Fräser taucht auf den Wegen zwischen der Gravur massiv ein
wir betreiben ein kleines Nebengewerbe in der Lasergravur und wollen auf eine CNC-Gravur erweitern. Leider sind wir noch komplett neu in dem Bereich.
Die Maschine (M1000) ist jetzt da und fertig aufgebaut und funktioniert grundsätzlich nach ein paar Anfangsschwierigkeiten.
Allerdings haben wir massive Probleme bei den ersten Gravuren, die wir einfach nicht in den Griff kriegen.
Folgendes Problem:
Wir haben sowohl eine Ente als auch einen ganz einfachen Arialschriftzug in Inkscape erstellt und in EstlCam importiert. Dort haben wir den Fräser hinterlegt mit den relevanten Daten und die Fräsbahnen als Gravur eingestellt mit einer Tiefe von 2 mm. Die Datei exportiert als CNC-Programm und nach WinPCNC hochgeladen. Dann die Fräse eingestellt, genullt und mit F3 gestartet.
Das Ergebnis sehr Ihr in dem beigefügten Bild. Die Ente an sich wurde graviert aber die tiefen Einschnitte sind weder in der Basisdatei noch sonst wo vorhanden. Genauso sah es dann bei dem Schriftzug aus, wobei dort dann komischerweise nur diese tiefen Bahnen waren und ansonsten der Fräser durch die Luft gefahren ist.
Nach einigen Tests ist uns jetzt zumindest mal aufgefallen, dass die tiefen Bahnen anscheinenend die Fahrwege zwischen den Gravuren sind. Aber wie man das in den Griff bekommen soll ist mir ein Rätsel.
Falls mir jemand weiterhelfen kann wäre ich froh und sorry, falls das Problem irgendwo in den Tiefen des Forums schonmal aufgetreten ist. Ich habe es zumindest beim durchforsten nicht gefunden.
Danke schonmal!
VG
Tobias
Stepcraft M1000
AMB 1400
WinPC NC
ESTLCAM
Stell die Din Datei ein, welche Sicherheitshöhe hast du eingestellt.
Gruß Fritz
Danke für die Rückmeldung, ich bin vorhin in einem Forum auf das Problem gestoßen:
In den Auslieferungseinstellungen von WINPCNC war bei der X-Achse invers eingestellt. Nachdem ich diese Einstellung geändert hab funktionierts jetzt perfekt.
Stepcraft M1000
AMB 1400
WinPC NC
ESTLCAM
Du meinst sicher die Z-Achse, denn X hat nichts mit der Höhe zu tun.
Oh, ja sorry, natürlich die Z-Achse
Stepcraft M1000
AMB 1400
WinPC NC
ESTLCAM
- 7,516 Themen
- 8 Online
