Hilfe bei der Einstellung der Y-Achse bei meiner Fräse D840.
meine Fräse hat bisher immer gut funktioniert. Nun wollte ich längere Pause und einem Umzug innerhalb des Hauses die Fäse wieder nutzen und bekomme eine Seite der Y Achse nicht eingestellt. Die rechte Seite kann ich mit der Hand sher einfach drehen, die andere Seite bewegt sich nur sehr sehr schwer. Der Motor greht zumindest durch.
Ich versuche nun seit Tage sie richt einzustellen und es klappt nicht.
Wohnt vieleicht jemand in der nähe von Siegburg und hätte die Zeit und muße mir zu helfen.
Gruß Sacha
Hast du die Spindelmutter mal gelöst und kannst das Portal mit Hilfe des Zahnriemen verfahren !
Grüsse Lutz
Hallo Lutz,
ja das habe ich auch schon probiert. Selbst mit dem Zahnriemen läst sich die linke Achse nur sehr schwer drehen.
Ich bin mit meinen Ideen echt am Ende.
Sacha
Ich kann die linke Y Achse nun deutlich leichter drehen. Nicht wie die rechte aber deutlich besser.
Ich habe aber auch gesehen, dass der Zahnriemen etwas ausgeleiert ist. Ich habe mir nun einen neuen bestellt und hoffe das dann wieder alles funktioniert.
Sacha
Vielleicht ist ein Kugellager defekt oder fest an der Spindel oder den Führungsrollen !
Grüsse Lutz
Oder die Lagerbuchse vorne sitzt nicht tief genug oder möglicherweise schräg in der Bohrung, wegen der orangenen Beschichtung?
danke für die Vorschläge, Ich habe ein paar Sachen neu bestellt. Auch neue Spindelmuttern und Kugellager für die Y Achse.
Gibt es eine Anleitung, wie ich bei der Y Achse die Spindelmutter tauschen kann?
Sacha
Nutzt ja nix, irgendwie muss man das Portal dafür von den Achsen entfernen.
So, wie ich es letztens bei meiner SC1 420 gemacht habe (ich musste an den X-/Y-Verbinder und X-Stepper dran):
1. Frontplatte abschrauben
2. Maschine einschalten und Portal einfach nach vorne raus fahren.
Das hat bei meiner SC1 mit den Zuleitungen zum Portal gerade so geklappt.
Vermutlich musst du auch ein oder 2 Laufrollen abschrauben oder zumindest lockern, damit die Spindelmutter raus zu nehmen geht.
Zusammenbau einfach alles wieder rückwärts. Wobei das Portal nach hinten zu fahren evtl. etwas knifflig werden könnte, denn man muss schon beide Portal-Seiten gleichmäßig wieder auf die Spindeln aufsetzen, damit das Portal nicht schief "eingezogen" wird. Da war es Hilfreich, dass ich die Achsen recht gut mit dem Handrad-Joystick (von EstlCAM) bewegen kann. Die Parallelität kann man dann ganz hinten am Endschalter nochmal überprüfen und ggf. nach Entfernung des Zahnriemens und "in Position" drehen der einzelnen Y-Achsen korrigieren.
Sacha wird vor Freude hochgesprungen sein, wo er deine Zeilen gelesen. Bei solchen Dingen zeigt sich die wahre Leistung des Konstrukteurs, manchmal braucht es einfach 2...3 Teile mehr damit sowas deutlich einfacher geht. Vor allen dann wenn gewisse Abnutzung vorprogrammiert ist.
Grüsse Lutz
Zum Glück ist mir das erspart geblieben.
Es brauchte nur einen neuen Zahnriemen. Fix gespannt und nochmals alles neu geingestellt. Die linke Seite geht zwar immer noch etwas schwerer als die rechte mit der Hand zu bewegen, aber das wird wohl wirklich verschleiß sein. Zu dem Wechsel habe ich aber wirklich keine Lust.
Danke für eure Unterstützung.
Sacha
- 7,658 Themen
- 102 Online
