Z Achse fährt beim Start hoch und bleibt stehen.
Moin.
Vielleicht hat jemand ne Lösung für mein Problem.
Nachdem ich in Fusion 360 einen Kreis zum testen erstellt habe, die Cnc genullt wurde dann gestartet, fährt die Z Achse direkt hoch und bleibt stehen.
Anbei noch ein Screenshot von Uccnc. Denke es ist eine Einstellungssache. Alle Achsen Verfahren ordnungsgemäß.
Ich denke es ist eventuell der generierte g Code aus Fusion.
Die Frage?
Wie bekomme ich diesen dann bloss raus.
G53 G0 Z0
Das wir an deinen Einstellungen in Fusion liegen.
Zuerst wird unter G53 die Z-Achse auf Null gefahren und einige Zeilen tiefer schaltest du auf G54. Da steht erst einmal die Frage im Raum, wo hast du deine Nullpunkte gesetzt unter G53 oder G54? In beiden oder noch woanders.
Wenn du "G53 G0 Z0" entfernen möchtest, einfach den G-Code mit einen Texteditor öffnen, Zeile markieren, löschen und neu Speichern. Als Versuch O.K. aber das ist nicht die wirkliche Lösung für dein Problem.
Problem gelöst.
Nachdem Anfahren der Endschalter habe ich vergessen die zu Nullen.
Siehe da jetzt fährt die Z Achse nicht mehr bis zum Anschlag.
