3 oder die WinPC USB Vollversion empfehlen?
Grüße und noch einen schönen Sonntag,
Max
da noch kurz als zusatz,
die 840er gibts ab 15.Dezember. (ist die neue Ausführung)
WinPCNC ist auch ein Steuerprogram, man kann auch hier auf die Vollversion gehen (wenn man eine Stepcraft kauft bekommt man diese Erweiterung in den ersten paar Tagen vergünstigt für 200€) und benötigt dann auch ein CAM, wobei hier auch ein SW Update kommen soll wo man dies nicht mehr braucht -> ist aber noch fraglich.
Ich würde mittlerweile auch eher zu Mach3 gehen da man flexibler ist.
Die normalen USB Parallel Adapter vergiss die ^^, wenn mach 3 auf jeden fall etwas nehmen, was für cnc fräsen gemacht ist. Gibt Smoothstepper oder Controller.
Für die Oberfräsen Fräser brauchst du halt eine Aufnahme die 8mm Fräser nehmen kann. Ich nutze z.b. eine ChinaSpindel als Fräsmotor, dort hab ich ER11 Spannzangen und kann eine 8mm Spannhülse einsetzen und somit auch die Oberfräsen Fräser verwenden.
Manuel
Gibts dann ab Dezember auch die verbesserten kleineren Versionen? So groß wie die 840er (von mir geschätzt) sein wird, brauch ichs dann doch nicht. Vor allem wenns Richtung 2.000€ geht^^
nein die kleineren Stepcraft V2 gibts erst wie Helmut gesagt hat im Frühjahr
Manuel
Mist...So ein Smoothstepper kostet ja noch mal satte 200€ :ohmy:
Okay, dann besorg ich mir so eine Spannzange noch dazu.
Passt diese Frässpindel in die Stepcraft?
Hallo PowerToMax,
ich würde spontan sagen: kauf Dir einen guten Oberfräsentisch oder bau Dir selbst einen. Die Präzision, die man mit CNC-Fräsen erreichen kann, sind im Lautsprecherbau für gewöhnlich übertrieben. Zudem dauert alles deutlich länger, als wenn man das Ganze "manuell" macht. Vor allem wenn man die Materialstärken betrachtet, die im Lautsprcherbau üblich sind...
Aber falls Du dich doch für CNC entscheiden solltest:
- Du brauchst G-Code ( http://de.wikipedia.org/wiki/Computerized_Numerical_Control#DIN.2FISO-Programmierung_bzw._G-Code), um die Maschine zu steuern. Heißt, Du mußt die .dxf/.dwg-Dateinen erstmal über ein CAM in G-Code überführen. Dafür gibt es mehrere Programme, Module, Plug-ins. Anstatt LibreCAD könntst Du auch z.B. QCAD nutzen, für dieses gibt es ein CAM-Modul.
- was die Fräsermaße etc. anbelangt: dieses kannst Du im CAM Modul einstellen (inkl. den notwendigen Werkzeugwechseln). Wie man das dann in WinPC einstellt weiß ich nicht, da ich LinuxCNC nutze. Ich gehe aber davon aus, daß man auch bei WINPC entsprechend die Werkzeuge verwalten kann. Das kann eigentlich jede CNC Steuerung (ob automatisch oder manuell ist dann eine andere Frage).
- Ja, man kann auch "Überlängen" bearbeiten. Man muß dann eben die Zeichnungen anpassen und Nullpunkte verschieben. Um zu testen ob man es richtig gemacht hat, kann man dann auch einen Stift und ein Blatt Papier auf die Maschien spannen, oder eine Simulation laufen lassen.
- Frästiefen: das hängt vom CAM-Modul ab. Man kann 2,5D fräsen (manuelle Einstellung der Frästiefe) oder "richtiges" 3D, welches die Fräsparameter komplett berechnet. CAM ist der Schlüssel zu komplexen Fräsvorgängen...von 4-Achs und 5-Achs fangen wir am besten gar nicht erst an...
