Kugellager lose in ...
Kugellager lose in Front- und Seitenteil und in Spindelhalter
3 Beiträge
3 Benutzer
2,193 Ansichten
(@robbie1985)
Hallo Zusammen,
ich bin Besitzer einer D 840/2. Sie ist mit dem Performance Kit ausgerüstet.
Beim Fräsen ist mir aufgefallen, dass das Lager der X-Achse im Seitenteil rechts mitdreht. Also nicht nur der Innenring, sondern auch der Außenring dreht sich im Seitenteil mit.
Beim nähren Betrachten ist mit gleiches auch bei den Kugellagern in der Frontplatte und in dem Spindelhalter aufgefallen.
Warum können sich die Kugellager in den Teilen lösen bzw. die Lager ausschlagen???
Ich muss wohl alle Teile austauschen und mit neuen Lagern versehen!?
Oder hilft vielleicht das Einkleben der Kugellager -> vielleicht nach dem Austausch der Seitenteile bzw. des Spindelhalters.
Die Lager auf der Seite der Motoren der Y-Achse sind noch fest!
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Robbie1985
Veröffentlicht : 23/10/2022 8:14 pm
Andreas Schulz
(@andys1957)
Prominent Member
Moin Robbie,
das ist - mehr oder weniger - normal, die Diskussion gab es hier vor Jahren schon. Die Lager sind nicht ausgeschlagen, es sind sogenannte "Loslager". Bei einem sitzen sie etwas fester, bei anderen wie bei dir etwas lockerer. Das liegt auch an der Pulverbeschichtung, die wohl nicht immer gleich dick ist. Du mußt die Lager nicht austauschen, sie werden ok sein. Die D1-Serie hatte meines Wissens an diesen Stellen gar keine Lager, die Spindelenden liefen hier "frei".
Veröffentlicht : 24/10/2022 7:10 am
(@noah)
In deinem Fall ist es wahrscheinlich, dass die Passung zwischen Lager und Gehäuse nicht richtig ist. Dies kann durch unsachgemäße Montage oder durch Verschleiß der Lager verursacht werden. Um die Ursache des Problems zu ermitteln, solltest du die Lager und die Gehäuse auf Beschädigungen prüfen. Wenn die Lager oder die Gehäuse beschädigt sind, musst du sie austauschen.
Wenn die Lager und die Gehäuse intakt sind, kannst du versuchen, die Lager mit einem Klebstoff zu fixieren. Dazu eignet sich beispielsweise ein Zweikomponentenklebstoff mit hoher Festigkeit. Ich würde dir empfehlen, die Lager in der X-Achse auszutauschen. Dies ist die einfachste und sicherste Lösung.Sie können versuchen, die Lager, die Sie benötigen, unter https://en.tradebearings.com/ zu finden.
Veröffentlicht : 27/08/2023 4:41 am
