Probleme mit Z-Achse (vermutlich was mit Safe Z Height o.ä)
Hi. Ich versuche es kurz zu machen. Wird vermutlich nicht klappen. Bear with me.
Wie auf den Bildern zu sehen will die Stepcraft nicht hochfahren, weil sie meint nicht genug Platz zu haben.
In Fusion: Ich hab die Retraction Height auf 2 mm gestellt und die Clearance Height dieser gleichgesetzt, um möglichst viel Platz zu sparen. Das funktionierte dann auch fürs Wasteboard mit Datum/Null-Punkt on Top (siehe Löcher im Wasteboard).
In UCCNC: Dort wechsel ich den Nullpunkt auf das Werkstück und will nun die Löcher in dem Werkstück haben. Ergebnis ist die gute alte "out of bla bla" nachricht, zur der hier glaub ich alle ein emotionales Verhältnis pflegen.
Meine Recherche hat mich zur Einstellung der Safe Z Height gebracht. Die ich von 25 auf 2 gestellt habe. Ich habe allerdings gar nicht so richtig verstanden in welcher Relation die zu was steht. Bitte hier noch mal um Aufklärung.
Außerdem habe ich gelesen, das Fusion im G-Code selbst Zeilen einfügt, die möglicherweise die Maschine irgendwo nach oben schickt, wo dann kein Platz mehr ist. Im beigefügten G-Code habe ich zB. die Zeile für den Tool-Change am Anfang rausgelöscht. Aber jetzt habe ich das Gefühl (nach kurzem Einlesen in G-Code programmierung) das diese Zeile vielleicht am Anfang eher mein Problem ist (?): G53 G0 Z0.
Die Maschine sollte richtig eingestellt sein, denn das habt ihr bei Stepcraft nochmal gemacht, nachdem ich keine Ahnung hatte wie viel Schmiere son Teil wirklich braucht 😉 also wird das Problem nicht liegen.
Der Code hier ist für nen 6mm Fräser, auf den Bildern ist allerdings ein 3mm Fräser eingespannt. Das bitte ich zu ignorieren. Ich hab die Datei für den 3mm aus Versehen überschrieben. Das hier ist die Vorgänger Version. Die Zeile für den Tool Change wurde hier auch gelöscht.
