X- und Y-Achse bewegen sich nicht
ich habe schon recht gute Erfahrungen mit 3D-Druck gesammelt und bin noch sehr frisch im Thema CNC unterwegs. Dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Suchmaschinen und die Suche des Forums habe ich bereits erfolglos bemüht und wäre Euch für Eure Unterstützung bei meinem Problem sehr dankbar.
Ich verwendete eine M.700 mit UCCNC und habe bereits einige erfolgreiche Projekte gefräst bzw. gelasert. Das letzte Projekt ist schon ein paar Wochen her, es lief jedoch ohne Probleme durch.
Jetzt habe ich jedoch den Effekt, dass sich nur noch die Z-Achse bewegt, wenn ich sie mit dem UCR201 oder über den Homing-Button der UCCNC-Software ansteuere. X- und Y-Achse reagieren überhaupt nicht - auch nicht mit Motorgeräuschen, Knurren, Knacken etc. Die Koordinaten in UCCNC-Software und im UCR201-Display zählen ganz normal rauf und runter.
Ich habe die UCCNC-Software bereits auf auf einem zweiten Rechner installiert, und das Fehlerbild ist identisch. Ich denke, dass ich so ausschließen kann, dass ich aus Versehen irgendeine UCCNC-Konfiguration etc. verändert habe. Maschine und Controller habe ich bereits aus- und wieder eingeschaltet. Die seriellen Stecker und die Pfostenstecker (?) der Motoren habe ich raus- und wieder reingesteckt.
Die M.700 habe ich fertig montiert direkt bei Stepcraft bestellt. Die Verkabelung der Motoren habe ich optisch und mechanisch überprüft. Ich habe noch nicht gemessen, ob Spannung anliegt, wenn die X- und Y-Motoren angesteuert werden sollten. Da das Gerät keine Erschütterungen ausgesetzt war und seit dem letzten Einsatz nicht bewegt wurde, halte ich es auch für unwahrscheinlich, dass sich die Verkabelung zweier Motoren gleichzeitig gelöst hat oder dass es zu Kabelbrüchen gekommen sein könnte.
Habt Ihr einen Tipp für mich, woran das liegen kann?
Dank+Gruß
André
Hallo André,
das klingt merkwürdig. Je nach dem wann du die Maschine gekauft hast, solltest du evtl. den Service bezüglich Garantie in Anspruch nehmen. Falls du selbst
weitere Tests machen möchtest, könntest du z.B. mal die Motorleitungen oder die Treiber der X und Z Achse Tauschen. Ob dann auch die jeweils andere Achse verfährt oder auch nicht.
So könntest du zumindest mal die Treiber und Motoren ausschließen.
Patrick
Hatte ich auch schon - bei mir war‘s ein spontanes Treibersterben
Tausch mal den Treiber von Z und X und schau, ob X dann fährt
Bei mir hat Stepcraft die Treiber getauscht, dann lief es wieder
Autodesk Fusion 360 CAD / CAM Operator / Designer
Autodesk Eagle / KiCAD Elektronikentwickler
Stepcraft M.700 (UCCNC)
Hallo Patrick, hallo chrime!
Ich habe jetzt schon mehrfach versucht, auf meinen eigenen und auf Patricks Beitrag zu antworten. Nachdem ich die Nachrichten getippt und abgesendet habe, wurden sie nicht sofort angezeigt. Ich hatte vermutet, dass dieses Forum moderiert wird und dass mein Beitrag erst freigegeben werden müsste. Jedoch wurden meine beiden Beträge niemals angezeigt.
Das finde ich insbesondere deshalb schade, weil ich mein Problem bereits vor Patricks Antwort gelöst hatte. Mit meinem Beitrag hätte ich Euch, Patrick und chrime, die Mühe ersparen können mir zu antworten.
Versteht mich bitte nicht falsch: Ich bin Euch dankbar für Eure Unterstützung. Und Patricks Antwort wäre auch Teil der Lösung gewesen:
Wie von Patrick vorgeschlagen, hatte ich ebenfalls den Einfall, die Anschlüsse der Motoren auf ein anderes Leistungsmodul zu tauschen. Tatsächlich wanderte der Fehler mit und ich konnte feststellen, dass drei von vier Leistungsmodulen gleichzeitig den Geist aufgegeben hatten.
Eine kurze E-Mail an Stepcraft führe dazu, dass noch am selben Tag drei für mich kostenlose Leistungsmodule per UPS an mich versandt und am Folgetag geliefert wurden. Zusätzlich haben mir die Jungs von Stepcraft noch ein neues Netzteil geschickt, weil Sie wohl vermutet haben, dass eine vom Netzteil ausgelöste Überspannung die Module beschädigt haben könnte.
Dank des genial schnellen und kulanten Service von Stepcraft hatte ich nach 48h wieder eine funktionierende Maschine.
1000 Dank an Stepcraft und auch an Euch Patrick und chrime.
André
PS: Ich hoffe mal, das dieser Beitrag irgendwann erscheint. Vorsichtshalber speichere ich ihn diesmal in einer Textdatei, damit ich ihn morgen nicht noch einmal tippen muss 🙂
PS (2): Ich weiß jetzt, was das Problem war: Durch das Plug-In "I don't care about cookies" wurde der blöde Cookie-Dialog unterdrückt. Das führte dazu, dass das "Ich bin kein Roboter" Captcha nicht angezeigt wurde. Und das führe dazu, dass mein Betrag nicht veröffentlicht wurde.
- 7,518 Themen
- 8 Online
