X-Achse fräst Kurve
Hallo
Ich habe seit anfang Oktober eine D3 840. Im moment bin ich dabei die Maschine einzustellen, dabei ist mir aufgefallen dass die X-Achse eine leichte Kurve fräst und nicht gerade wie sie eigentlich sollte. Die Kurve baucht sich nach Hinten richtung Netzteil. Es ist nicht sonderlich viel (0,2mm) doch dennoch ärgerlich. Ich versuche nun schon seit Tagen das in den griff zu bekommen aber langsam gehen mir die Ideen aus. Ich dachte anfangs das der Winkel nicht richtig eingestellt ist und deshalb sich das Portal etwas verbiegt, doch leider hat das einstellen des Winkels nichts gebracht. Danach ist mir in den sinn gekommen ob es nicht auch an den Laufschienen der X Achse liegen könnte da diese links und rechts mit den Portalseiten verschraubt sind und minimal kürzer sind als das Aluminiumprofil in dem die Schienen drin liegen. Ich habe deshalb die Schrauben etwas lockerer angezogen und es hat sich meiner Meinung nach minimal etwas geändert, doch noch lockerer möchte ich die Schrauben eigentlich nicht anziehen.
Mein verdacht ist dass das Portal eventuell etwas rund ist anders kann ich mir das sonst nicht erklären. Aber vieleicht habt ihr da ja auch ideen was es sein könnte oder was ich eventuell Falsch mache.
Winkel messe ich mit einem 300x700 Metalwinkel und einem Maßband indem ich die Diagonale messe
Fräsmotor: MM1000
Fräser: VHM Holz 8mm 2 Schneider
Vorschub: 840mm
Drehzahl: 24000um
Tiefenzustellung: 4mm
Fräsmaterial: 12mm Multiplex Birke
Mfg 🙂
Ausrichten ist der richtige Weg, aber nicht nur die X- Achse, vor allem auch die Y- Achse. Das Portal muss parallel laufen, ansonsten passen auch die Maße der X- Achse nicht.
- 7,363 Themen
- 8 Online
