X-Achse hakt, setzt sich fest, Motor dreht leer.
Hallo zusammen.
Habe seit 1 Woche die D-Serie 840.
Ich habe schon das Forum durchsucht und nichts zur Problemlösung finden können.
Die Z- und Y-Achse habe ich soweit ganz gut hinbekommen.
Die X-Achse treibt mich in den Wahnsinn.
Gelegentlich fährt Sie auf Anhieb. Dann bleibt Sie plötzlich stehen und frisst sich fest. So sehr dass sich die Antriebswelle nicht mal mehr von Hand bewegen lässt. Ich habe sämtliche Schrauben gelöst, die Pulverbeschichteten Teile verdreht in Millimeter Schritten wieder festgezogen.
Der Motor surrt immer, daher gehe ich von nem Fehler oder Beschädigung der Kabel nicht aus.
Wenn sich die Antriebswelle doch von Hand bewegen lässt fährt die X-Achse plötzlich immer in die Richtung in die ich die Welle gedreht habe.
Als würde Sie dann plötzlich den Befehl der Software ignorieren.
Ich hoffe mir kann jemand helfen. Hab schon 10h in die Problemlösung gesteckt, ohne Ergebnis.
Liebe Grüße und einen schönen Abend.
Hallo, habe selber eine 840 seit November. Bei mir fuhr sich die x-Achse auch fest, habe alle Schrauben gelöst usw. Später habe ich dann gemerkt dass in WINPC NC die Werkzeugüberwachung auf 200 mm der X-Achse eingestellt war. Das ist unter Grundeinstellungen Parameter Koordinaten.
Vielleicht hilft es, bin auch noch Anfänger und kämpfe mich durch.
LG Frank
Hallo Frank, vielen Dank für deine Nachricht. Bei mir war es tatsächlich ein Kabel was auf die Isolierung geklemmt war. So hat es zeitweise Kontakt gekriegt oder auch nicht. Mich hat es irgendwann gewundert warum sich die Spindel stromlos drehen lässt und unter Strom nicht mehr. Man muss aber auch sagen, man kommt echt scheiße an die Kabel und die Platine ran, sobald eingebaut.
Viel Spaß mit deiner Fräse und danke für die Hilfe.
Liebe Grüße
Dan
....Mich hat es irgendwann gewundert warum sich die Spindel stromlos drehen lässt und unter Strom nicht mehr...
Das sollte aber normal sein
http://andileibi.bplaced.net/
Hi ja wenn es was zu kritisieren gibt an Stepcraft-Fräsen dann finde ich ist es die Kabelführung im Allgemeinen. Bestes Beispiel der Kabelsammler. Auch an der Platine hätten kleine Verdrahtungskanäle gut getan. Vielleicht auch eine Schleppkette an der x - Achse . Ansonsten ist alles sehr stabil in diesem Preissegment.
LG
Ich hab das Wort manchmal vergessen. Du hast natürlich recht..
Ich finde auch, dass die Kabelführung das ganze etwas abwertet. Ansonsten bin ich bis jetzt recht zufrieden damit.
- 7,673 Themen
