Referenzfahrt
Hallo
Ich habe mir vor ca. einer Woche eine Stepcraft 300 Gekauft.
Zusammenbau war reibungslos.
Mein Problem ist wenn ich die Referenzfahrt starte fährt er in die richte Richtung aber sobald er den Schalter angefahren hat fährt er weiter, er stoppt nicht.
bin Benutzer von WIN PCNC Starter.
Kann mir bei diesem Problem wer helfen?
Mfg Patrick
Fahr mal manuell in die Mitte. Auch bei der Starter gibt es ein Menüpunkt, der heißt glaube ich "Signaltest". Das Fenster, das dann aufgeht zeigt unter anderem den Zustand der Referenzschalter. Betätige dann einfach mal die Taster der Reihe nach per Hand. Da solltest du dann sehen ob und welcher Schalter das Problem verursacht.
Wenn da alles OK ist und trotzdem klappt es bei der Referenzfahrt nicht, dann muss der entsprechende Schalter nochmal besser positioniert werden, damit auch zuverlässig beim dagegenfahren geschaltet wird.
Ach ja ... und willkommen im Forum.
Das habe ich schon probiert funktioniert aber nicht.
wenn ich den Punkt Signaltest öffne und manuel einen Endschalter betätige leuchten alle 3 und von anfang an leuchtet "Taster" auch.
Ich habe auch schon mal Probiert wenn ich Referenzfahre und mit Hand die Taster betätige, funktionierts einwandfrei.
Ja Willkommen 🙂
Hallo Patrick,
wie Andreas schon schreibt, überprüfe die Positionierung und Befestigung Deiner Schalter. Wenn es beim manuell Betätigen funktioniert, liegt es an der Befestigung/Position und das Portal trifft nicht auf den entsprechenden Schalter.
"Taster" leuchtet rot, wenn der Längensensor im Programm aktiv geschaltet ist, aber kein Sensor angeschlossen ist.
Wolf
es ist doch immer wieder schön zu sehen, was so (miss-)verstanden wird. Ich nehm das mal in meine Sammlung zur menschlichen Kommunikation auf...
Punkt 1: Auf der Parkposition ist der Y-Referenzschalter immer geöffnet. Deswegen kam auch der Hinweis alles in die Mitte zu fahren.
Punkt 2: Da es bei dir ja manuell zu funktionieren schein, kann es nur ein mechanisches (Positionierungs-) Problem sein. Überprüfe bitte alle Referenztaster, ob sie beim Anfahren der Referenzposition auch geöffnet werden und korrigier, wenn nötig, ihre Position.
DAnke Leute das ihr ihr mir so schnell geholfen habt.
Ich weis Leider nicht was genau bei mir der Fehler war, hatte nochmal alles mit meinem Laptop probiert und siehe da alles hat funtioniert.
mfg
- 7 Online
