80W Laser (10W optisch) an Stepcraft D2 840 mit UCCNC Steuerungssoftware
Nachdem mein Stepcraft Laser DL445 eher als Taschenlampe als als Laser taugt habe ich für meine D2 840er einen LaserTree 80W Laser besorgt.
Betrieben wird der Laser an der SC mit der Steuerungssoftware UCCNC, detaillierter Anschlussplan und UCCNC Einstellungen siehe Bilder im Anhang.
Grundsätzlich bin ich mit dem Teil ganz zufrieden, nur zwei Probleme plagen mich noch etwas.
1.) Sobald ich UCCNC starte feuert der Laser sofort mit 100% Leistung los, und ich muss den Laser erstmal mit dem Befehl M11 deaktivieren, daher die Frage gibt es irgendwie eine Einstellung dass der Laser nach dem Start vom UCCNC erstmal deaktiviert ist
2.) Der Graustufentest liefert ein eher schlechten Ergebnis, sprich kaum Graustufen zu erkennen. Ich vermute mal, dass der Laser das PWM-Signal nicht als solches erkennt und als eher ungenaues TTL Signal interpretiert. Ich kann zwar im UCCNC die PWM-Frequenz einstellen, weiß aber leider nicht welche PWM-Frequenz der Laser versteht. Das geht auch aus der Laser Beschreibung nicht hervor.
0-25% keine Laserspuren sichtbar
25-75% gleiches helles Braun
75-100% gleiches dunkleres Braun, aber nicht wirklich schwarz. s. Bilder (Vorlage und Ergebnis)
Der Test war auf Sperrholz abgezeilt (sprich Pixel- und nicht Vektorbasieren) mit F2500 mm/min, Zeilenabstand 0,2mm, Laserleitung von 0-100%
An welchen Stellhebel könnte ich drehen damit ich mehr Graustufen erziele?
PS.: die beiden schwarzen Linien oben sind zu ignorieren, da hab ich bei einen anderen Test auf der Rückseite durchgebrannt
http://andileibi.bplaced.net/
- 7,667 Themen
