Fräsproblem
Hilfe ich habe ein Problem.
Ich versuche es mal zu erklären.
Angenommen ich möchte mir eine Platte Fräsen von 10x10 cm.
In der Platte Möchte ich zum Beispiel 1.2 eingravieren.
Nun starte ich den Fräsvorgang zuerst mit der Gravur.
Normaler weise muss der Fräser zu der Zahl fahren dann runter und die erste zahl Gravieren,
Dann hoch fahren zur nächsten zahl fahren runter und die zweite Zahl Fräsen.
Aber bei mir läuft es genau andersrum.
Er fährt durch das Werkstück, bei der zahl fährt er hoch graviert die zahl in der Luft, und fährt dann wider runter durch das Werkstück zur nächsten Zahl.
Was mache ich falsch?
Gruß Helmut
Benutzt Du EstlCam und wenn ja: welche Version?
Michael
![Ralf Ralf](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Rom16_27416.jpg)
Evtl. die Z-Achse irgendwie invertiert?
Vakuumtisch: VT3040 CNC-Plus
Hallo Helmut,
konntest du schon etwas "Vernünftiges" Fräsen ohne dieses Fehlverhalten? Geht eine normale Referenzfahrt?
Falls nein, hast du eventuell die Z Achse in der SW Verdreht?
Bzw hast du eventuell den falschen CAM ausgewählt? Also z.b. in Estlcam nicht den Stepcraft Output?
Kannst du in deiner Cam Software eine Vorschau ansehen, passt es hier ?
Manuel
Manuel
Ja ich benutze Estlcam Version 7,607.
Und ja habe vorher etwas gefräst wo es funktioniert hatte.
dann wollte ich noch etwas Fräsen und da ging es nicht.
Die Fräse macht ganz normal die Referenzfahrt.
Gruß Helmut
Hallo Helmut,
wie es scheint hast du ein Problem mit der Richtung von der Z-Achse.
Üblicherweise ist es bei Werkzeugmaschinen immer so dass die Z-Achse (Werkzeug) bei positiven Werten nach oben geht, aber nicht bei der Stepsraft mit WinPCNC. Da ist es ausnahmsweise genau anders herum. Im CAM muss man das entsprechend einstellen denn in der Standardeinstellung wird sonst die falsche Richtung ins Programm geschrieben.
Hier die Stepcraft Achsenausrichtung.
Prüfe erst mal ob die Z-Achsenausrichtung in WinPCNC und Estlcam übereinstimmt.
hey helmut,
hast du der fräs-software (winpcnc)die werkstückoberfläche bekannt gemacht ? wenn die nicht stimmt fährt die fräse auch in der luft rum.
oder:
ich glaube mich dumpf zu erinnern, dass du gleich mit portalerhöhung gekauft hast. kommt dein fräser überhaupt weit genug runter ?
Hallo Helmut
Ich danke euch das Ihr mir helfen wollt muss aber sagen das ich noch ein Blutiger Anfänger bin.
Nun weiß ich nicht wo ich da genau im CAM was einstellen muss.
Bin damit ein bisschen überfordert.
Bitte nicht Böse sein.
Andreas ich habe nicht die portalerhöhung also eine ganz normale 600
Gruß Helmut
dann hast du wenigstens schon eine fehlerquelle ausgeschlossen 🙂
werkstückoberfläche ermitteln:
1. referenzfahrt
2. manuell fahren (F5) über das werkstück
3. dünnes papier auflegen
4. z-achse runterfahren (langsam) bis papier eingeklemmt ist
5. diese höhe als nullpunkt z speichern. ich hoffe du hast nen sicherheitsabstand in den einstellungen definiert.
6. maschine fährt nach der speicherung automatisch auf die höhe des eingestellten sicherheitsabstandes über das werkstück
7. wenn sonst alles stimmt sollte das fräsen funktionieren
Hallo Helmut,
also wenn der Fräser beim Start gleich ins Material "donnert" und dann wieder nach oben fährt, läuft mit Sicherheit die Z-Achse verkehrt rum.
Ist mir auch schon öfters passiert, wenn ich zw. EstlCAM und MeshCAM gewechselt habe.
hier kannst Du das umdrehen.
oder hier
Wenn ich mir nicht sicher bin, starte ich die Steppi ohne Spindel und beobachte die Sache erstmal. Da erkennt man dann sehr schnell ob die Z-Achse richtig oder falsch rum läuft, ohne gleich einen Fräser zu opfern.
Raimond
das ist schon eine Sache, wo man sehr konzentriert vorgehen muss. Mir ist das gleiche passiert, als ich eine neue EstlCam-Version installiert habe. Ich habe vergessen, NACH der Installation die persönlichen Einstellungen der alten Version zu importieren - dort war das Häkchen bei "Z-Achse umdrehen" gesetzt.
Da es wahrscheinlich ist, dass Du wesentlich öfter eine neue EstlCam-Version installierst als eine neue WinPCNC-Version, könnte es eventuell von Vorteil sein, das Häkchen in EstlCam (Umdrehen Z-Achse!) nicht zu setzen und dafür dauerhaft in WinPCNC "Z-Koordinaten invertieren" einzustellen.
Aber immer nur in einem Programm an dieser Stellschraube drehen!!!
Michael
Hallo
Erst mal Danke an euch.
Nun funktioniert es nach dem ich ein Häkchen in WinPC Z-Koordinaten invertieren gesetzt habe.
Ich finde es super das es so ein Forum gibt.
Gruß Helmut
