Z Achse ohne Funktion
Moin Leute.
Ich bin kurz vorm Verzweifeln.
Habe mein Steppi zusammengebaut alles besten.
Heute habe ich dann das Portal X Achse nochmal ausgerichtet da es etwas am knarzen war.
X Achse und Y Achse laufen super.
Was nun aber plötzlich passiert ist, die Z Achse sagt kein mucks. Habe die Spindel mit der Hand nach unten gedreht ( leichtgängig)
Auf Uccnc bewegt sich die Z Achse aber der Motor sagt kein mucks.
Versteh das nicht, die Maschine lief einwandfrei und jetzt geht die Z Achse nicht.
Bitte hilfe.
Klingt nach loses Kabel oder Kabelbruch
http://andileibi.bplaced.net/
Hallo Nelsonio,
tausche die Anschlüsse doch einmal einer Achse mit der Z-Achse (also Z = X oder Y Anschluss), um ggf. einen Fehler auf der Platine auszuschließen.
Sollte das klappen, dann ist auch der Motor und das Kabel nicht kaputt.
Volker
Moin.
Habe heute mit Stepcraft tel.
Auch die haben mir vorgeschlagen die Kabel zu tauschen um einen Kabelbruch auszuschließen. Z Achse hat nach dem Tausch tatsächlich funktioniert, somit liegt es an der Platine.
Werde diese jetzt einschicken.
Danke für die hilfreichen Tipps nochmal.
Moin.
Die Platine ist angekommen und siehe da die Maschine lebt wieder.
Wunder mich nur wie so etwas bei einer neuen Cnc passieren kann.
Auf jedenfalls bin ich jetzt zufrieden.
Die Steppi läuft super.
- 6 Online
