Okay vielen Dank für eure Mühe!
Das zusätzliche Erden werde ich wohl trotzdem zur Sicherheit ausführen.
Bei dem quer durch das Bild fräsen habe ich mich falsch ausgerückt. Also ja, er fährt nicht ganz hoch und fährt dann quer durch das Bild, aber auf dem von Estlcam gestrichelten weg wo der fräse oben sein sollte. Und taucht dann noch tiefer ein.
Kann ich die Geschwindigkeit der z Achse auch bei Estlcam einstellen?
Im Estlcam kannst du das nicht einstellen, die Leerwege führt Estlcam mit dem Befehl G00 aus, das ist der Eilgang und da fährt die Maschine mit der max. Geschwindigkeit.
Du könntest den G Code nachträglich bearbeiten in dem du alle G00 Befehle in G01 Befehle umschreibst.
Versuchshalber würde ich im UCCNC die max. Geschwindigkeit von 3000 mm/min auf 1000 mm/min reduzieren.
Langfristig würde aber die Z-Achse so einstellen/reparieren dass sie wieder "zuverlässig" mit voller Geschwindigkeit funktioniert.
Vmax einstellen im UCCNC:
Konfiguration->Achsen->Z-Achse->Verfahrgeschwindigkeit->Wert ändern
Danach "Einstellungen Anwenden" und "Einstellungen Sichern" nicht vergessen
s. Screenshot im Anhang
http://andileibi.bplaced.net/
Alles klar, das versuche ich heute Abend!
Super, wie schnell einem hier geholfen wird!
Falls es so funktioniert und das Problem gar nicht mehr auftritt, ist es aber for die Maschine ja nicht schädlich die Einstellung so zu lassen oder?
Es sind ja nur die Wege die, die z Achse macht. Dauert dadurch ja alles nicht wirklich viel länger. Eine Frage hätte ich noch. Würde eventuell einer von euch einen Screenshot von seinen Parametern machen? Weiß überhaupt nicht in welchen Stufen ich mit dem z.b. 1,5mm eintauchen darf.
Schädlich für die Maschine ist es nicht, die Z Wege dauern nur etwas länger... und das auch nur im Eilgang. Aber grundsätzlich sollten die SC schneller können.
Nach dem Reinigen stelle ich Vmax immer stufenweise nach oben um zu sehen wie schnell sie theoretisch geht.
Wenn alle Achsen so zwischen 5000 und 6000 mm/min komplett durchlaufen ohne hängen zu bleiben, dann weiß ich dass sie mit 3000 zuverlässig funktioniert.
Welch Parameter möchtest du wissen? Von UCCNC? Was meinst du mit Stufen?
Ah ok, guter Tipp!
Ich meine die fräsparameter (wenn es der richtige Begriff ist) bei Estlcam steht ja dann bohrerdurchmesser und dann Vorschub ect. Und ja auch die Stufenzustellung bei jedem fräsgang bis man durch das Material ist.
In welchen Stufen geht man da am besten?
Schau mal hier https://www.cnc-wiki.de/Betrieb/Fraesparameter ...
Das Problem liegt an der Kommunikation von der Elektronik zum Z- Motor.
hatte ich schon 2x, einmal vor 3- 4 Jahren, angefangen hat beim 3 D Fräsen von einer Teekanne, eine Hälfte
hat funktioniert, bei der 2. Hälfte ist der Z- Nullpunkt verloren gegangen und die Fräse hat durch den
Maschinentisch gefräst und wollte dann in x-y Richtung fahren und das Material hat zu brennen begonnen,
Bei den nächsten Fräsarbeiten in einer 6 mm Sperrholzplatte nach wenigen Minuten das selbe.
Dann habe ich eine Schleppkette angebracht und die Verdrahtung neu angeschloßen,
und alle Achsen geerdet
Jetzt war ein paar Jahre Ruhe
Vor einigen Wochen habe ich ein Buch in 3 D gefräst, die Fräse lief mehr 20 Stunden normal,
Beim Fräsen der Schrift ist lange alles gut, dann ist der Fräser (1mm Durchmesser)
Dann ist der Fräser statt 3 mm, 10 mm eingetaucht.
Beim nächsten Schriftzug ist der Fräser komplett in Material eingetaucht d.h. der kegelförmige
komplett. hat sich eingebrannt.
Wenn das einmal passiert ist kommt das immer wieder.
Dann habe ich einnen neuen Motor für die Z- Achse bestellt und diesen eingebaut,
jetzt läuft alles wieder normal.
Es könnte auch die Elektronik sein ( Durch Erwärmung) , aber wenn diese Verhaltenweise nach einer Laufzeit von
wenigen Minuten das nicht wahrscheinlich machen,
auch das USB Kabel ( habe ich auch getauscht) und die Internet- Verbindung gekappt.
Das ich bei früheren Verdrahtungen etwas falsch gemacht glaube ich nicht, ich bin
Elektrotechik Meister
Gruß Fritz
Alles klar, vielen Dank für deine Hinweise und Tipps! Das ist alles sehr hilfreich hier!
Beim manuellen fahren blockiert sie nicht. Seit Dienstag jeden Tag etwas gefräst und es ist nicht mehr aufgetreten. Das waren jetzt 4-5 Dateien. Schließe alle Programme und haben den USB port gewechselt sowieso den Standby ausgemacht.
Außerdem konnte man den „Arm“ in dem der Fräser fährt hin und her kippen. Den habe ich jetzt durch die Rollen aber fest bekommen. Kann das, auch das Problem gewesen sein?
