Z-Achse fräst in der Luft
![Matthias Winter Matthias Winter](http://www.stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/offshore_25829.jpg)
Guten Abend, werte Forengemeinde,
ihr könnt es wahrscheinlich schon nicht mehr hören. Aber, zunächst mal meine Ausrüstung:
Winpc-NC 4.0
EstlCAM 7.623
Stepcraft D3 600
WZLS (korrekt eingestellt und funktioniert auch. Zumindest beim Ermitteln des Nullpunkt Z)
Der WZLS ist aktuell als fliegender Taster in Gebrauch
Nun zu meinem Dilemma:
Wenn ich den Fräsjob starte, dann fährt die Z-Achse ca. 5cm nach oben und fräst in der Luft. In Winpc ist die Z-Achse invertiert, in EstlCAM nicht.
Meine Vorangehensweise: Referenzfahrt bei Programmstart, Auswählen des Fräsers, Laden der Din-Datei und anschließendes Bestimmen des Nullpunktes mit dem WZLS. Dann starten des Fräsjobs.
Ab hier fährt die Z-Achse bis 2cm vor dem Anschlag nach oben und die Maschine fräst in der Luft weiter.
Mache ich etwas falsch oder habe ich eine Einstellung übersehen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Matthias
Geduld, Beharrlichkeit und eine gewisse Frusttoleranz zeichnen einen guten (Schiffs-)Modellbauer aus.
Kontrolliere mal wohin du den Nullpunkt in Estl-CAM gelegt hast und stell doch den erstellten G-Code hier mal ein.
Der Nullpunkt in Estl-CAM ist "Auf Teileoberseite" eingestellt.
Und hier der G-Code:
(Projekt Motortraeger BL)
(Erstellt mit Estlcam 2.5D Version 7 Build 7,623)
(Fraesrichtung: Gegenlauf)
(Nullpunkt: Auf Teileoberseite)
(Maximale Fraestiefe: 4,20mm)
(Verwendete Werkzeuge:)
(Polystyrol 1mm)
G90
T1 M06 S5000
M03
G00 X0.0000 Y0.0000
G00 Z-5.0000
(Nr. 1 Teil 2)
G00 X8.7500 Y10.5743
G00 Z-0.5000
G01 Z0.5000 F1.000 S5000
G01 Y11.3243
G01 X13.2500
G01 Y10.5743
G01 X8.7500
G01 Z1.0000
G01 Y11.3243
G01 X13.2500
G01 Y10.5743
G01 X8.7500
G01 Z1.5000
G01 Y11.3243
G01 X13.2500
G01 Y10.5743
G01 X8.7500
G01 Z2.0000
G01 Y11.3243
G01 X13.2500
G01 Y10.5743
G01 X8.7500
G01 Z2.5000
G01 Y11.3243
G01 X13.2500
G01 Y10.5743
G01 X8.7500
G01 Z3.0000
G01 Y11.3243
G01 X13.2500
G01 Y10.5743
G01 X8.7500
G01 Z3.5000
G01 Y11.3243
G01 X13.2500
G01 Y10.5743
G01 X8.7500
G01 Z4.0000
G01 Y11.3243
G01 X13.2500
G01 Y10.5743
G01 X8.7500
G01 Z4.2000
