der perfekte Nullpunkt
ich bin gerade dabei einen Gitarrenhals zu fräsen und habe folgendes Problem:
wie kann ich den Nullpunkt so genau setzen, dass ich das Werkstück drehen und wirklich Haargenau auf der anderen Seite fräsen kann. Ich zwinge das Werkstück in einen Rahmen, so dass der genaue Seitenwechsel ohne Problem Möglich ist, leider ist der Nullpunkt immer um einen halben mm versetzt und dadurch wird ein Versatz gefräst.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte
Danke
VG Vic
Ich arbeite an einer Stepcraft M1000 mit WLS einer 1400ABU Spindel, UCCNC und Fusion360
Da gibt es einen ganz einfachen Trick...
wenn du dass Fräsprogramm für die erste Seite erstellst, fügst du noch zwei Bohrungen diagonal außerhalb von deinem Fräsbild hinzu.
Die Bohrungen sollen aber durch das Werkstück durch in das Maschinenbett gehen (einfach eine dicker Opferplatte unterlegen damit das wirkliche Maschinenbett nicht zerstört wird)
Die gleichen Bohrungen erstellt du nochmals aber diesmal um die Mittelachse des Werkstücks gespiegelt.
Wenn die erste Seite fertig gefräst ist kannst du das Werkstück entnehmen und in die, in Maschinenbett (dicke Opferplatte), gebohrten Löcher passende Dübel einschlagen.
Wenn du jetzt das Werkstück umdrehst passen die gespiegelten Bohrungen genau auf die Dübel und dein Werkstück ist perfekt auf deinen Nullpunkt ausgerichtet.
Klingt komplizierte ist aber im Grunde ganz einfach...
http://andileibi.bplaced.net/
- 7,511 Themen
- 5 Online
