Autoleveler Einstellungen
Hallo Community,
ich habe eine Frage bezüglich den Einstellungen und der Verwendung des Autoleveler:
Was muss ich bei den Settings einstellen? Ich habe mal zum testen alles so gelassen wie es ist aber wenn ich das Programm starte,
bekomme ich nach 8 Proben immer die Meldung das der Probe Sensor active ist und die Operation abgebrochen wurde.
Die Krokodilklemmen habe ich hinten an den 3,5mm Klinkenanschluss eingesteckt und den Probe Pin auf Active Low gesetzt.
VIelen Dank schon mal im Voraus!
Was ist Autolever?
Gruß Fritz
Hallo Fritz,
das ist ein Plugin in UCCNC (habe gerade gemerkt, das ich wieder die Hälfte vergessen habe!!!). Damit wird die Oberfläche der Platine abgetastet um die unterschiedlichen Höhen zu ermitteln damit dann beim fräsen der Einstich gleich tief ist.
Gruß Steffen
Moin
Ich kenne zwar UCCNC nicht (ich arbeite mit Autoleveller und Linuxcnc) aber ich könnte mir vorstellen das deine Anfangsmesshöhe zu gering ist und dadurch nach dem 8.ten Testpunkt ein Dauerkontakt entsteht und so das Programm beendet wird. Versuch mal den Parameter für die Anfangsmesshöhe zu lokalisieren (evtl. "Probing Altitude") und so die Höhe zu verändern.
Werner
SC600 USB,HF-500,QCad, Freecad, EstlCAM 11, LinuxCNC
Hallo harvey,
danke für die Antwort! Genau das war das Problem!
Schöne Weichnachten alle zusammen!
Gruß Steffen
- 29 Online
