Meine Stepcraft D600 mach komische Geräusche.
Moin zusammen.
Ich bin noch ein Neuling im cnc Bereich und habe vor kurzen meine D600 fertig gebaut. Soweit funktioniert alles.
Jetzt weiß ich aber nicht ob die Geräusche normal sind welch die Cnc von sich gibt. Klingt ob ein Flugzeug gleich abheben würde.
Was meint ihr.
Im Anhang ist ein Video.
Hallo Nelsonio,
leider fehlt der Link zum Video.
Ich tippe jetzt mal ins Leere: Wenn die Geräusche bei Kreisen bzw. Diagonalfahrten passieren sind "komische" Geräusche normal, da die Maschine in 2 Achsen verfahren wird. Sind es dann noch kleine Wege, verstärkt sich das ggf. noch.
Es kommt aber auf die Zeichnung an. Wenn Du bspw. mit EstlCam die Bahnen festlegst, kann anhand der Zeichnung bzw. anhand der Art der Fräsung (Wirbelfräsung u. ä) es zu solchen Geräuschen kommen.
Versuche erst einmal nur mit einer Achse zu fahren. Hier sollten die Geräusche "normal" klingen. Wenn das so sein soll, dann liegt es wohl nicht an der Maschine selbst.
Beantworte mal folgende Fragen.
1. Wie erstellst Du die Zeichnung? Ggf. welche Zeichnungen sind es?
2. Welche CAM-Software benutzt Du?
3. Welche Geschwindigkeiten werden benutzt?
4. Fräst die Maschine denn richtig? Also stimmen die Masse von den Teilen?
Volker
Sorry habe eine mp4 Datei hochgeladen.
Dies funktioniert anscheinend nicht.
Wenn die Achsen separat gefahren werden klingt alles ziemlich normal.
Habe zum testen die Maschine einen kleinen Kreis fahren lassen.
Der Kreis wurde über Fusion 360 erstellt. Habe noch keine Frässpindel aufgrund Lieferschwierigkeiten kommt diese erst in laufe dieser Woche. Beim abfahren des G Codes klingt die Steppi wie eine Sirene. Hoffe dass es normal ist.
Nenne deine *.MP4 einfach um in *.txt, oder packe die Datei. Dann kannst du sie auch hochladen.
Hallo Nelsonio,
schau Dir ggf. mal mein Video an
https://www.youtube.com/watch?v=kvKlpf_7IlA&feature=youtu.be
Habe hier das Bsp. lt. Anleitung gefräst. Hört sich sehr komisch an. Sollte es sich so anhören, dann ist das in diesem Falle normal und der Zeichnung bzw. den Fräsbahnen geschuldet, die gefahren werden.
Hier mal mein damaliger Beitrag.
Volker
Hier noch ein Versuch das Video mit den komischen Geräuschen der SC 600 hochzuladen.
Klingt dies normal?
Das ist nur das "Singen" der Schrittmotoren, also völlig normal.
- 6 Online
