Z-Achse findet Endlage wöhend der Referenzfahrt nicht
meine Stepcraft 300 hat gestern mitten im Fräsvorgang gestoppt und komische Geräusche von sich gegeben. Im selben Zuge hat auch die Software auf keinerlei Eingabe mehr reagiert, weshalb ich den Notaus drücken musste. Nach Neustart des Systems funktioniert nun die Referenzfahrt nichtmehr. Diese scheitert jedes mal darin, den Endpunkt der Z-Achse zu finden. Manuell kann ich diese jedoch ganz normal bewegen.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kannn bzw. was dagegen helfen könnte?
Liebe Grüße
Timo
Schau dir mal den Schalter an, das hört sich so an als würde er nicht ausgelöst.
Soweit ich das sehen kann hat die 300 keine Endlagenschalter auf Z und X Achse...
@ timotie
Da hat leider aber ubo recht, du solltest mal genau hinschauen. Der Endschalter wird von einem Blech betätigt. Deswegen siehst Du keine Endschalter.
Zum Beweis, im Anhang Bilder der Aufbauanleitung 300 Maschine mit Teileliste
und auf den beiden anderen Bildern der Sitz der Endschalter mit Auslöseblech das ich mit einem Pfeil makiert habe.
Sehe das genau so wie Ubo entweder schaltet das Blech den Endschalter nicht oder Endschalter lose oder defekt.
Aber definitiv haben deine X und Z Achse Endschalter !!
Gruß Reiner
![Carsten Carsten](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Car%20S%20ten_41959.jpg)
Das Problem hatte ich auch schon. Das Blech war verklemmt welches den Taster betätigt. Gängig gemacht und die Kabelanschlüsse kontrolliert.
Carsten
SC 2/600+MM1000+Alu T-Nutenplatte+Estlcam, 2x CNC 3018(pro), 3D Drucker: Tevo Black Widow, AM8, Tronxy X5s, Anycubic 4Maxpro
danke, dass ihr mich in meiner Fehlannahme verbessert habt.
Nachdem ich nun die Fräse auseinander genommen habe und die Schalter letztendlich entdecken konnte, habe ich diese also überprüft. Ergebnis: An den Schaltern scheint es nicht zu liegen. Funktionieren tun die alle normal - haben keinen Kabelbruch bis zur Platine und kein Problem mit verbogenen Blechen...
Habt ihr weitere Ideen woran das liegen kann?
Timo
Wenn dein Blech etwas verbogen ist, reicht der Weg nicht aus um den Schalter auszulösen, bevor die Z Achse den "Mechanischen Anschlag" erreicht. Du kannst das auch von Hand im Zusammengebauten zustand Testen, ob der Schalter auslöst.
die 300 die ich hier stehen habe, hat kein Blech mehr am Schalter. Dementsprechend kann auch nichts verbogen sein.
Bei einer langsamen Referenzfahrt höre ich sogar den Schalter auslösen. Auch wenn ich ihn manuell drücke reagiert das System nicht.
Timo
Hallo Timo,
folgende Vorgehensweise würde ich vorschlagen:
1. Kannst Du bitte mal die Kabel der Endschalter abklemmen und mit einem Testboy hier falls Du so etwas hast.
Oder mit einer kleinen Prüfschaltung mal messen ob der Schalter nicht nur hörbar auslöst sondern auch wirklich Schaltet!!
Es gibt auch die möglichkeit mit einem Messgerät und mit diesem auf Durchgangsprüfer zu messen, weis ja nicht wie Du da aufgestellt bist.
Hast Du das gemacht, so gibt es wieder zwei Möglichkeiten:
1. Der Schalter löst zwar hörbar aus, schaltet aber nicht wenn Du es mit der Prüfschaltung getestet hast.
(Du wirst dir aus dem Shop ein paar neue Endschalter besorgen müssen diese Einbauen und dann sollte es wieder funktionieren)
2. Der Schalter löst hörbar aus und schaltet auch in diesem Moment an der Prüfschaltung zu sehen.
Jetzt gibt es wieder mehrere möglichkeiten:
1. Der Endschalter schaltet zwar, aber auf deinen ersten Hilferuf hier zurückzukommend sprachst Du von komischen Geräuschen, das läßt mich darauf schließen das eventuell ein Kabel irgendwo durchgescheuert ist und eine Verbindung hat wo keine sein soll gegen das Metall an dem das Kabel entlang läuft. (Bitte mal genau nachverfolgen und auch Kontrollieren das das Kabel nirgends aufgescheuert ist und eine Verbindung zum Metall hat.)
