MPCNC mit Estcam und Pronterface
ich habe eine MPCNC mit der ich seit einiger Zeit tolle Dinge gefräst habe. Mit Fusion gezeichnet, mit Estlcam Gcode erzeugt und dann mit Pronterface gefräst. Nun habe ich versucht, ein mit Estlcam erzeugtes Relief zu fräsen. Problem: beim Erzeugen des Gcode wird bei Estlcam ein Werkzeugwechsel vorgesehen. Pronterface fräst durch, oder auch nicht, auf alle Fälle funktioniert da etwas nicht.
Nun habe ich mir folgendes ausgedacht: um die Vollversion von Estlcam zu nutzen (ist vorhanden) müsste ich was genau an der MPCNC umbauen, dazubauen, und und und???
Kann mir hier jemand konkrete Antworten geben? Vielen Dank.
Gerhard
soweit ich weiß, ist Pronterface für 3D Drucker entwickelt worden, interpretiert also GCode in einem gewissen Rahmen.
Soweit ich weiß, ist ein M6 (Werkzeugwechsel) bei einem 3D Drucker nicht vorgesehen
Alternative:
Erstell für jeden Werkzeugeinsatz einen GCode, dann musst du zwar nach dem Umspannen eine neue Datei laden, funktioniert aber fehlerfrei
Autodesk Fusion 360 CAD / CAM Operator / Designer
Autodesk Eagle / KiCAD Elektronikentwickler
Stepcraft M.700 (UCCNC)
Google funktioniert doch noch:
https://www.netzwolf-media.de/app/download/5821888889/Die+MPCNC+Schaltung+Version+1-2.pdf
Hallo Gerhard,
der Link von MagIO2 ist schon gut. Die Frage ist nur - hast du so ein CNC-Shield mit Arduino, oder verwendest du was anderes.
Warum du Pronterface benutzt, kann ich allerdings auch nicht nachvollziehen. Estlcam (auch die Testversion ist eine Vollversion, legt nur manchmal eine Pause ein) bietet dir alles, was du brauchst. Du mußt nur den richtigen Postprozessor und die entsprechende Hardware, bzw. die darauf installierte Software in Estlcam auswählen, z.B. GRBL, Marlin, oder was auch immer.
- 16 Online
