D600 e-Stop immer a...
D600 e-Stop immer aktiv - Fahren in allen Achsen unmöglich
3 Beiträge
2 Benutzer
1,486 Ansichten
 Dani
(@st)
Liebes Forum
Ich habe eine D600 erworben und konnte einmal die Achsen abfahren nach der Montage. Nun kann ich die Position des Fräsers nicht mehr verschieben in allen Achsen. In der Diagnose zeigt es mir an, dass der e-Stop aktiv ist. Der Notaus ist aber rausgezogen; die Kabel an der Platine fest verschraubt.
Ein Reset ist nicht möglich und es erscheint immer eine Fehlermeldung.
Wenn ich in die Diagnostik gehe und einen Endanschlag drücke, leuchten die "limit" und "home" der drei Achsen grün.. Hier zeigt es, dass der Notaus gedrückt wurde….der ist aber wieder hochgezogen und sollte also nicht angezeigt werden. Die X, Y und Z Limits werden beim auslösen der Endanschläge immer so angezeigt. Eigenartig nur, dass nach der Betätigung des Z- Anschlages die X und Y Anschläge nicht mehr grün leuchten.
Weiss vielleicht jemand, an was das liegen könnte und wie ich die StepCraft überhaupt zum laufen kriege?
lg Dani
Veröffentlicht : 15/08/2023 11:11 pm
(@stepmo)
ich meine dass ich das gleiche Problem auf mein M1000 hatte. Hast du schon mal folgendes versucht, bei configuration den Häckschen "Enable Soft Limit" raus zu tun? "Home all" zu machen und Häckschen wieder rein.
Die Anzeige "Machine Coordinate" sollte dann die richtigen werte anzeigen, nähmlich X "0", Y "Werte der D600", Z "0".
Ich drücke dir die Daumen.
VG
Stéphane
Veröffentlicht : 17/08/2023 9:48 am
 Dani
(@st)
Vielen Dank Stéphane für die Tipps.
Die Achsen lassen sich zwar noch nicht manuell ansteuern, aber der e-Stopp erscheint jetzt nicht mehr! 🙂
Allerdings erscheinen so die Anschläge nicht mehr in der Diagnose. Die müssten ja grün aufleuchten pro Achse.
Es sieht jetzt einfach so aus:
Wenn ich unter "RUN" die Achsen manuell ansteuern möchte über die Pfeile, verschieben sich zwar im Display die Koordinaten, allerdings bleibt die StepCraft ruhig.
Gibt es vielleicht noch weitere Tipps zur Fehlerbehebung?
lg Dani
Veröffentlicht : 22/08/2023 1:02 pm