(babababa) (T1 D=6. CR=0. - ZMIN=-7. - flat end mill) G90 (When using Fusion 360 for Personal Use, the feedrate of) (rapid moves is reduced to match the feedrate of cutting) (moves, which can increase machining time. Unrestricted rapid) (moves are available with a Fusion 360 Subscription.) G53 G0 Z0. (Bore1) S10000 M3 G64 G54 G43 H1 G0 X51.6 Y49.4 Z5. G1 Z2. F1300 Z0.6 F700 X51.607 Z0.506 X51.629 Z0.415 X51.665 Z0.328 X51.715 Z0.247 X51.776 Z0.176 X51.847 Z0.115 X51.928 Z0.065 X52.015 Z0.029 X52.106 Z0.007 X52.2 Z0. X52.5 G3 X53.1 Y50. I0. J0.6 X50. Y53.1 Z-0.107 I-3.1 J0. F1300 X46.9 Y50. Z-0.213 I0. J-3.1 X50. Y46.9 Z-0.32 I3.1 J0. X53.1 Y50. Z-0.426 I0. J3.1 X50. Y53.1 Z-0.533 I-3.1 J0. X46.9 Y50. Z-0.639 I0. J-3.1 X50. Y46.9 Z-0.746 I3.1 J0. X53.1 Y50. Z-0.852 I0. J3.1 X50. Y53.1 Z-0.959 I-3.1 J0. X46.9 Y50. Z-1.065 I0. J-3.1 X50. Y46.9 Z-1.172 I3.1 J0. X53.1 Y50. Z-1.278 I0. J3.1 X50. Y53.1 Z-1.385 I-3.1 J0. X46.9 Y50. Z-1.491 I0. J-3.1 X50. Y46.9 Z-1.598 I3.1 J0. X53.1 Y50. Z-1.704 I0. J3.1 X50. Y53.1 Z-1.811 I-3.1 J0. X46.9 Y50. Z-1.917 I0. J-3.1 X50. Y46.9 Z-2.024 I3.1 J0. X53.1 Y50. Z-2.13 I0. J3.1 X50. Y53.1 Z-2.237 I-3.1 J0. X46.9 Y50. Z-2.343 I0. J-3.1 X50. Y46.9 Z-2.45 I3.1 J0. X53.1 Y50. Z-2.556 I0. J3.1 X50. Y53.1 Z-2.663 I-3.1 J0. X46.9 Y50. Z-2.769 I0. J-3.1 X50. Y46.9 Z-2.876 I3.1 J0. X53.1 Y50. Z-2.982 I0. J3.1 X50. Y53.1 Z-3.089 I-3.1 J0. X46.9 Y50. Z-3.195 I0. J-3.1 X50. Y46.9 Z-3.302 I3.1 J0. X53.1 Y50. Z-3.408 I0. J3.1 X50. Y53.1 Z-3.515 I-3.1 J0. X46.9 Y50. Z-3.621 I0. J-3.1 X50. Y46.9 Z-3.728 I3.1 J0. X53.1 Y50. Z-3.834 I0. J3.1 X50. Y53.1 Z-3.941 I-3.1 J0. X46.9 Y50. Z-4.047 I0. J-3.1 X50. Y46.9 Z-4.154 I3.1 J0. X53.1 Y50. Z-4.26 I0. J3.1 X50. Y53.1 Z-4.367 I-3.1 J0. X46.9 Y50. Z-4.473 I0. J-3.1 X50. Y46.9 Z-4.58 I3.1 J0. X53.1 Y50. Z-4.686 I0. J3.1 X50. Y53.1 Z-4.793 I-3.1 J0. X46.9 Y50. Z-4.899 I0. J-3.1 X50. Y46.9 Z-5.006 I3.1 J0. X53.1 Y50. Z-5.112 I0. J3.1 X50. Y53.1 Z-5.219 I-3.1 J0. X46.9 Y50. Z-5.325 I0. J-3.1 X50. Y46.9 Z-5.432 I3.1 J0. X53.1 Y50. Z-5.538 I0. J3.1 X50. Y53.1 Z-5.645 I-3.1 J0. X46.9 Y50. Z-5.751 I0. J-3.1 X50. Y46.9 Z-5.858 I3.1 J0. X53.1 Y50. Z-5.964 I0. J3.1 X50. Y53.1 Z-6.071 I-3.1 J0. X46.9 Y50. Z-6.177 I0. J-3.1 X50. Y46.9 Z-6.284 I3.1 J0. X53.1 Y50. Z-6.391 I0. J3.1 X50. Y53.1 Z-6.497 I-3.1 J0. X46.9 Y50. Z-6.604 I0. J-3.1 X50. Y46.9 Z-6.71 I3.1 J0. X53.1 Y50. Z-6.817 I0. J3.1 X50. Y53.1 Z-6.923 I-3.1 J0. X47.19 Y51.309 Z-7. I0. J-3.1 X48.691 Y47.19 