G01 Y11.3243
G01 X13.2500
G01 Y10.5743
G01 X8.7500
G00 Z-5.0000
(Nr. 2 Teil 1)
G00 X20.0000
G00 Z-0.5000
G01 Z0.5000
G01 Y11.3243
G01 X24.5000
G01 Y10.5743
G01 X20.0000
G01 Z1.0000
G01 Y11.3243
G01 X24.5000
G01 Y10.5743
G01 X20.0000
G01 Z1.5000
G01 Y11.3243
G01 X24.5000
G01 Y10.5743
G01 X20.0000
G01 Z2.0000
G01 Y11.3243
G01 X24.5000
G01 Y10.5743
G01 X20.0000
G01 Z2.5000
G01 Y11.3243
G01 X24.5000
G01 Y10.5743
G01 X20.0000
G01 Z3.0000
G01 Y11.3243
G01 X24.5000
G01 Y10.5743
G01 X20.0000
G01 Z3.5000
G01 Y11.3243
G01 X24.5000
G01 Y10.5743
G01 X20.0000
G01 Z4.0000
G01 Y11.3243
G01 X24.5000
G01 Y10.5743
G01 X20.0000
G01 Z4.2000
G01 Y11.3243
G01 X24.5000
G01 Y10.5743
G01 X20.0000
G00 Z-5.0000
(Nr. 3 Teil 4)
G00 X29.1052 Y33.3243
G00 Z-0.5000
G01 Z0.5000
G02 X28.8129 Y35.1697 I0.3240 J0.9971
G02 X30.4647 Y34.4855 I0.6163 J-0.8482
G02 X29.1052 Y33.3243 I-1.0355 J-0.1640
G01 Z1.0000
G01 Z1.5000
G01 Z2.0000
G01 Z2.5000
G01 Z3.0000
G01 Z3.5000
G01 Z4.0000
G01 Z4.2000
G00 Z-5.0000
(Nr. 4 Teil 7)
G00 X18.5677 Y45.1236
G00 Z-0.5000
G01 Z0.5000
G02 X16.5140 Y45.8896 I-0.8177 J0.9437
G02 X18.2687 Y47.2032 I1.2360 J0.1777
G02 X18.5677 Y45.1236 I-0.5187 J-1.1359
G01 Z1.0000
G01 Z1.5000
G01 Z2.0000
G01 Z2.5000
G01 Z3.0000
G01 Z3.5000
G01 Z4.0000
G01 Z4.2000
G00 Z-5.0000
(Nr. 5 Teil 6)
G00 X28.7531 Y57.0070
G00 Z-0.5000
G01 Z0.5000
G02 X29.3305 Y58.7839 I0.7414 J0.7414
G02 X30.4917 Y57.4244 I0.1640 J-1.0355
G02 X28.7531 Y57.0070 I-0.9971 J0.3240
G01 Z1.0000
G01 Z1.5000
G01 Z2.0000
G01 Z2.5000
G01 Z3.0000
G01 Z3.5000
G01 Z4.0000
G01 Z4.2000
G00 Z-5.0000
(Nr. 6 Teil 5)
G00 X7.0839 Y57.7484
G00 Z-0.5000
G01 Z0.5000
G02 X5.4192 Y56.9001 I-1.0485 J0.0000
G02 X5.5595 Y58.6825 I0.6163 J0.8482
G02 X7.0839 Y57.7484 I0.4760 J-0.9342
G01 Z1.0000
G01 Z1.5000
G01 Z2.0000
G01 Z2.5000
G01 Z3.0000
G01 Z3.5000
G01 Z4.0000
G01 Z4.2000
G00 Z-5.0000
(Nr. 7 Teil 8)
G00 X0.2500 Y61.3175
G00 Z-0.5000
G01 Z0.5000
G03 X-0.2500 Y60.8175 I0.0000 J-0.5000
G01 Y24.0205
G03 X0.2500 Y23.5205 I0.5000 J0.0000
G01 X2.5000
G03 X3.0000 Y24.0205 I0.0000 J0.5000
G01 Y27.7205
G01 X8.0000
G01 Y24.0205
G03 X8.5000 Y23.5205 I0.5000 J0.0000
G01 X13.7500
G03 X14.2500 Y24.0205 I0.0000 J0.5000
G01 Y27.7205
G01 X19.2500
G01 Y24.0205
