Spiel an der Spindelhalterung
an der Spindelhalterung habe ich ein Spel.
Die Platte der Spindelhalterung kann ich minimal leicht vor und zurück bewegen. Das kann so bestimmt nicht in Ordnung sein.
Irgendwo muß ich doch auf dieses Teil Spannung draufbringen können, damit dort Ruhe ist.
Nur weiß ich nicht wo.
Das können doch nur die Rollen sein, die weiter gespreizt werden müssten.
Die Frage ist nur, wo geschieht das?
Bei meinem Holz dass ich Fräse habe ich jedesmal an der Stelle der Zustellung eine leichte Nase. Das heißt es ist eine kurze Ablenkung vom vorgesehenen Kurs.
Ich denke mal das das obige Gesagte die Ursache dafür ist.
Achim
Hallo Achim,
von welcher Maschine reden wir eigentlich?
Den Satz "Das können doch nur die Rollen sein, die weiter gespreizt werden müssten." verstehe ich nicht so ganz. Du meinst doch die Aufnahmeplatte, in der der Fräsmotor reinkommt, oder? Sollte dies so sein, so gibt es bei der D-Serie doch an dieser Stelle keine Rollen.
Vielleicht kannst Du auch mal ein Foto einstellen.
Volker
Hallo Volker,
gemeint sind die die Laufrollen der X-Achse, die sich oben im Portal befinden.
Ich habe mir die Sache von hinten mal angesehen. Es ist deutlich zu sehen, dass dort Bewegung drin ist.
Muss mal sehen, dass ich die Rollen dichter an die Führungsschiene bekomme.
Foto bringt da nicht viel, weil die Bewegung nicht sichtbar.
Werde mal ein ein kleines Video machen und auf YT stellen.
Melde mich dann wieder.
Achim
habe gesucht und gefunden. Problem ist gelöst.
Zum Spannen muss die Spindel nach unten gefahren werden. Dann sind die Zugschrauben erreichbar.
Füge hier zur Erklärung mal das Bild aus der Aufbauanleitung ein.
Vielen Dank fürs Interesse.
Achim
Ja, aber wenn du mit der Zugschraube was ausrichten möchtest musst du zuvor die Befestigungsschraube der Rolle lösen.
Und damit du zu dieser Schraube dazu kommst musst du das Portal teilweise zerlegen, außer du hast in der Schiene (so wie ich) eine kleine Bohrung durch die du mit einen Innensechskantschlüssel durch kommst.
Diese Bohrung habe ich an allen vier Schienen so kann ich jede Achse nachstellen ohne die Maschine groß zerlegen zu müssen.
Wenn du willst kann ich mal bei Gelegenheit hier Bilder einstellen.
http://andileibi.bplaced.net/
Hallo Andi,
das mit dem Portal zerlegen waren auch erst meine Befürchtungen.
Nachdem ich die Schrauben entdeckt hatte, Schlüssel rein und versuchen.
Und - es ging. Es wackelt nichts mehr.
Warum das jetzt so ging , keine Ahnung.
Auf Bild 1.9 der Aufbauanleitung ist ein Festziehen der Schrauben vorgegeben, was ich denke auch gemacht zu haben.
Ob nun über die Konstruktion der Schrauben diese nachträgliche Verstellbarkeit möglich ist, da müsste mal SC befragt werden.
Andererseits wäre es aber auch reiner Irrsinn dafür das Portal zerlegen zu müssen.
Ich denke aber, dass Deine Idee der Bohrungen sicher nicht verkehrt und ich wäre Dir dankbar, wenn Du die Bilder hier reinstellst.
Sicherlich sind daran auch Andere interessiert.
Bestimmt werde ich dann kontrollieren, wie fest die Schrauben angezogen sind.
Aber wenn Bohrungen, dann müssten die doch an X und Z-Achse reichen.
Die Y-Achse ist doch durch Aufklappen voll zugänglich.
Schönen Sonntag
Achim
...Nachdem ich die Schrauben entdeckt hatte, Schlüssel rein und versuchen.
Auf Bild 1.9 der Aufbauanleitung ist ein Festziehen der Schrauben vorgegeben, was ich denke auch gemacht zu haben....
Ich gehe mal davon aus, dass sich die Schrauben gelockert haben, wie man hier in diesem Forum auch lesen kann kommt das öfters vor dass sich Schrauben lösen.
...Ich denke aber, dass Deine Idee der Bohrungen sicher nicht verkehrt und ich wäre Dir dankbar, wenn Du die Bilder hier reinstellst.
Sicherlich sind daran auch Andere interessiert.....
Die Bilder sind im Anhang, wie man sieht braucht man auch für die Y-Achse die Bohrung weil die verstellbare Rolle von hinten fixiert ist.
Als Staubschutz sind die Bohrungen mit Kunststoffstopfen verschlossen.
Hallo Andi,
danke für die Bilder.
Eigentlich wäre es bei der Konstruktion ein Kleinigkeit diese Löcher mit anzulegen.
Aber naja........., will nicht wieder damit anfangen.
Achim
Gut, das ist ein anderes Thema, aber nochmals zu deinem Problem, ich würde jetzt mal nicht davon ausgehen, dass es mit dem Einstellen der mittels der Zugschraube getan ist, wenn du die Rolle selbst nicht fest schraubst wirst du das Spiel bald wieder haben.
Hallo Andi,
mit eigenmächtigen Veränderungen an bestehenden Konstruktionen bin ich eigentlich sehr vorsichtig.
Aber mit diesen Löchern werden ja nur wartungstechnische Zugänge geschaffen um den eigentlichen Zweck des Teil pflegerisch zu erhalten.
Sie haben keinen Einfluß auf die Technik selber.
Ich werde es machen, denn sonst liegt ja die ganze Last auf den Zugschrauben. Der Schaden kann teuer werden.
Achim
habe jetzt Andi's Vorschlag umgesetzt.
Loch gebohrt und siehe da, es hat sich gelohnt.
Eine Rolle war ziemlich lose und wurde quasi nur durch die Zugschraube an Ihrer Position gehalten.
Über eine längere Zeit hätte das auch schief gehen können.
Gut so, alles gerichtet.
Nochmals Danke Andi.
Achim
- 7,514 Themen
- 12 Online
