Signalproblem mit Werkzeuglängensensor
ich nutze seit knapp einem Jahr eine D600/2 mit UCCNC. Dazu nutze ich den WZL TS-32.
Bislang hat alles einwandfrei funktioniert, heute gab es aber plötzlich ein Problem mit dem Probe Signal.
Als ich, wie hunderte male zuvor, das Makro zur Werkzeuglängenmessung gestartet habe, kam die Meldung dass der Vorgang abgebrochen wurde, da der Sensor bereits aktiv sei, obwohl das nicht stimmte. Beim Drücken des Sensors bleibt das Signal aktiv, es ist also auch nicht invers.
Die I/O Einstellungen sind in Ordnung, es hat ja auch kurz vorher noch funktioniert. Am WZL Sensor selbst liegt es nicht, das habe ich separat getestet. Wenn ich den Sensor entferne bleibt immernoch das Probe Signal aktiv.
Ich habe auch die Platine übeprüft, aber dort ist mir nichts aufgefallen.
Im Anschluss habe meine Tasterplatte angeschlossen (die invers funktioniert) und dabei ist mir aufgefallen, dass das Signal sich ändert sobald ich diese auf den metallischen Maschinentisch lege. Ist es normal, dass zwischen Sensorplatte und Maschinentisch eine Verbindung besteht?
Wo könnte der Fehler liegen?
Vielen Dank
einfach den sensor von der Platine abklemmen, bleibt das Problem dürfte es an der Platine liegen,
möglich ist auch noch das irgendwo anders ein Erdschluß besteht-- ein Leitung abgeschürft und die
blanke Kupferleitung am Gehäuse ansteht.
Gruß Fritz
- 25 Online
