Uccnc go to zero Geschwindigkeit ändern
Moin.
Ich hab seit geraumer Zeit das Problem dass sich der Y Nullpunkt ab und zu verschiebt, dies passiert dann wenn ich go to zero anklicke.
Die Maschine fährt dann voll speed.
Denke das ich dadurch Schrittverluste bekomme. Gibt es eine Möglichkeit die Geschwindigkeit bei go to zero zu verlangsamen?
Lg
Zum Ändern der "go to zero" Geschwindigkeit musst du die Textdatei M204.txt, gespeichert im Ordner UCCNCProfilesMacro_Profilname anpassen.
Ich habe mal die Datei auf 300mm/min angepasst, s Anhang. Du brauchst nur die Datei in den besagten Ordner kopieren, vielleicht vorher die Originale sichern oder umbenennen.
Aber wenn du bei 3000mm/min Schritte verlierst hast du ein anderes Problem.
http://andileibi.bplaced.net/
Zum Ändern der "go to zero" Geschwindigkeit musst du die Textdatei M204.txt, gespeichert im Ordner UCCNCProfilesMacro_Profilname, anpassen.
Danke für die Hilfe.
Ist die Text Datei also das Makro unabhängig davon welche Maschine ich verwende? Ich benutze die Stepcraft d600.
Oder, in welche Textzeile muss der Wert geändert werden um die gewünschte Geschwindigkeit anzupassen.
g00 ist Eilgang
g01fxx ist Vorschub mit Geschwindigkeit xx
also dir vier g00 ersetzen durch g01fxx
Aber wie bereits hier geschrieben
https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb/7159-uccnc-go-to-zero-geschwindigkeit-aendern#61724
Wenn deine Maschine nicht mit allen Achsen die g00 schafft besteht im Programm bei jedem Leerweg die Gefahr dass sie hängen bleibt und das das Programm an anderer Stelle weiter fräst.
Jetzt hat es geklappt.
Danke für die Nette hilfe
gerne 🙂
- 10 Online
