M1000 / Mafell Fräsmotor
Servus zusammen,
Nachdem ich jetzt meine M1000 endlich aufgebaut habe war die Vorfreude Groß direkt mal ein Muster zu fräsen.
Also Mafell Motor drauf montiert und den PMW- Wandler an die PV Leitung gelötet und dann bemerkte ich das der Motor im Dauerbetrieb Läuft auf einer konstanten Drehzahl.
PV Leitung angeschlossen und Motor hat Spannung = Drehzahl
Darauf hin Support von SC kontaktiert.
Eventuell PMW Wandler defekt. Neuer PMW Wandler gekommen angelötet gleiches Problem.
Nachdem ich dann im Internet forschte wurde und parallel den Support von Mafell kontaktiert hatte
Fand ich die Lösung Heraus
—> Mafell schaltet den Motor nicht auf Stillstand nur über das PV Signal.
0V = Leerlaufdrehzahl 4000 U/min…
Also muss die Spannung Unterbrochen werden.
Leider hatte mir der Mitarbeiter / Support von SC am Telefon keine Hilfe.
Darauf hin überlegte ich schon wie ich das mache…
Über Relais die 230V schalten.
Bis ich dann hier im Forum über den Beitrag mit der Schalteinheit SE 2300 stolperte.
Weil genau diese benötige ich.
Jetzt stellt sich mir aber die Frage,
An der M1000 habe ich den D-Sub 15 Pol (Weibchen) ja nur einmal vorhanden.
Und an der Schalteinheit nur ein D-Sub (Männchen)
Aber muss ja noch zusätzlich den PMW Wandler anschließen.
Wie löse ich das Problem?
Leider finde ich kein D-Sub Y Adapter.
Habt ihr in der Hinsicht Erfahrung?
Wäre euch dankbar
Gruß aus dem Schwarzwald
dein Problem ist in der Tat mit der Schalteinheit von Stepcraft zu lösen.
Für den Anschluss der Schalteinheit und der Steuerleitung wird allerdings
die Switchbox mit 2. Layer-Modul benötigt.
Ich selbst habe eine M.500 mit MM1000 Fräsmotor. Dieser lässt sich jedoch
über die Steuerleitung auch abschalten. Im Grunde genommen sind die
FM1000 und die MM1000 baugleiche Spindeln, aber irgendetwas scheint
scheint bei der MM1000 in der Elektronik anders zu sein.
Die Pinbelegung steht ja in der Anleitung, Seite 27 im PDF:
https://www.stepcraft-systems.com/download/20221027_MSerie_DE_EN_Anleitung.pdf
Man erwerbe also eine entsprechende Menge Sub-D-Steckverbinder und 10-adrige Steuerleitung (geschirmt) in Wunschlänge.
Stumpf die benötigten Pins 1:1 durchverbinden und gut. Wenn man das nicht löten möchte oder kann, nimmt man ein Weibchen mit angesetzten Schraubklemmblöcken ("Sub-D lötfrei"), kauft zwei komplette Kabel, von denen man die Männchen abschneidet und die Weibchen mit ihrem Kabelrest an die Schraubklemmen anschließt.
Benötigte Pins: GND, 24/30V VCC, +5V, Relais 1, 2 und 3, PWM.
- 11 Online
