D420 Bleibt beim Schnelllauf einfach stehen
![Siegmar Möbius Siegmar Möbius](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/kalle1_46921.jpg)
Hallo
Meine D420 bleibt wenn ich Manuel und im Schnellgang fahre einfach stehen. Was kann das sein. Ich arbeite mit Winpc Nc
muss ich da was einstellen das die Motoren mehr kraft haben. Denn ich benutze die vorangestellten Parameter die schon im Programm sind. Den das Problem ist auch wenn die Maschine stehen bleibt dann sind auch alle Parameter danach falsch.
Das heißt das ich dann jedes mahl wieder eine Referenzfahrt machen muss. Das komische ist wenn ich eine Referenzfahrt mache passiert das nicht. Da bleibt die Maschine nicht stehen.
Danke für eine hilfreiche Antwort.
gib uns bitte mal ein paar Infos mehr:
- wie schnell ist der "Schnellgang"?
Bei der D420 sollte die schnellste manuelle Fahrt für X/Y bei 40mm/sec (2400mm/min) und für Z 30mm/sec (1800mm/min) betragen.
- tritt das Problem an allen Achsen auf?
- sind die Antriebsspindeln richtig ausgerichtet, sauber und geschmiert?
- bei welcher Umgebungstemperatur betreibst du die Fräse?
Hallo
Erst mahl Danke für die schnelle Antwort.
X/Y bei 50mm/sec und Z 30mm/sec
Geschmierte ist alles Richtig. Die Achsen sind auch richtig Ausgerichtet. Das Problem ist nur auf der Y und Z Achse.
Temperatur ist zur Zeit nicht besonders warm wo die Maschine steht 1-5C.
Da hast du deine Frage ja schon fast selber beantwortet.
Bei einer Temp. von 1-5 GradC kannst du nicht erwarten, dass deine Steppi noch sauber läuft, wenn du sie bei ca. 20 GradC ausgerichtet hat. Schau dir mal den Temperaturverzug von Alulegierungen an, dann wirst du das Problem schnell erkennen.
Hatte ich mir schon gedacht als ich bei dir gelesen habe bei welcher Temperatur ich arbeite.
Trotzdem vielen Dank für deine schnelle Antwort.
- 7,673 Themen
- 4 Online
