Maschine funktionie...
Maschine funktioniert nicht mehr
5 Beiträge
4 Benutzer
1,479 Ansichten
Alfred Hüllen
(@alusch007)
Moin, ich habe eine 2/840 seit 2016 im Einsatz. Bis jetzt alles prima. Heute verlor die Maschine den Kontakt zum PC. WinPc-NC sagt keien Technologie aktiv. Bei der Stepcraft leuchtet hinten die Ready LED nicht mehr. USB Kabel habe ich schon ohne Erfolg ausgetauscht. Ebenfalls einen anderen PC. WinPc-NC verhält sich etwas merkwürdig. Mal heißt es "USB-Hardware nicht gefunden, mal nicht. Wenn nicht, reagiert das Programm auf Befehle aber keine Reaktion bei der Stepcraft.
Würde mich freuen wenn mir jemand auf die Sprünge helfen kann um den Fehler zu finden.
Gruß Alusch
Stepcraft V2/840 - Kress – WinPC-NC USB 4.0 – Estlcam 11 – CorelDraw 2021
Veröffentlicht : 04/05/2023 2:20 pm
(@volker-bunge)
Reputable Member
Hallo Alusch,
das hört sich aber nicht gut an.
Könntest Du das Netzteil am Stecker testen ob da Strom ankommt? Wenn Du das USB-Kabel nicht anschließt, leuchtet dann die LED?
Ich meine hier gab es mal vor sehr langer Zeit einen Beitrag, wo glaube ich eine kleines Bauteil im Bereich des Netzanschlusses kaputt war.
Vielleicht rufst Du auch einfach bei Stepcraft an. Könnte sein, dass die Hauptplatine defekt ist.
Volker
Veröffentlicht : 10/05/2023 8:24 am
Roland Fleischhacker
(@rolli1210)
Hallo Alusch007,
Hallo Volker,
könnte es sich evtl. um diesen Fehler gehandelt haben?
Viele Fräsgrüße
Roland
SC 2/840 mit Kit,Kress FME 800,WinPC-NC(USB),WLS,T-Nutentisch,Estlcam (Lizens),TurboCAD
Veröffentlicht : 10/05/2023 9:47 am
Alfred Hüllen
(@alusch007)
Erst mal vielen Dank für die Unterstützung. Inzwischen habe ich eine Menge Zeit verbracht, um den Fehler zu finden. Der Reihe nach:
USB Kabel getauscht.
Steuerplatine getauscht keine Lösung,
Netzteil geprüft, ok. Hierzu hatte ich mich unklar ausgedrückt. Es leuchteten nur die LED von dem USB Controller nicht.
Stepcraft tippte auch auf Netzteil.
Ich hatte die USB Platine im Verdacht und habe bei Herrn Lewetz nachgefragt ob ich das Teil bei Ihm prüfen lassen kann. Gab mir aber den Tipp den USB Treiber noch mal zu installieren. Das funktionierte erst nach einem zweiten Treiber den ich von ihm empfohlen bekam.
Leider aber auch nicht stabil. Verlor immer wieder den Kontakt zur Maschine.
Letztlich habe ich mir einen „alten“ USB Treiber von ASUS installiert und nun geht es.
Ich habe keinen blassen Schimmer wie das alles zusammenhängt. Ist mir ehrlich unheimlich.
Vielen Dank nochmal für eure Unterstützung.
Gruß Alusch
Veröffentlicht : 10/05/2023 10:38 am
(@f7222)
Reputable Member
Hatte ich auch -- Sicherung kontrollieren wenn in Ordnung
Schotky Diode tauschen ( war bei mir so)
aber Finger weg wenn du nicht so fein löten kannst.
Platine an Stepcraft schicken
Gruß Fritz
Veröffentlicht : 30/05/2023 10:18 pm