G03 X19.7500 Y23.5205 I0.5000 J0.0000
G01 X25.0000
G03 X25.5000 Y24.0205 I0.0000 J0.5000
G01 Y27.7205
G01 X30.5000
G01 Y24.0205
G03 X31.0000 Y23.5205 I0.5000 J0.0000
G01 X33.2500
G03 X33.7500 Y24.0205 I0.0000 J0.5000
G01 Y60.8175
G03 X33.2500 Y61.3175 I-0.5000 J0.0000
G01 X0.2500
G01 Z1.0000
G01 Y24.0205
G01 X2.5000
G01 Y27.7205
G01 X8.0000
G01 Y24.0205
G01 X13.7500
G01 Y27.7205
G01 X19.2500
G01 Y24.0205
G01 X25.0000
G01 Y27.7205
G01 X30.5000
G01 Y24.0205
G01 X33.2500
G01 Y60.8175
G01 X0.2500
G01 Z1.5000
G01 Y24.0205
G01 X2.5000
G01 Y27.7205
G01 X8.0000
G01 Y24.0205
G01 X13.7500
G01 Y27.7205
G01 X19.2500
G01 Y24.0205
G01 X25.0000
G01 Y27.7205
G01 X30.5000
G01 Y24.0205
G01 X33.2500
G01 Y60.8175
G01 X0.2500
G01 Z2.0000
G01 Y24.0205
G01 X2.5000
G01 Y27.7205
G01 X8.0000
G01 Y24.0205
G01 X13.7500
G01 Y27.7205
G01 X19.2500
G01 Y24.0205
G01 X25.0000
G01 Y27.7205
G01 X30.5000
G01 Y24.0205
G01 X33.2500
G01 Y60.8175
G01 X0.2500
G01 Z2.5000
G01 Y24.0205
G01 X2.5000
G01 Y27.7205
G01 X8.0000
G01 Y24.0205
G01 X13.7500
G01 Y27.7205
G01 X19.2500
G01 Y24.0205
G01 X25.0000
G01 Y27.7205
G01 X30.5000
G01 Y24.0205
G01 X33.2500
G01 Y60.8175
G01 X0.2500
G01 Z3.0000
G01 Y24.0205
G01 X2.5000
G01 Y27.7205
G01 X8.0000
G01 Y24.0205
G01 X13.7500
G01 Y27.7205
G01 X19.2500
G01 Y24.0205
G01 X25.0000
G01 Y27.7205
G01 X30.5000
G01 Y24.0205
G01 X33.2500
G01 Y60.8175
G01 X0.2500
G01 Z3.5000
G01 Y24.0205
G01 X2.5000
G01 Y27.7205
G01 X8.0000
G01 Y24.0205
G01 X13.7500
G01 Y27.7205
G01 X19.2500
G01 Y24.0205
G01 X25.0000
G01 Y27.7205
G01 X30.5000
G01 Y24.0205
G01 X33.2500
G01 Y60.8175
G01 X0.2500
G01 Z4.0000
G01 Y24.0205
G01 X2.5000
G01 Y27.7205
G01 X8.0000
G01 Y24.0205
G01 X13.7500
G01 Y27.7205
G01 X19.2500
G01 Y24.0205
G01 X25.0000
G01 Y27.7205
G01 X30.5000
G01 Y24.0205
G01 X33.2500
G01 Y60.8175
G01 X0.2500
G01 Z4.2000
G01 Y24.0205
G01 X2.5000
G01 Y27.7205
G01 X8.0000
G01 Y24.0205
G01 X13.7500
G01 Y27.7205
G01 X19.2500
G01 Y24.0205
G01 X25.0000
G01 Y27.7205
G01 X30.5000
G01 Y24.0205
G01 X33.2500
G01 Y60.8175
G01 X0.2500
G00 Z-5.0000
(Nr. 8 Teil 3)
G00 X0.0000 Y22.3243
G00 Z-0.5000
G01 Z0.5000
G03 X-0.5000 Y21.8243 I0.0000 J-0.5000
G01 Y11.8243
G03 X0.0000 Y11.3243 I0.5000 J0.0000
G01 X2.0000
