Richtung falsch bei Estlcam
bin echt am Ende und brauche Eure Hilfe,
Arbeitet jemand mit einer SC 420/600/840 oder ähnliches mit einem LPT Adapter von Estlcam.
Was für ein Postprozessor muss ich einstellen in der Software.
Verbaut ist ja eine SC 100 Platine in der Fräse.
Problem ist folgendes. Nach setzen des Nullpunkts kann die Fräse keinen Kreis fräsen. Er sieht aus
wie eine Sinuskurve , da die X-Achse nur nach links fährt. Im Estlcam fährt die Steuerung in allen Richtungen korrekt.
X-Achse nach rechts mit +, Y-Achse nach hinten mit + Z-Achse nach unten mit +.
Das Eigentliche Problem ist dev. die X-Achse. Wieso fährt sie nur nach links wenn die Datei aus dem Programm kommt.
ich gehe mal davon aus, daß du diesen Adapter hast:
http://www.estlcam.de/lpt_adapter.php
Auf dieser Seite steht eigentlich fast alles, was du wissen mußt.
Einstellungen in Estlcam:
- Grundeinstellungen: rechts im Auswahlfenster Estlcam als Postprzessor auswählen
- CNC Programme -> Voreinstellungen:
- Estlcam als Postprozessor auswählen
- darunter Längen- und Vorschubeinheit sowie die Dateiendung auswählen
- darunter jeweils ein Haken bei "Kreisbögen G02/G03 verwenden" sowie bei "I/J als relative Koordinate ausgeben" setzen
- CNC Steuerung -> Steuerung:
- bei Steuerungselektronik "Original Estlcam Hardware -> LPT/Parallelportadapter" auswählen
- daraufhin öffnet sich ein weiteres Fenster, in welchem du im Auswahlmenü "Stepcraft" auswählst
- die dort eingetragenen Maschinenparameter sollten stimmen, du kannst sie aber sicherheitshalber nochmal überprüfen. die originalen Parameter findest du hier: https://www.stepcraft-systems.com/service/maschinenparameter
- außerdem mußt du noch den richtigen USB-Anschluß auswählen
WICHTIG: Ist unter CNC Steuerung/Steuerung alles korrekt eingestellt, mußt du auf "Steuerung programmieren" klicken!
Damit sollte eigentlich alles laufen, wie es soll. Solltest du weiterhin Probleme haben, wende dich mal direkt an Christian Knüll (Estlcam). Er hilft in der Regel gerne.
Nachtrag:
Womit hast du denn dein Fräsprogramm erstellt? Falls NICHT mit Estlcam selbst, mußt du die Einstellungen in deinem CAM überprüfen. Ich glaube eher, daß dort das Problem liegt, denn manuell kannst du ja aus Estlcam heraus alle Achsen korrekt verfahren...
Wenn du statt Kreis einen Sinus bekommst ist doch alles klar. Das Richtungs-Signal für die X-Achse kommt nicht an.
1. Verkabelung prüfen.
2. Wenn es die nicht ist, dann kann es leider auch ein Problem mit dem LPT-Adapter-Board sein. Ich hatte letztens auch eines bestellt und musste feststellen, dass es am Mikrocontroller 2 Lötbrücken gab. Hast du ein USB-Mikroskop oder eine Lupe? Dann kann man die gut überprüfen. Bei mir war der Fehler ähnlich. Die X-Achse konnte zwar in beide Richtungen fahren, aber nach links war das mehr ein gestotter. Bei langsamer Fahrt war das Problem nicht da, bzw. weniger ausgeprägt.
Ansonsten hängt es natürlich auch von deinen Möglichkeiten ab, den Fehler einzugrenzen.
Oszilloskop? Könntest du Dir X gegen Dir Y tauschen? Damit könnte man überprüfen ob das Problem eher auf der Seite des EstlCAM-Boards oder auf der Stepcraft-Platine liegt. Könnte ja auch sein, dass das Signal nicht vom Stecker zum Treiber kommt.
Hi Andreas,
das Richtungssignal muß wohl ankommen, denn manuell über Estlcam verfahren geht ja (wenn ich es richtig verstanden habe)...
Es geht ja nicht darum, dass garnichts ankommt, sondern das unter bestimmten Bedingungen (Geschwindigkeit) auf einmal das eigentliche Richtungs-Signal von einem anderen Signal überlagert wird. Ein echter Kurzschluss wird es ja wohl nicht sein, sonst würde einfach im Mikrocontroller der schwächere von beiden oder beide Port-Pin-Treiber kaputt gehen.
Ich hab ja geschrieben: "Bei langsamer Fahrt war das Problem nicht da, bzw. weniger ausgeprägt."
Beim manuellen fahren habe ich davon auch nichts gemerkt, erst als ich dann fräsen wollte. We will see. Besser einen Verdacht zuviel, als einen zu wenig und dadurch den Fehler nicht finden.
Ein Software-Problem würde ich jedenfalls ausschließen, denn man kann natürlich die Richtung invertieren, aber das würde dann auch beide möglichen Richtungs-Signale betreffen (also High wird zu Low UND Low wird zu High). Das die Software für Rechts das gleiche Signal wie für Links ausgibt, ist schlicht unmöglich.
Erstmal vielen Dank für die vielen Tipps. Ich werde das mal alles kontrollieren.
Im letzten Schritt werde ich noch einen neuen Adapter bestellen und diesen dann
mal testen.
Danke
- 7,658 Themen
- 68 Online
