USB Verbindung nicht migriert. Verbindung reist ständig ab.
Hallo euch allen,
ich habe folgendes Problem.
Wenn ich meine Stepcraft D840 mit dem PC Verbinde, mittels dem mitgelieferten USB Kabel (USB A auf USB B), dann kann ich zwar ein Job starten, aber die Verbindung bricht während des Fräsvorgangs/Laservorgangs spontan ab.
Im Gerätemanager ist mir dann aufgefallen, dass die Verbindung des USB Anschlusses "nicht migriert werden kann".
Ich habe (leider) Windows 10 Home 64bit auf dem Rechner.
Habe folgendes schon versucht:
1. Anderes USB Kabel
2. Stromsparoption für USB deaktiviert
3. Intel Chipsatz geupdatet
4. FTDI Treiber installiert: V2.12.36.4 und V2.12.28 und V2.08.24
5. Alles was hier beschrieben ist https://de.drivereasy.com/wissen/gelost-gerat-nicht-migriert-in-windows-10/
5.1 Anderer USB Port (habe 1x USB 2.0 und 2x USB 3.0)
5.2 Systemdateien überprüft und repariert
5.3 BIOS zurückgesetzt auf Default-Werte
6. Mit zwei anderen Laptops von Freunden getestet.
Egal was ich mache, die Verbindung lässt sich nicht migrieren. Egal ob ich Laptop und USB Kabel tausche.
Hat das schonmal jemand gehabt? Ist meine Steuerplatine der Stepcraft defekt?
Ich bin total am verzweifeln.
Vielleicht ist die USB Schnittstelleplatine wo im Steuerboard steckt defekt !
Grüsse Lutz
Wie kann ich das herausfinden, dass es an der Steuerungsplatine liegt?
Weil zu stepcraft schicken und die sagen, dass alles ok ist bringt mir ja nichts. Ausser dass ich Geld verbrannt habe.
wo wohnst du denn? Ich habe noch eine nagelneue USB-Platine hier liegen...
Das ist leider weit weg von mir...
Hallo, ich nutze auch WinPC NC USB...wenn die USB-Verbindung schon mal hergestellt wird, kann es IMHO nicht an der USB-Schnittstelle liegen. Hast Du mal die Software komplett deinstalliert und alle in der Beschreibung empfohlenen Energiesparaktionen eingestellt, d.h. alle Sparaktionen deaktiviert,danach die WinPCNC-Software neu installiert?? Ich bin ja auch Windoof-Sklave, bei Laptops gibts ja so einige von diesen Energiesparmöglichkeiten, die aber alle deaktiviert werden sollten, laut Lewetz.
LG
Ja die ganzen Energiesparoptionen habe ich deaktiviert. Sogar mehr als von lewetz empfohlen.
Du kannst in Windows auch die "nicht verbundenen" Geräte im Gerätemanager einblenden lassen (im Gerätemanager: "Ansicht" > "Ausgeblendete Geräte einblenden").
Bei "nicht-eingesteckter" Platine kannst du so alle Treiber deinstallieren, bevor du die Platine wieder einsteckst.
Ich hatte mit einem anderen Gerät schon einmal das Problem, dass ich den Treiber zwar für ein Gerät, aber nicht für alle, die diesen Treiber verwenden, deinstallieren konnte - das hat dann geholfen
Autodesk Fusion 360 CAD / CAM Operator / Designer
Autodesk Eagle / KiCAD Elektronikentwickler
Stepcraft M.700 (UCCNC)
Habe so eben es mit einem Laptop mit Windows XP 64bit und WinPC-NC V3.01 ausprobiert.
Und siehe da, der selbe Fehler.
Fazit 2 Laptops mit Windows 10, 64bit über USB3.0 mit WinPC-NC V3.01 und V3.41, als auch mit 1 Laptop mit Windows XP 64bit über USB 2.0 und WinPC-NC V3.01 zeigen den selben Fehler.
Bei den 2 Laptops mit Windows 10 wird im Gerätemanager auch angezeigt, dass die Verbindung nicht migriert werden kann.
Außerdem habe ich mit meinem Hauptlaptop, an dem ich alle Optimierungen hinsichtlich USB Verwaltung durchgeführt habe, an die Stepcraft von jemandem Anderem angeschlossen. Und siehe da, hier wird angezeigt, dass die Migration erfolgreich war und da trifft der Fehler nicht auf.
D.h. es liegt definitiv an der Elektronik der Stepcraft.
Habe Stepcraft nun mal eine Anfrage zugesandt, bezüglich Reparatur.
Wenn ich eine neue Elektronik einbaue, dann habe ich ja das Problem, dass WINPc-NC nicht läuft oder?
WinPcNc-USB sollte mit deinem vorhandenem USB Board und der neuen Hauptplatine eigentlich laufen, würde mich wundern wenns anders wäre.
Grüsse Lutz
Ich habe gerade nachgeschaut und gesehen, dass die Elektronik aus zwei Platinen besteht. Einmal die Elektronik für die Steuerung der Achsen und einmal die kleine Elektronik, an der auch die USB Schnittstelle angebracht ist (siehe pink umrandete Elektronik im Link).
Jedoch finde ich die kleine Elektronik nirgends bei Stepcraft zu kaufen.
Kann mir einer von euch weiterhelfen wo ich die finden kann?
Die kleine gehört zu WinPC, dient auch gleichzeitig als Dongle.
- 7,369 Themen
- 63.3 K Beiträge
- 18 Online
