Plötzlich Hard Limit / Homing Problem
Hallo Zusammen,
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Ich habe eine M1000 mit UCCNC. Die Maschine ist seit ca. 2 Jahren Problemlos in Betrieb. Nun habe ich folgendes Problem:
Die Maschine hat während eines Jobs das Fräsen abrupt unterbrochen. Ich habe die Maschine zurück auf P2 gefahren. Während der Fahrt hat die Maschine wieder gestoppt. Beim Klick auf "Double Home all" kam die Meldung das ein Limit Switch aktiv ist (Anbei ein Screenshot der Diagnose).
Habe alle Schalter kontrolliert und mit Druckluft gereinigt. Wenn ich "Override Limits" klicke kann ich alle Achsen problemlos fahren. Sobald ich dann aber "Double Home all" klicke, fährt Z in die verkehrte Richtung und der Switch löst nicht aus.
Danke für eure Hilfe.
Lukas
M1000 + UCCNC
Hallo Lukas,
meine erste Vermutung wäre ein Kabelbruch in einer Endschalterleitung. Wenn ich recht weis, sind die Endschalter als Öffner angeschlossen. Das bedeutet, wenn eine Leitung unterbrochen ist, ist das für deine Steuerung wie wenn ein Endschalter betätigt ist. Herauszufinden welcher Endschalter bzw. Leitung defekt ist, dürfte aufgrund der Reihenschaltung über einen Pin etwas Experimentierarbeit mit sich bringen.
Patrick
Hallo Labo2222, danke für den Tipp. Habe die Z-Achse demontiert und festgestellt dass eine Flachsteckhülse rausgerutscht ist. Nun läuft wieder alles. Vielen Dank.
M1000 + UCCNC
Hallo Labo2222, vielen Dank für die schnelle Antwort. Der Denkanstoß war richtig, ein Kabelschuh hatte sich gelöst. Viele Grüße
M1000 + UCCNC
- 7,667 Themen
