Volle Verzweiflung,
![Bornschein Bornschein](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/borny_26559.jpg)
Hallo, CNC Kommune,
seid 2013 Zeit habe ich eine Stepcraft 300 und habe mächtige Probleme mit dem USB -Modul, ich erhalte die Meldung (USB Kommunikation gestört so wie Echtzeitmodul blockiert). Mal läuft meine Stpecraft wie ne Biene, dann bricht sie während des Fräsens oder auch schon während der Referenzfahrt ab. Inzwischen wurde USB Modul gewechselt, doch das Problem besteht noch. Seid einiger Zeit rührt sich die Stepcraft nicht mehr. gestern hatte ich ein test fräsen ohne Werkzeug gemacht, nach ca. 6 min brach sie die Arbeit ab, immer das selbe Problem.
Nach mehrmaliger Rücksprachen mit Herrn P. Urban und mit Herrn B. Lewetz, er hat mir den neusten Treiber geschickt. Es Scheint an die Einstellung meines Laptop zu liegen. Ehe ich mir einen neuen Laptop kaufe möchte ich Euch bitten, ob mir jemand hinweise für die richtige Einstellung meines Rechners geben. Ich kann mit meinen Laptop umgehen aber sonst habe ich keine Ahnung von den Ding.
Ich steh kurz vor der Verzweiflung
Laptop Thinkpad
Win XP 32 Bit vers. 4.04.0007
Arbeitsspeicher ????
Festplatte 70 GB.
Programme: WINPC-NC-Vollverion, Filou-NC12,
Bocnc und Corel Draw X4, Design Cad Max V22
🙁 :angry:
Gruß Borny
![Frank Tönning Frank Tönning](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/JamesRay_27250.jpg)
Da ist nicht viel zu beachten:
In der Systemsteuerung in den Energieoptionen grundsätzlich alle Sparmaßnahmen deaktivieren:
Festplatte immer an!
Bildschirm immer an!
Bildschirm so einstellen, das er beim zuklappen nicht in den Standby geht oder herunterfährt. Es soll nichts passieren. Klappst du den Bildschirm zu, Geht nur die Beleuchtung aus.
USW.
Zusätzlich jeden Mist vom Notebook deinstallieren welcher vorinstalliert ist.
Ein Sauberes Windows ohne Zusatzsoftware ist nötig. Bei den Treiben nur die Treiber und nicht die zusätzliche Software installieren.
Was man dort nicht weiter hilft dort Software wie z.B. DriverGenius. Die macht dann alles nötige allein.
LG: James
Laptop Thinkpad
Festplatte 70 GB.
Win XP-32bit - sollte gehen, empfehle aber Win7 (32- oder 64bit), gibt es noch günstig zu kaufen
Arbeitsspeicher - Rechtsklick auf das Computer-Symbol auf dem desktop, dann "Eigenschaften", es werden die wichtigsten Infos angezeigt.
Festplatte - viiiieel zu klein. Wenn dann noch die Auslagerungsdatei da drauf ist und die "hiberfile", dann wird es sehr knapp und Programme brechen ab ... Und wenn dann noch Windows und CorelDraw komplette Suite und DesignMax drauf sind: da bleibt zum Arbeiten kaum noch Speicher über.
Kauf Dir einen neuen Laptop oder noch besser: einen gebrauchten PC in der Bucht. Da kriegste für ca. 50 Teuronen Rechner, die dicke fürs fräsen reichen.
Hast du eine USB Tastatur? Wenn ja fräs mal ohne, oder versuche es mit einer mit PS2 Anschluss. Hatte das selbe Problem und kam dann drauf das es der USB Eingang war der das Modul scheinbar stört. Seit dem ist Ruhe.
Sascha
das kann schon gut sein. ich vermute bei dem alter des rechners is dat noch usb1. wenn dann mehrere eräte am internen hub angeschlossen sind kommts zu hängern.
Komme erst heute dazu mich zu Bedanken.
Werde mir einen neuen Laptop holen, dann hate Spuk endlich eine Ende und ich kann meine Lok weiter bauen.
danke nochmals für euren Guten Rat.
Gruß borny
Tausch mal days USB label hat being mir such geholfen
wenn ich das lese bekomm ich augenkrebs :S
Ich nehm kein Blatt vorn Mund: dieser Beitrag ist eine Zumutung !!! Wozu gibt´s die "Vorschau" ???
Ich übersetze mal....
"Tausch mal das USB Kabel, hat bei mir auch geholfen."
Sieht irgendwie so aus als ob DasTesteIch eine Englische T9 am Handy nutzt :D:D
Gelernt auf Stepcraft 420
Hallo
Ich hatte auch eine USB-Parallel Box (WinPC-NC USB) - es ist USB-seitig derselbe FTDI Chip verbaut.
Die USB Kabel sind hier absolut kritisch. Ein kurzes, dickes Kabel nehmen! FTDI Chips haben einen sporadisch sehr hohen Stromverbrauch und lassen bei China-Kabeln die Spannung auf (gemessene!) 4.3V am anderen Ende zusammenbrechen.
Die Baudrate beim PC-NC liegt bei 3MBaud (auch gemessen und mitgehört) weil ich dasselbe Problem hatte. Und ich habe nichts gefunden, was auf softwareseitige Übertragungssicherheit hindeutet (Wiederholung / Quittierung oder dergleichen).
Also bevor Du einen neuen Rechner kaufst - probier das.
Aber ich kann Deine Verzweiflung verstehen. Bei mir endete sie mit dem Verschenken dieses Teils weil ich Abstürze und Hänger nicht toleriere.
P.S. Ich hoffe meine Rechtschreibung klingt nicht wie Vollbremsumg mit ein paar Kommas dazwischen..
GRBL Eigenbau-Platine,
