Stepcraft 420 Verfahrgeschwindigkeit
ich habe ein Problem mit dem manuellen Verfahren mittels der PC-Tastatur.
Die Stepcraft 420 arbeitet im Prinzip einwandfrei. Die Referenzfahrt funktioniert mit "normaler" Geschwindigkeit, das Fräsprogramm ebenfalls. Aber wenn ich mit der Tastatur manuell einen Punkt anfahren will, läuft die Maschine gaaaanz langsam. Wie kann ich das ändern? Ich möchte aber unbedingt die Geschwindigkeiten bei der Referenzfahrt und der Programmabarbeitung beibehalten.
Hat jemand eine Tipp für mich?
Joachim
Einfach mal die richtigen Tasten drücken. 🙂
Wenn du nicht verrätst welche Steuerung du verwendest, wird dir wohl keiner so wirklich Helfen können.
Hallo Uwe,
ich arbeite mit UCCNCSoftware von CNCDrive Version 1.0046 (Manual), 1.2111 (Software).
Joachim
Sorry aber bei UCCN bin ich raus.
Hallo Joachim,
wenn Du bei UCCNC mit der Maus auf den Blauen Balken am Linken Bildschirm Rand gehst öfnet sich das Menü zum Manuellen verfahren der Fräse.
Ziemlich in der Mitte findest Du die Einstellung Geschwindigkeit in %, In der Regel steht bei mir nach dem Start 10 % drinnen. Setz den Wert hier mal höher dann sollte die Fräse mit den Pfeiltasten auch schneller fahren. Funktioniert bei mir zumindest so.
viele Grüße
SIGGI
Danke Siggi,
das ist die Lösung.
Gibt es eine Möglichkeit, die %-Einstellung dauerhaft bzw. im Startzustand auf 100% zu stellen?
Viele Grüße!
Joachim
Hallo Joachim,
um die Prozentzahl fest auf 100% einzustellen habe ich nichts gefunden. Du kannst aber den Prozent Wert über die Tastatur eingeben so das Du Ihn nich über die + und - Taste einstellen musst. Hierfür einfach mit der Maus in das Feld mit dem Prozent Wert gehen, anklicken und den gewünschten Prozentwert über die Tastatur eingeben. Ich wär auch Vorsichtig hier einen Hohen Prozentwert Fest einzustellen, da Du die Maschine ja auch über die Pfeiltasten und die Bild Hoch und Runter Tasten verfahren kannst. Wenn Du einen Hohen Wert eingestellt hast und Denks nicht daran kann es schnell mal zur kollision von Werkstück und Fräser kommen.
viele Grüße
SIGGI
Ich habe mir von dieser Seite http://www.craftycnc.com/plugins-for-uccnc/ das XBox360 Plugin für UCCNC runtergeladen und um 20€ einen billigen Nachbau Controller gekauft
Damit kann ich die SC super steuern, ist sogar analog sprich mit leichte Joystick Auslenkung fährt die SC langsam und je weiter ich den Joystick zur Seite drücke desto Schneller fährt sie.
http://andileibi.bplaced.net/
- 7,659 Themen
- 95 Online