G01 Y10.5743
G01 X0.0000
G03 X-0.5000 Y10.0743 I0.0000 J-0.5000
G01 Y0.0743
G03 X0.0000 Y-0.4257 I0.5000 J0.0000
G01 X33.2500
G03 X33.7500 Y0.0743 I0.0000 J0.5000
G01 Y10.0743
G03 X33.2500 Y10.5743 I-0.5000 J0.0000
G01 X31.2500
G01 Y11.3243
G01 X33.2500
G03 X33.7500 Y11.8243 I0.0000 J0.5000
G01 Y21.8243
G03 X33.2500 Y22.3243 I-0.5000 J0.0000
G01 X0.0000
G01 Z1.0000
G01 Y11.8243
G01 X2.0000
G01 Y10.5743
G01 X0.0000
G01 Y0.0743
G01 X33.2500
G01 Y10.0743
G01 X31.2500
G01 Y11.3243
G01 X33.2500
G01 Y21.8243
G01 X0.0000
G01 Z1.5000
G01 Y11.8243
G01 X2.0000
G01 Y10.5743
G01 X0.0000
G01 Y0.0743
G01 X33.2500
G01 Y10.0743
G01 X31.2500
G01 Y11.3243
G01 X33.2500
G01 Y21.8243
G01 X0.0000
G01 Z2.0000
G01 Y11.8243
G01 X2.0000
G01 Y10.5743
G01 X0.0000
G01 Y0.0743
G01 X33.2500
G01 Y10.0743
G01 X31.2500
G01 Y11.3243
G01 X33.2500
G01 Y21.8243
G01 X0.0000
G01 Z2.5000
G01 Y11.8243
G01 X2.0000
G01 Y10.5743
G01 X0.0000
G01 Y0.0743
G01 X33.2500
G01 Y10.0743
G01 X31.2500
G01 Y11.3243
G01 X33.2500
G01 Y21.8243
G01 X0.0000
G01 Z3.0000
G01 Y11.8243
G01 X2.0000
G01 Y10.5743
G01 X0.0000
G01 Y0.0743
G01 X33.2500
G01 Y10.0743
G01 X31.2500
G01 Y11.3243
G01 X33.2500
G01 Y21.8243
G01 X0.0000
G01 Z3.5000
G01 Y11.8243
G01 X2.0000
G01 Y10.5743
G01 X0.0000
G01 Y0.0743
G01 X33.2500
G01 Y10.0743
G01 X31.2500
G01 Y11.3243
G01 X33.2500
G01 Y21.8243
G01 X0.0000
G01 Z4.0000
G01 Y11.8243
G01 X2.0000
G01 Y10.5743
G01 X0.0000
G01 Y0.0743
G01 X33.2500
G01 Y10.0743
G01 X31.2500
G01 Y11.3243
G01 X33.2500
G01 Y21.8243
G01 X0.0000
G01 Z4.2000
G01 Y11.8243
G01 X2.0000
G01 Y10.5743
G01 X0.0000
G01 Y0.0743
G01 X33.2500
G01 Y10.0743
G01 X31.2500
G01 Y11.3243
G01 X33.2500
G01 Y21.8243
G01 X0.0000
G00 Z-5.0000
M05
M30
-im erstellten Programm gehen die Z-Werte in die falsche Richtung.
In den ersten Sätzen die G0 Z-5 würde im Eilgang 5mm in das Material fahren.
Fährt aber bei Dir 5mm nach oben.(Wohl keine Cm...)
Wenn PCNC die Z-Werte nicht invertiert,
sollte das Programm so laufen.
Eine Eigenart von PCNC ist, das positive Z Werte in das Material fahren,
und sich das Werkzeug bei negativen Werten von der Oberfläche entfernt.
Und so ist auch das Programm erstellt worden.
Dirk
Heißen Dank für den Hinweis, Dirk.