2. Wenn es nicht so gut gelaufen ist und doch eine Verbindung bestand weil es durchgescheuert ist eventuell dein Board defekt ist. Da der Kontakt an der durchgescheuerten stelle zu lange vorhanden war.
Meiner meinung nach ist deine Beschreibung ein ganz klares Zeichen dafür das irgendwo eins der Kabel der Endschalter gegen masse kommt (durchgescheuert ist), so ist der Endschalter dadurch das eine Ader gegen Masse verbindung hat immer geschlossen also die Achse läßt sich verfahren, aber wenn der Endschalter angefahren wird Stopt die Maschine nicht da an der blanken stelle des Kabels weiterhin der Maschine signalisiert wird Du bist noch nicht am Endschalter !!!
Prüf bitte doppelt ob nicht doch irgendwo ein Kabel aufgescheuert ist !!
Gruß Reiner
P.S. Muss nicht Unbedingt dort durchgescheuert sein, eine sehr beliebte Position wo sich Kabel durchscheuern ist hier im Bildern noch mal zu sehen !!!
Und noch eine Ergänzung ist mir grad noch aufgefallen beim durchblättern der Bauanleitung die beiden Endschalter X/Z sind in Reihe geschaltet, könnte also durchaus sein das der Z-Endschalter defekt ist oder die Verbindungsader von X-Endschalter zu Z-Endschalter durchgescheuert bzw defekt ist !!
Moin Reiner,
vielen Dank, dass du dir so viele Gedanken dazu gemacht hast.
Vielleicht sollte ich etwas genauer beschreiben was ich wie gepüft habe:
Die Schalter für X und Z Achse habe ich mehrfach mithilfe eines Multimeters überprüft. Sowohl der Schalter für die X-Achse als auch der Schalter für die Z-Achse funktionieren eigenständig. Auch beide Zusammen schalten einwandfrei. Geprüft habe ich vor und nach dem Kabelkanal richtung Platine. Auch auf der Platine kommen die einzelnen Schaltungen an, sodass ein Problem mit den Schaltern und den Kabeln ausgeschlossen werden kann... Leider - das wäre einfach zu reparieren gewesen.
Meine Vermutung liegt mitlerweile auf der Platine.
Zusätzlich zur Referenzfahrt kommen jetzt Probleme mit dem Verbinden per USB auf.
Was für eine Steuersoftware nutzt du denn?
das Programm WinPC-NC USB.
Mitlerweile habe ich auch das einmal platt gemacht und wieder eingestellt - ohne veränderung...
Liebe Grüße
Timo
Hallo Timo,
du hast aber immer noch nicht laut deinem letzen Text hier die Kabel auf durchgescheuerte stellen untersucht oder !? Weil da bringt es Dir nichts wenn Du prüfst mit dem Messgerät das beide Adern getrennt voneinander Durchgang vom Schalter bis zur Platine haben. Sondern das kannst Du nur optisch prüfen da bringt Dir das messen und das Messgerät nichts.
Denn wie schon gesagt , kommt die richtige Ader durchgescheuert also irgendwo blank, gegen das Gehäuse Metall usw. usw. so wird eine Verbindung hergestellt die nicht sein sollte, folglich kann es dazu kommen das die Ader die dann blank ist der Steuerung sagt der Schalter ist geschlossen obwohl Du schon hörbar gegen den Schalter gefahren bist und dieser seinen Kontakt geöffnet hat !!
Wäre zumindestens eine Suche wert bevor Du ein neues Board kaufst und das eventuell durch den nicht gesehenen Kabel defekt gleich wieder zerstörst !!
Gruß Reiner
WinPc zeigt dir doch im Signaltest wunderbar an, wenn ein Referenzschalter ausgelöst wird und das Signal verarbeitet wird. Sobald einer der drei Referenzschalter ausgelöst wird muss die Referenz X Y Z auf rot springen.
- 7,511 Themen
- 11 Online
