Z-Achse bewegt sich nicht mehr nach oben
Hallo Ihr Spezialisten,
ich habe sei einiger Zeit die NC-Fräse Stepcraft 420 und dazu die Steuersoftware UCCNC und bisher erfolgreich damit gearbeitet.
Jetzt habe ich das Problem, dass die Z-Spindel sich nicht manuell nach oben fahren lässt. Nach unten kann ich manuell die Z-Achse fahren, die x- und y-Achse geht auch. Die Z-Spindel lässt sich im stromlosen Zustand leicht drehen.
Wenn ich die Referenzfahrt aktiviere, ertönt nur ein sehr lautes Summen in einem hohen Ton, sonst mechanisch nichts. Die Positionsanzeige für die Z-Achse im Programm UCCNC zählt aber hoch. Demzufolge sind die Steuerimpulse wohl da und die elektrische Verbindung zum Motor ist wohl vorhanden.
Woran kann das liegen, wo muss ich suchen?
Ein Hinweis: Weil ich mich für den 3D-Druck interessiere, habe ich habe zusätzlich zur Frässoftware CNCDrive gestern die Version für das 3D-Drucken von Stepcraft installiert. Obwohl das eine eigenständige Anwendung ist – kann es daran liegen und wie kann ich den Fehler reparieren?
Danke für die Hilfe.
Joachim
Die Software gibt Steuerimpulse an den Motortreiber weiter und zählt dabei intern hoch. Die meisten CNC Maschinen von Stepcraft (soweit ich weiß: alle) bekommen keinen Absolutwert bzw. keine Rückmeldung von der Maschine.
Das hochgezählt wird, bedeutet also nur, dass die Software mit dem Motioncontroller spricht und ihm die Anweisung gegeben hat, einen Schritt zu machen.
Das Summe im hohen Ton ist oft nur ein mechanisches Summen der Motorenspulen des Schrittmotortreibers. Das sollte es ggf. bei eingeschalteter Motorenendstufe immer geben (Stichwort hier ist Haltestrom). Damit wird der Strom geregelt, mit dem der Motor in der aktuellen Position gehalten wird.
Solltest du über mehr Messmöglichkeiten verfügen, kannst du die Steuersignale meist am Motortreiber messen. Sofern das nicht der Fall ist, gibt es hier oft nur wenige Ursachen:
1) Motortreiber defekt
Falls die Treiber bei dir modular aufgebaut sind, könntest du hier den Treiber tauschen und die Achse testen
2) Motor defekt
Durch Überstrom bei blockiertem Motor, mechanischer Überbelastung oder durch verschleiß kann der Motor in bestimmten Positionen "hängen". Hier hilft nur ein Austausch des Motors
Mit diesen Tipps kannst du lediglich der Ursache näher kommen. Du solltest aber auf jeden Fall Rücksprache mit einem Stepcraft-Techniker halten
Autodesk Fusion 360 CAD / CAM Operator / Designer
Autodesk Eagle / KiCAD Elektronikentwickler
Stepcraft M.700 (UCCNC)
Hallo Joachim,
kannst du die Spindel auch gaaanz langsam nicht nach oben fahren, oder geht's dann? Ist sie sauber und geschmiert? Und wie ist die momentane Umgebungstemperatur in deinem Fräsraum? Sollte diese sehr niedrig sein, könnte das Problem auch dadurch verursacht sein.
An Probleme an Treiber oder Motor glaube ich nicht, denn runterfahren geht ja...
Stimmt, das mit der Temperatur ist ein nicht zu verachtender Faktor.
Ich habe bei der M-Serie das Gefühlt, dass "runter" bei der Z-Achse quasi ohne Kraft geht, "hoch" aber wohl Kraft benötigt. Daher die Einschätzung mit dem Motor / Treiber
Wenn du dich mal bei den Forumseinträgen der letzten Wochen umschaust, haben mindestens 3-4 Leute Probleme mit dem Hochfahren der Z-Achse - wie jeden Winter. Die Fräse steht dann oft in einem nicht beheizten Raum, und Kälte mag sie nun mal nicht...
Daß "runter" leichter geht, als "rauf", ist auch normal. Runter ist nur der Reibungswiderstand der Spindel zu überwinden, rauf ist zusätzlich das Gewicht des Fräsmotors und dessen Aufhängung zu tragen...
- 7,659 Themen
- 106 Online
