Anfänger hat grundsätzliche Fragen zum Fräsen
Hallo Willi,
naja, je nach Affinität zur PC-Materie gibt es da schon noch Alternativen, wenn Du anstatt der USB-Version die Parallel-Version der Schnittstelle bestellst.
Da wäre unter Windows Mach3, dass bis zu einer bestimmten GCode Satzanzahl kostenlos ist.
Oder Du hast keine Problem mit Linux, dann hat Norbert hier eine Anleitung eingestellt.
Für beide Varianten brauchst Du allerdings einen PC, der eine "alte" parallele LPT Druckerschnittstelle hat. Aber vielleicht ist sowas noch im Keller!? Hier geht's genau um die Frage.
Wenn es doch USB sein soll/muß dann gibt es auch noch was, nämlich hier!
Wenn Du Fragen dazu ist, dazu ist das Forum ja da! Aber mit der Fräse wirst Du nichts bereuen.
Viele Grüße,
Jörg
P.S.: Kannst mal sehen wie schnell das hier geht, da war doch wieder einer fixer! 😉
Hallo Jörg,
Ich verfolge mit Interesse diesen Threat und habe zu deiner letzten Aussage eine Frage.
Ich besitze noch keine Stepcraft und bin noch am entscheiden, ob es die USB oder Paralell-Version werden sollte.
Also zur Frage:
Kann ich mit der USB-Version Mach3 nicht benützen? Geht das nur mit der Paralell-Version?
Viele Grüße !!
Mit der USB-Version kannst du "nur" WinPC NC benutzen.
Mit dem Parallel-Port kannst du Mach3 benutzen.
Liebe Grüße
Chris
... wobei der Unterschied zwischen USB und Parallel in einer nichtmal handtellergroßen Karte besteht, deren Austausch in 20 sec erledigt sein dürfte 🙂
Nur mal, weil sich das mit den unterschiedlichen Versionen immer so final anhört.
Harald
Genau genommen könnte man sich mit der USB-Version die Platine für den Parallel-Anschluss auch selbst herstellen 😉
Genaugenommen geht das auch mit Lochraster und Draht (wie zu Urväter Zeiten) 😆
Aber wenn Du ein Layout fertig hast, ich nehms gerne :woohoo:
Old-Papa
Hallo "GoldenHands",
die Jungs vor mir haben eigentlich schon alles gesagt, aber da Du mich direkt angesprochen hast, zu Deiner Frage:
- Nein, mit der USB-Version kannst Du Mach3 nicht benutzen.
- Ja, für Mach3 brauchst Du die Parallel-Version.
Aber wie Harald schon gesagt hat, Du kannst jederzeit das Interface-Board wechseln, die Teile finest Du im Shop. Das Parallel-Interface ist wirklich nur eine 1:1 Verbindung von LPT-Buchse auf eine Stiftleiste.
Wenn Du aber schon Erfahrung mit Mach3 und einen entsprechenden PC hast, dann kannst Du die Fräse ja direkt so bestellen.
Viele Grüße,
Jörg
Guten Tag,
vielen Dank an alle, die auf meine Frage geantwortet haben.
Besonders auch an Jörg, den ich direkt angefragt habe.
Leider habe ich überhaupt keine Erfahrung weder mit Mach3, noch mit anderen Programmen.
Bin ein kompletter Neuling auf dem CNC-Gebiet. 😛
Ich habe nur viel von den vielfältigen Möglichkeiten von Mach3 gehört und wollte mir nur nichts von Anfang an "verbauen".
Jetzt weiß ich bescheid und auch was bestellen.
Vielen Dank nochmals !!
So erste Fräsungen naja= einigermaßen erfolgreich erledigt. habe mir mal das handbuch von WINPC NC USB ausgedruckt und lege es neben die Fräse bevor ich hier Fragen stelle!
Achja: der erste Fräser 2mm lebt noch!
Alleh Hopp
Gruß Willi
- 7,436 Themen
- 6 Online
