M1000 4/10 in Y und X Abweichung wie korrigieren.
Hallo
bin bin seit 2 Wochen im besitz einer M1000 aktuell ist alles zusammengebaut eingerichtet und Funktioniert.
Nur ein Problem liegt noch vor wo ich nicht weiter weis, die gesamte Fräse hab ich so gut wie möglich mit der Messuhr eingestellt in alle Achsen.
Nur bei den Test Fräsungen 10x10mm oder 20x20mm usw. Quadrat hab ich immer die gleiche Abweichung von 3/10 - 4/10 konstant bei 10x10mm mess ich immer 9,7-9,6mm.
Ich bin mir bewusst das in der Preisklasse und Gewichtsklasse Toleranzen im 10tel Bereich klar sind nur hab ich konstant in Y und X 3/10 Abweichung ins minus.
Kann mir da jemand weiter helfen ?
Software Fusion 360 Maße passen mit Estlcam Fräsdaten Masse passen immer noch UCCNC Maße passen immer noch.
Verschieden Fräser verwendet (neu)
Danke im voraus 😀
hast du mal den Fräser geprüft? Ich hatte auch schon den Fall, dass insbesondere die günstigen 1/8 Zoll Fräser nicht exakt maßhaltig waren.
Sind alle Einstellungen im CAM korrekt? Fräserdurchmesser, Aufmaß, usw.
Patrick
Eine konstante Abweichung ist immer besser als wenn es jedes mal anders aussieht.
Mögliche Fehlerquellen:
Fräser
Spindel
Spannzange
Als erstes solltest du mal den Fräser kontrollieren, ob die Abweichungen bei einer Tasche und einem Teil gleich sind. Wenn ja hast du deinen Fehler schon gefunden. Einfach im CAM den Fräserdurchmesser anpassen und alles sollte O.K. sein
- 7,578 Themen
- 14 Online
