Läuft nicht
Hallo
ich habe eine CNC Maschine Gekauft (STEPCRAFT D.420 ) Und habe sie zusammengesetzt Und eingestellt . Jetzt läuft sie aber nicht ich höre nur einen Kleines Summen von den Motoren Und sonst bewegt sich gar nicht Und wenn ich die Maschine ausschaltet kann ich alles wunderbar bewegen. Die Software Verbindung ist gewährleistet es leuchtet alles grün. Vielen Dank für eure Hilfe
Mabe
Hallo Mabe,
handelt es sich um eine neue Maschine? Eine D2 oder eine D3?
Deine Beschreibung klingt aber nach einem elektrischen Problem.
Wenn die Motoren es nicht schaffen, dann gibt es die sogenannten Schrittverluste
und diese sind ein relativ lautes Aufschreien der Motoren.
Du solltest die Korrekten Schrittdaten in der Software sowie die Verkabelung prüfen.
Falls du den Fehler nicht finden kannst, einfach mal beim Stepcraft Service anrufen.
Labo2222
Hallo Labo2222
Vielen Dank für deine Antwort Ich hab den Fehler gefunden und die Maschine läuft jetzt
Gruss MABE
- 6 Online