I2.81 J-1.309 X52.81 Y48.691 I1.309 J2.81 X51.309 Y52.81 I-2.81 J1.309 X47.19 Y51.309 I-1.309 J-2.81 X47.48 Y50.511 I0.544 J-0.253 F700 G1 X47.752 Y50.385 X47.837 Y50.345 Z-6.993 X47.92 Y50.307 Z-6.971 X47.999 Y50.27 Z-6.935 X48.072 Y50.236 Z-6.885 X48.137 Y50.206 Z-6.824 X48.192 Y50.18 Z-6.753 X48.237 Y50.159 Z-6.672 X48.27 Y50.144 Z-6.585 X48.29 Y50.135 Z-6.494 X48.296 Y50.132 Z-6.4 Z5. F1300 X71.55 Y49.4 Z2. Z0.6 F700 X71.557 Z0.506 X71.579 Z0.415 X71.615 Z0.328 X71.665 Z0.247 X71.726 Z0.176 X71.797 Z0.115 X71.878 Z0.065 X71.965 Z0.029 X72.056 Z0.007 X72.15 Z0. X72.45 G3 X73.05 Y50. I0. J0.6 X70. Y53.05 Z-0.106 I-3.05 J0. F1300 X66.95 Y50. Z-0.211 I0. J-3.05 X70. Y46.95 Z-0.317 I3.05 J0. X73.05 Y50. Z-0.423 I0. J3.05 X70. Y53.05 Z-0.528 I-3.05 J0. X66.95 Y50. Z-0.634 I0. J-3.05 X70. Y46.95 Z-0.739 I3.05 J0. X73.05 Y50. Z-0.845 I0. J3.05 X70. Y53.05 Z-0.951 I-3.05 J0. X66.95 Y50. Z-1.056 I0. J-3.05 X70. Y46.95 Z-1.162 I3.05 J0. X73.05 Y50. Z-1.268 I0. J3.05 X70. Y53.05 Z-1.373 I-3.05 J0. X66.95 Y50. Z-1.479 I0. J-3.05 X70. Y46.95 Z-1.585 I3.05 J0. X73.05 Y50. Z-1.69 I0. J3.05 X70. Y53.05 Z-1.796 I-3.05 J0. X66.95 Y50. Z-1.901 I0. J-3.05 X70. Y46.95 Z-2.007 I3.05 J0. X73.05 Y50. Z-2.113 I0. J3.05 X70. Y53.05 Z-2.218 I-3.05 J0. X66.95 Y50. Z-2.324 I0. J-3.05 X70. Y46.95 Z-2.43 I3.05 J0. X73.05 Y50. Z-2.535 I0. J3.05 X70. Y53.05 Z-2.641 I-3.05 J0. X66.95 Y50. Z-2.747 I0. J-3.05 X70. Y46.95 Z-2.852 I3.05 J0. X73.05 Y50. Z-2.958 I0. J3.05 X70. Y53.05 Z-3.063 I-3.05 J0. X66.95 Y50. Z-3.169 I0. J-3.05 X70. Y46.95 Z-3.275 I3.05 J0. X73.05 Y50. Z-3.38 I0. J3.05 X70. Y53.05 Z-3.486 I-3.05 J0. X66.95 Y50. Z-3.592 I0. J-3.05 X70. Y46.95 Z-3.697 I3.05 J0. X73.05 Y50. Z-3.803 I0. J3.05 X70. Y53.05 Z-3.909 I-3.05 J0. X66.95 Y50. Z-4.014 I0. J-3.05 X70. Y46.95 Z-4.12 I3.05 J0. X73.05 Y50. Z-4.225 I0. J3.05 X70. Y53.05 Z-4.331 I-3.05 J0. X66.95 Y50. Z-4.437 I0. J-3.05 X70. Y46.95 Z-4.542 I3.05 J0. X73.05 Y50. Z-4.648 I0. J3.05 X70. Y53.05 Z-4.754 I-3.05 J0. X66.95 Y50. Z-4.859 I0. J-3.05 X70. Y46.95 Z-4.965 I3.05 J0. X73.05 Y50. Z-5.07 I0. J3.05 X70. Y53.05 Z-5.176 I-3.05 J0. X66.95 Y50. Z-5.282 I0. J-3.05 X70. Y46.95 