+ und - (Richtung) vertauscht bei Z und Y-Achse
ich habe mir Vor ein paar Jahren (ich glaube 3) eine gebrauchte D2 840 gekauft. Es war Estlcam verbaut aber ich habe die Maschine nun wieder auf Winpc-Nc (USB) umgerüstet. Jetzt am Wochenende habe ich mich mal hingesetzt und habe die (komplett umgebaute) Maschine auf null zurückgesetzt. Heißt ich habe alle Kabel an ihren Ort zurück gepackt und mehr, da die Referenzfahrt nicht ging (Fehlertext: Maschine steht auf Referenzschalter). Mittlerweile geht diese aber ich habe nun andere Probleme. Wenn ich ein Programm ausführe vertauscht die Maschine die + und - Richtungen der Y- und Z-Achse. Dadurch fräst sie die ganze Zeit nur durch die Luft, es sei denn sie fährt(laut Programm) aus dem Werkstück raus, dann fräst sie nämlich ins Holz. Auf den Bildern im Anhang kann man es auch nochmal sehen. Aber die Achsen umkehren kann ich nicht, weil sonst keine Referenzfahrt möglich ist, da die Maschine auf den Achsen dann in die Falsche Richtung fährt.
Ich hoffe jemand kennt sich damit aus und kann mir weiter helfen.
MfG
Felix-Elias Gundlach
Hallo Felix-Elias,
du kannst in der Maschinensoftware die Richtung der Achsen ändern. Etwas spezieller ist die Z-Achse bei WinPC-NC, dieser Arbeitet im vergleich zu vielen CAM Programmen umgekehrt. In den Einstellungen unter dem Reiter "Datenformat" gibt es eine Einstellung "Z-Koordinaten invertieren". Versuche mal diese zu aktivieren.
Falls die Y-Achse dann trotzdem noch verkehrt sein sollte, dann kannst du unter dem Reiter "Grundeinstellungen-Y-Achse" die Fahrtrichtung invertieren.
Das könnten die Ursachen sein.
Patrick
- 7,369 Themen
- 63.3 K Beiträge
- 17 Online