Wenn ich das also richtig verstehe, dann muss ich in Winpc die Invertierung der Z-Achse aufheben und in EstlCAM invertieren, oder?
Ist die Z-Achse in Winpc nicht invertiere, dann läuft sie jedoch spiegelverkehrt herum, also hoch ist runter und runter ist hoch.
Das ist ja schnell erledigt. Wird die erste Zeit interessant, wenn ich die Z-Achse bei manueller Fahrt dann invertiert bedienen muss.
Matthias
Das ist eine Möglichkeit, hat aber den Nachteil,dass du zu vielen anderen Programmen inkompatibel bist.
Darum empfehle ich immer den anderen Weg, so das die Z-Achse mit - nach unten Fährt.
Dafür musst du in Estl-CAM das invertieren entfernen und in WinPc-NC das Invertieren anwählen.
Anschließend den G-Code neu erstellen lassen.
Vorsicht mit älteren Programmen, dass könnte zu Problemen führen. Dafür solltest du dir ein Profil mit den alten Einstellungen anlegen. So kannst du schnell und einfach wechseln.
So hatte ich es auch eingestellt, wie du es in deinem youtube-Video beschrieben hattest, Uwe. Doch leider fährt die Achse nach oben, statt nach unten und ich bin aktuell etwas überfordert/ratlos.
Dein G-Code passt nicht zu den Einstellungen, denn dort wird die Z-Achse invertiert.
Bei dir sieht es am Anfang so aus:
G90
T1 M06 S5000
M03
G00 X0.0000 Y0.0000
G00 Z-5.0000
Dort wird auf Z-5.000 gefahren also die Z-Achse wird von Estlcam invertiert.
Da du die Z-Achse wird von Estlcam invertiert werden soll müsste da G00 Z5.0000 stehen.
Hast du den G-Code nach der Änderung noch einmal neu erzeugen lassen?
Die Einstellungen in EstlCAM hatte ich erst vor kurzem abgeändert, da mir die Z-Achse immer mit Volldampf in das Werkstück gerauscht war, was mich gut 3 Fräser gekostet hat. Woraufhin ich mich auf die Suche nach den passenden Einstellungen machte und dabei auf dein Video stieß, Uwe. Der G-Code ist mit dieser Einstellung erzeugt worden. Und, wie ich bereits eingangs erwähnt hatte, ist die Achse in Winpc invertiert, da sie sonst falsch herum fährt und in EstlCAM, laut deinen Anweisungen, nicht.
Könnte es evtl. auch daran liegen, dass ich das Werkzeug nur auswähle und nicht vermesse? Da ich es nicht schaffe, Winpc 4 so einzustellen, dass beim Vermessen eine feste Position angefahren wird, ich aber zur Bestimmung des Nullpunktes den WZLS fliegend verwenden möchte, behelfe ich mir auf diese Art und Weise.
Matthias
Den WZLS "Fliegend" verwende ich zu ca. 80%.
Die Nullpunkte für XYZ müssen natürlich vor jedem 1 Jobstart gesetzt werden. Also Z Null mit dem WZLS vermessen.
Hast du dir den G-Code mal angeschaut, wird auf Sicherheitshöhe Z5.000 gefahren?
So, jetzt läuft sie. Ihr hattet natürlich recht. Habe da anscheinend inrgendwo irgendwas irgendwie durcheinander bekommen und den Haken in EstlCAM gesetzt. Habe ihn jetzt rausgenommen und es läuft, entschuldigt bitte die Aufregung. Vordergründig läuft es zumindest. Denn, jetzt gab es gleich noch einen USB-Kommunikationsfehler hinterher. Liegt wahrscheinlich am Rechner. Ist ein gebrauchter, schon etwas älterer, DELL Optiplex 760. Vielleicht hau ich das Ding demnächst mal weg, und lass die Fräse über mein Gaming-Notebook laufen.
Nochmals vielen Dank für Eure Mühen.
Matthias
- 7,513 Themen
- 11 Online