Marc (tm)
Panta rhei...nur wohin?
hey power,
ich kann nicht beurteilen wie intensiv du den boxenbau betreibst und wie das im einzelnen aussieht.
zum thema frästiefen kann ich folgendes beitragen: die letzten 2 tage hab ich intensiv pe 30 bzw. 40 mm tief gefräst.
die 40 mm gingen mit hängen und gewürge extrem langsam mit nem 8er zw. 10er fräser, der eigentlich für ne oberfräse gedacht ist. das ist also nur was fürs grobe.
ich hab auch schon 60 mm holz durchgefräst. das geht allerdings nur mit beidseitiger bearbeitung. für werkstück+ unterlage+über 60 mm nötige fräserarbeitslänge reicht der freiraum der maschine nicht.
nach deinem beitrag ist bei den boxen auch die größe ein problem. vorschlag, um das größenproblem und die fräszeit zu beheben:
fräs auf ner relativ kleinen cnc-fräse einfch schablonen für ne oberfräse. dabei muss die materialstärke ja nur so hoch sein, dass der kopierring der oberfräse noch minimal luft über dem werkstück hast.
mit ner gescheiten oberfräse und entsprechend langen nutenfräsern kannste locker 40 bis 50 mm tief fräsen (korbhub beachten). über die schablone wirste schnell, exakt und reproduzierbar.
Nein. Aber wenn du mein DXF-File des geänderten Maschinenhalter nimmst und ihn anfertigst, schon.
Welche Frässpindel könnt ihr denn empfehlen, die auch in die Stepcraft passt?
Hallo PTM,
wenn du Mach3 als Steuerprogramm wählst dann hast du 2 Möglichkeiten:
1. Du kauft dir noch einen billigen gebrauchten PC mit Parallelport extra für die Fräse oder
2. einen UC100 Adapter wie ihn die Engländer an der Stepcraft für Mach3 einsetzen.
Ein Smoothstepper ist für Mach3 die teuerste Lösung.
Fräser für die Oberfräse kann man schon verwenden wenn man sie spannen kann aber meiner Meinung nach kommt damit die SC schnell an ihre Belastbarkeitsgrenze. Ich persönlich fräse an der SC nur mit Fräsern unter 3mm.
Passende stärkere Spindeln hat nun SC auch mit den HF Spindeln im Programm aber die dürften aus deinem preislichen Rahmen fallen. Die Kress Spindeln lassen sich verwenden wenn man sich wie schon gesagt einen Maschinenhalter aus einer Aluplatte baut damit die Kress reinpasst.
Hm okay.
In der Produktbeschreibung der Stepcraft steht aber:
Aufgrund des Ø 43 mm Spannhals können viele Werkzeuge eingesetzt werden.
Und bei der Kress-Spindel steht:
Halteraufnahme / Spannhals Ø : 43 mm
Müsste doch dann eigentlich passen? Jetzt ist nur die Frage, ist die Kress besser als das hier?
Laut eurer Aussage ist die ja zu schwach für dickere Holzplatten...
power,
nicht der durchmesser ist hierbei das problem, sondern der mittenabstand der bohrung zum x-achsenprofil
dieser ist so ausgelegt, dass die hf-spindel mit gesamtdurchmesser 58 mm passt ne kress mit knapp über 70 ? eben nicht. der arm muss um 7 oder 8 ? mm länger sein. die genauen daten können dir die die es umgebaut haben ( alpenkreuzer, jens und andere ) sicherlich mitteilen.
Okay, danke für die ernüchternde Antwort.
Aber so einfach und billig ist das bestimmt auch nicht, einen Alu-Adapter für die Kress zu fräsen? Dann vielleicht doch die Proxxon? Verzeiht mir bitte, falls ich Fragen öfters stellen sollte. Ich würde nur gerne sicher gehen bevor ich 2.000€ in die Hand nehme...
Schönen Feierabend noch
