Stepcraft 600
Hallo
So meine Stepcraft 600 wurde heute Geliefert.
Musste aber feststellen das die Schrauben von den Motoren komplett gefehlt haben.
Auch die Schrauben für die Werkstück Spannbrücke haben gefehlt.
Habe auch gleich bei Stepcraft angerufen und man schickt mir die Schrauben zu.
Ist ärgerlich aber was soll man machen.
Habe in meiner Bastelkiste einige passenden Schrauben gefunden und konnte die Maschine zusammen Bauen.
Sie fährt super kein stocken oder sonst was.
Aber nun habe ich doch ein Problem zwei Endschalter gehen nicht.
Somit kann ich auch keine Referenzfahrt machen.
Es ist der Endschalter für X und Y.
Hat schon mal einer das gleiche Problem gehabt oder gibt es eine Lösung dafür?
Ich danke schon mal im Voraus.
Gruß Helmut
zu y: dein portal könnte schief sein, so dass der rechte arm den schalter nicht erreichen kann
Hallo Andreas
Nein es ist alles gerade.
Sie bleibt nicht stehen wenn ich denn Schalter mit dem Finger drücke.
Gruß Helmut
Hallo Helmut ,
hast du die Anschlüsse richtig dran ? an den oberen und untern Steckanschluss
MfG Wolfgang
P.S welche Software ?
SC 300,
ESTLcam 8.
Designer CAD,
Proxxon IBS/E
Mach3 mit UC 300 (5x LPT)
UCNC mit UC300
Eigenbau Handrad
Hallo Wolfgang
Anschlüsse sind richtig.
Ich habe die WinPC-NC Voll -Version.
Gruß Helmut
Moin Helmut,
hast du die hohen Seitenteile dazu genommen?
Hallo Helmut,
gast Du die Signale an ser Platine gemessen, kommen sie an? sind die Schalter der X und Z Achse ok
MfG Wolfgang
SC 300,
ESTLcam 8.
Designer CAD,
Proxxon IBS/E
UCNC mit UC300
Eigenbau Handrad
Hallo Helmut,
prüfe als erstes einmal ob die Schalter auch funktionieren (Multimeter), sie sind als Öffner geschaltet, d.h. wenn man den Taster drückt dann muss er den Stromkreis unterbrechen. Auch auf Kurzschluß der Leitungen prüfen.
Es könnte auch sein dass sie in der Steuerung nicht korrekt eingtragen (Pins und Polarität) sind und die Steuerung sie deshalb nicht erkennt. Beim Drücken jedes Tasters mit der Hand müssen alle drei Kontrolleuchten für die Taster leuchten. Ansonsten auch die bisher genannten Punkte prüfen.
Hallo
So nun funktionieren alle Schalter.
Also ich habe noch mal die Y Achse überprüft und die stimmte nicht 100%.
Es war aber wirklich nicht viel.
Habe es noch mal eingestellt und nun geht`s.
Ob es nun wirklich daran gelegen hat weiß ich nicht.
Gruß Helmut
- 22 Online