...außerdem konnte man den „Arm“ in dem der Fräser fährt hin und her kippen. Den habe ich jetzt durch die Rollen aber fest bekommen. Kann das, auch das Problem gewesen sein?
Wenn die Z-Achse zu locker sitzt kann sich das hin und her pendeln aufschaukeln was zu einer Blockade führen kann, aber der im Post #61049 beschriebene Geschwindigkeitstest zeigt dir wie gut deine Achse funktioniert.
Hallo HannesKo,
vielleicht auch noch ein TIP !!
Hab das hier schon mal beschrieben, eventuell macht dein USB-Port ja Probleme . Du solltest mal die USB-Einstellungen (Einstellungen für selektives USB-Energiesparen) überprüfen, denn das wirkt sich auf alle USB-Ports und auch Hub´s aus !!
Hier mal der Link, wie man dorthin gelangt : "https://www.stepcraft-systems.com/forum/suche?query=USB-Port%20einstellungen&childforums=1&ids=1"
Vielleicht hilft das ja weiter !?
Gruß Reiner
Hi Everyone,
ich möchte mich erstmal bei Allen, die sich hier beteiligen, herzlich für die vielen Ausführungen bedanken und mich gleichzeitig als ebenfalls Betroffener outen.
Meine D.2-600 habe ich als Fertigsystem erst vor wenigen Wochen erhalten und bin dabei mich einzuarbeiten. Ich verwende Fusion 360 und UCCNC und bislang war die Fräse über ein 3m langes USB Kabel an meinem PC angeschlossen. Das hat bei den ersten beiden Frästest auch funktioniert. Dann habe ich gestern meinen alten DELL Laptop angeklemmt, an dem außer Win7 und UCCNC praktisch nichts drauf ist angeschlossen und als ich dann eine simple Testdatei fräsen wollte, natürlich alle Achsen brav abnullen, Papier unter die Z-Achse .. aber als es dann losging, konnte ich nur mit dem Notaus die Spindel davor bewahren direkt zum Beginn des Fräsvorgangs zum Erdmittelpunkt durchzufräsen. Der 1mm Fräser ist futsch und in das 3mm Pappel Werkstück ist innerhalb von Bruchteilen einer Sekunden ein freundliches Loch gebrannt.
Offen gestanden bin ich mit der Fehleranalyse etwas überfordert. Hier wurden jetzt als potentielle Fehlerquellen USB, die Erdung aber auch der Motor der Z-Achse angeführt. Ich habe die Maschine von der Palette runter, alles angeschlossen, die Umhausung an der Maschine geerdet so wie in der Anleitung. Das muss doch dann passen.
Sorry Folks, aber ich hab mir ein Fertigsystem geordert, weil ich Holz Modellbauer und keine Elektroniker oder Elektriker bin. Wenn jemand so nett wäre für einen Elektronik Rookie wie mich, hier noch einmal kurz eine Lösungs Strategie mit wenigen Punkten kurz zu beschreiben, wäre das sehr hilfreich. Kann doch eigentlich nicht sein, dass man an einer Maschine für ~3k€ solche Probleme hat und rumprobieren muss, um solche Fehler zu beseitigen :-
Vielen Dank im Voraus für Eure Bemühung.
Gruiß, Lars
Equipment: Fräse D.2-600
Software: Fusion 360
Steuerung: UCCNC
....und als ich dann eine simple Testdatei fräsen wollte....
Ist der Fehler reproduzierbar oder war der nur einmalig?
Lad mal die Testdatei hoch, vielleicht hat die einen Fehler...
Hi Andileibi,
danke erstmal vorab schon für deine Unterstützung. Ich habe jetzt nochmal die Erdung überprüft, konnte aber keinen Fehler feststellen und habe dann auch wie hier empfohlen in den Energy Options des Laptops, für den USB Port den Sleep Mode deaktiviert.
Danach den Rechner neu gestartet und alles wiederholt. Der Fehler ist danach nicht erneut aufgetreten und der Fräsvorgang ist sauber durchgelaufen. Den kleinen Testfile habe ich mal angehangen.
Ich hoffe mal, dass es an den USB Settings gelegen hat .. auch wenn sich mir nicht wirklich erschließen soll wieso. Wenn die Kommunikation mit der Fräse beginnt und UCCNC Den G-Code zur Maschine schickt, ist die USB Schnittstelle ja eigentlich "awake" .. ich hab schon Bammel, dass das wieder geschieht und habe auch mal in der UCCNC Konfiguration den max. Speed für die Z-Achse reduziert, um ggf. rechtzeitig den Notaus betätigen zu können.
Allerdings werde ich wohl auch einen neuen Thread öffnen müssen, wenn ich das nächste Problem nicht alleine gelöst bekomme. Die Bauteile haben alle gleichmäßig ca. 1mm Untermaß .. es fehlt also am Rand rundherum ca. 0.5mm.
Im Fusion Setup habe ich einen Schaftfräser mit 2mm Durchmesser eingetragen .. irgendwie scheint der seitliche Fräsbahnversatz aber nicht zu stimmen .. und ich suche noch die Stelle, im Setup der 2D-Kontur, wo ich etwas falsch eingetragen haben könnte .. so wie es jetzt ist, passen die Puzzleteile und Rechteckverbindungen nicht. Ich hab mich da an das CNC-Workbook von Stepcraft gehalten, aber womöglich habe ich etwas übersehen.
Viele Grüße,
Lars
Steuerung: UCCNC
- 17 Online