Z-5.387 I3.05 J0. X73.05 Y50. Z-5.493 I0. J3.05 X70. Y53.05 Z-5.599 I-3.05 J0. X66.95 Y50. Z-5.704 I0. J-3.05 X70. Y46.95 Z-5.81 I3.05 J0. X73.05 Y50. Z-5.916 I0. J3.05 X70. Y53.05 Z-6.021 I-3.05 J0. X66.95 Y50. Z-6.127 I0. J-3.05 X70. Y46.95 Z-6.232 I3.05 J0. X73.05 Y50. Z-6.338 I0. J3.05 X70. Y53.05 Z-6.444 I-3.05 J0. X66.95 Y50. Z-6.549 I0. J-3.05 X70. Y46.95 Z-6.655 I3.05 J0. X73.05 Y50. Z-6.761 I0. J3.05 X70. Y53.05 Z-6.866 I-3.05 J0. X66.95 Y50. Z-6.972 I0. J-3.05 X67.212 Y48.764 Z-7. I3.05 J0. X71.236 Y47.212 I2.788 J1.236 X72.788 Y51.236 I-1.236 J2.788 X68.764 Y52.788 I-2.788 J-1.236 X67.212 Y48.764 I1.236 J-2.788 X67.544 Y48.447 I0.549 J0.243 F700 X68.004 Y48.458 I0.216 J0.56 G1 X68.278 Y48.58 X68.364 Y48.618 Z-6.993 X68.447 Y48.655 Z-6.971 X68.527 Y48.69 Z-6.935 X68.6 Y48.723 Z-6.885 X68.666 Y48.752 Z-6.824 X68.722 Y48.777 Z-6.753 X68.766 Y48.797 Z-6.672 X68.799 Y48.811 Z-6.585 X68.82 Y48.82 Z-6.494 X68.826 Y48.823 Z-6.4 Z5. F1300 X91.65 Y49.4 Z2. Z0.6 F700 X91.657 Z0.506 X91.679 Z0.415 X91.715 Z0.328 X91.765 Z0.247 X91.826 Z0.176 X91.897 Z0.115 X91.978 Z0.065 X92.065 Z0.029 X92.156 Z0.007 X92.25 Z0. X92.55 G3 X93.15 Y50. I0. J0.6 X90. Y53.15 Z-0.107 I-3.15 J0. F1300 X86.85 Y50. Z-0.215 I0. J-3.15 X90. Y46.85 Z-0.322 I3.15 J0. X93.15 Y50. Z-0.43 I0. J3.15 X90. Y53.15 Z-0.537 I-3.15 J0. X86.85 Y50. Z-0.644 I0. J-3.15 X90. Y46.85 Z-0.752 I3.15 J0. X93.15 Y50. Z-0.859 I0. J3.15 X90. Y53.15 Z-0.966 I-3.15 J0. X86.85 Y50. Z-1.074 I0. J-3.15 X90. Y46.85 Z-1.181 I3.15 J0. X93.15 Y50. Z-1.289 I0. J3.15 X90. Y53.15 Z-1.396 I-3.15 J0. X86.85 Y50. Z-1.503 I0. J-3.15 X90. Y46.85 Z-1.611 I3.15 J0. X93.15 Y50. Z-1.718 I0. J3.15 X90. Y53.15 Z-1.825 I-3.15 J0. X86.85 Y50. Z-1.933 I0. J-3.15 X90. Y46.85 Z-2.04 I3.15 J0. X93.15 Y50. Z-2.148 I0. J3.15 X90. Y53.15 Z-2.255 I-3.15 J0. X86.85 Y50. Z-2.362 I0. J-3.15 X90. Y46.85 Z-2.47 I3.15 J0. X93.15 Y50. Z-2.577 I0. J3.15 X90. Y53.15 Z-2.685 I-3.15 J0. X86.85 Y50. Z-2.792 I0. J-3.15 X90. Y46.85 Z-2.899 I3.15 J0. X93.15 Y50. Z-3.007 I0. J3.15 X90. Y53.15 Z-3.114 I-3.15 J0. X86.85 Y50. Z-3.221 I0. J-3.15 X90. Y46.85 Z-3.329 I3.15 J0. X93.15 Y50. Z-3.436 I0. J3.15 X90. Y53.15 Z-3.544 I-3.15 J0. X86.85 Y50. Z-3.651 I0. J-3.15 X90. Y46.85 Z-3.758 I3.15 J0. X93.15 Y50. Z-3.866 I0. J3.15 X90. Y53.15 Z-3.973 I-3.15 J0. X86.85 Y50. Z-4.08 I0. J-3.15 X90. Y46.85 Z-4.188 I3.15 J0. X93.15 Y50. Z-4.295 I0. J3.15 X90. Y53.15 Z-4.403 I-3.15 J0. X86.85 Y50. Z-4.51 I0. J-3.15 X90. Y46.85 Z-4.617 I3.15 J0. X93.15 Y50. Z-4.725 I0. J3.15 X90. Y53.15 Z-4.832 I-3.15 J0. X86.85 Y50. Z-4.94 I0. J-3.15 X90. Y46.85 Z-5.047 I3.15 J0. X93.15 Y50. Z-5.154 I0. J3.15 X90. Y53.15 Z-5.262 I-3.15 J0. X86.85 Y50. Z-5.369 I0. J-3.15 X90. Y46.85 Z-5.476 I3.15 J0. X93.15 Y50. Z-5.584 I0. J3.15 X90. Y53.15 Z-5.691 I-3.15 J0. X86.85 Y50. Z-5.799 I0. J-3.15 X90. Y46.85 Z-5.906 I3.15 J0. X93.15 Y50. Z-6.013 I0. J3.15 X90. Y53.15 Z-6.121 I-3.15 J0. X86.85 Y50. Z-6.228 I0. J-3.15 X90. Y46.85 Z-6.336 I3.15 J0. X93.15 Y50. Z-6.443 I0. J3.15 X90. Y53.15 Z-6.55 I-3.15 J0. X86.85 Y50. Z-6.658 I0. J-3.15 X90. Y46.85 Z-6.765 I3.15 J0. X93.15 Y50. Z-6.872 I0. J3.15 X90. Y53.15 Z-6.98 I-3.15 J0. X89.082 Y53.013 Z-7. I0. J-3.15 X86.987 Y49.082 I0.918 J-3.013 X90.918 Y46.987 I3.013 J0.918 X93.013 Y50.918 I-0.918 J3.013 X89.082 Y53.013 I-3.013 J-0.918 X88.683 Y52.265 I0.175 J-0.574 F700 G1 X88.77 Y51.978 X88.798 Y51.888 Z-6.993 X88.824 Y51.8 Z-6.971 X88.85 Y51.717 Z-6.935 X88.873 Y51.64 Z-6.885 X88.894 Y51.572 Z-6.824 X88.912 Y51.513 Z-6.753 X88.926 Y51.466 Z-6.672 X88.937 Y51.432 Z-6.585 X88.943 Y51.411 Z-6.494 X88.945 Y51.404 Z-6.4 Z5. F1300 M5 G53 G0 Z0. M30
Ps.: Die Maschine steht bei meinen Eltern in der Garage und ich bin erstmal nach Hause gefahren um mich abzureagieren. Ich hoffe ich kann mich Sonntag mit einem neuen Schlachtplan wieder dran setzen.
ohne, daß ich dir selbst helfen kann:
An wen ist dein Post gerichtet? An den Stepcraft-Support (Zitat: ...denn das habt ihr bei Stepcraft nochmal gemacht... Zitat Ende)? Dann wirst du hier im Forum von denen wohl keine Antwort bekommen, denn der Stepcraft-Support antwortet hier nicht. Wenn hier antworten kommen, dann nur aus der Community heraus.
Den Stepcraft-Support mußt du direkt per Mail kontaktieren. Dann reagieren die allerdings in der Regel sehr schnell.
