Fräse Ruckelt beim radiusfräsen
wir haben seit kurzem die Fräse Q.404 und die CAM Software Estelcam V11.
Bisher hat alles super funktioniert, allerdings habe ich jetzt bemerkt, dass beim Fräsen von Radien die ganze Maschine erheblich Ruckelt. Auch wenn kein Werkstück eingespannt ist und die Fräse im leeren fährt.
Es ist immer das selbe, ein Kunde erstellt sich mit einem billigen CAM Programm eine vermeintliche DIN Datei, das erwachen kommt aber recht schnell das es sich hier um eine Lösung handelt die man nicht wirklich gebrauchen kann.
Wenn man sich einen DIN Code im Detail mal anschaut dann erkennt der Fachmann schnell das die CAM Software keinen sauberen DIN Code ausgegeben hat.
Diese Antwort habe ich in einem anderen Forum zu einem ähnlichen Problem gefunden. Kann das jemand einschätzen, ob dies bei uns zutrifft? Hat das Problem sonst wer gehabt? Welche Lösungsansätze gibt es?
Max
solche Effekte hatte ich ganz früher mal in meiner Anfangszeit. (PCNC DOS-Version, gezeichnet mit Corel)
Ich habe da hauptsächlich mit HPGL Dateien (plt) gearbeitet. Bei HPGL gibt es aber keine Kurven,
und jeder Radius wird in hunderte Geraden zerlegt. Später hatte ich dann als Cam eine der ersten Versionen von Filou.
Das hat dann den Din Code auch genauso erstellt. Ein Kreis bestand dann aus mehreren hundert Sätzen.
Das CNC Programm war extrem lang. Es gab keine G2 und G3 Sätze im erstellten Programm... Es war alles aus winzigen
Linien zusammengesetzt. Da solltest Du erstmal Deine Programme anschauen, ob das bei Dir auch so ist...
Heute ist meine ich, sowohl Filou als auch EstlCam so gut, das Bögen, die aus tausenden von Punkten bestehen,
wieder zur Kurve umgewandelt werden, und dann als G2 oder G3 Satz erzeugt werden.
Trotzdem sollte man sich die Zeichnung vor dem Erstellen des Programmes mal ganz genau ansehen,
und die Unnötigen Punkte entfernen, bzw reduzieren...
Womit wird denn gezeichnet? Wie wird abgespeichert, bevor das Programm mit EstlCam erzeugt wird?
Lade doch mal ein Beispielprogramm, und eine Zeichnung vor der Programmerstellung hier hoch...
Dirk
Hallo Dirk,
danke für die Antwort. Die Zeichnung habe ich mit Solid Edge erstellt und in eine dxf Datei umgewandelt. Das Teil soll an der Außenkante ausgefräst werden (Material: 13mm HPL).
Verstehe den Code leider nicht ganz - lerne ich jetzt 😉
Der Programmcode:
(Projekt Einstreustophalter) (Erstellt mit Estlcam Version 11 Build 11,118) (Laufzeit ca. 00:03:27 Stunden) (Benoetigte Werkzeuge:) (HPL Fraeser) G90 M03 S20000 G00 Z5.0000 (Nr. 1: Teil 2) G00 X37.7400 Y26.5000 G00 Z0.5000 G01 Z-2.0000 F200 S20000 G01 X11.0733 F600 G01 X10.4014 Y26.4797 G01 X10.2879 Y26.4720 G01 X9.6853 Y26.4153 G01 X9.5724 Y26.4005 G01 X8.9745 Y26.3062 G01 X8.8628 Y26.2844 G01 X8.2720 Y26.1529 G01 X8.1619 Y26.1242 G01 X7.5804 Y25.9560 G01 X7.4723 Y25.9204 G01 X6.9025 Y25.7163 G01 X6.7968 Y25.6740 G01 X6.2408 Y25.4347 G01 X6.1381 Y25.3859 G01 X5.5981 Y25.1122 G01 X5.4986 Y25.0571 G01 X4.9768 Y24.7503 G01 X4.8809 Y24.6890 G01 X4.3793 Y24.3502 G01 X4.2875 Y24.2831 G01 X3.8080 Y23.9135 G01 X3.7205 Y23.8408 G01 X3.2651 Y23.4420 G01 X3.1823 Y23.3640 G01 X2.7528 Y22.9375 G01 X2.6750 Y22.8544 G01 X2.2729 Y22.4019 G01 X2.2005 Y22.3142 G01 X1.8275 Y21.8374 G01 X1.7608 Y21.7453 G01 X1.4183 Y21.2462 G01 X1.3574 Y21.1501 G01 X1.0468 Y20.6306 G01 X0.9920 Y20.5308 G01 X0.7144 Y19.9929 G01 X0.6660 Y19.8899 G01 X0.4226 Y19.3357 G01 X0.3807 Y19.2299 G01 X0.1725 Y18.6616 G01 X0.1373 Y18.5533 G01 X-0.0351 Y17.9731 G01 X-0.0634 Y17.8629 G01 X-0.1992 Y17.2730 G01 X-0.2206 Y17.1612 G01 X-0.3192 Y16.5640 G01 X-0.3336 Y16.4512 G01 X-0.3947 Y15.8489 G01 X-1.4963 Y0.1046 G01 X-1.4993 Y-0.0453 G03 X0.0200 Y-1.5000 I1.4996 J0.0454 G01 X37.7600 G01 X42.2600 G01 X80.0000 G03 X81.4950 Y0.1246 I-0.0001 J1.5002 G01 X80.3987 Y15.8022 G01 X80.3926 Y15.8688 G01 X80.3316 Y16.4710 G01 X80.3159 Y16.5838 G01 X80.2173 Y17.1810 G01 X80.1947 Y17.2925 G01 X80.0589 Y17.8824 G01 X80.0294 Y17.9923 G01 X79.8570 Y18.5725 G01 X79.8206 Y18.6803 G01 X79.6124 Y19.2487 G01 X79.5693 Y19.3540 G01 X79.3259 Y19.9082 G01 X79.2764 Y20.0107 G01 X78.9988 Y20.5486 G01 X78.9430 Y20.6477 G01 X78.6324 Y21.1673 G01 X78.5704 Y21.2627 G01 X78.2279 Y21.7618 G01 X78.1601 Y21.8532 G01 X77.7871 Y22.3299 G01 X77.7138 Y22.4169 G01 X77.3117 Y22.8694 G01 X77.2330 Y22.9516 G01 X76.8035 Y23.3780 G01 X76.7198 Y23.4552 G01 X76.2644 Y23.8540 G01 X76.1761 Y23.9257 G01 X75.6967 Y24.2953 G01 X75.6041 Y24.3614 G01 X75.1025 Y24.7002 G01 X75.0060 Y24.7604 G01 X74.4842 Y25.0673 G01 X74.3840 Y25.1213 G01 X73.8441 Y25.3949 G01 X73.7408 Y25.4426 G01 X73.1848 Y25.6819 G01 X73.0787 Y25.7231 G01 X72.5089 Y25.9272 G01 X72.4004 Y25.9616 G01 X71.8189 Y26.1297 G01 X71.7085 Y26.1573 G01 X71.1176 Y26.2887 G01 X71.0057 Y26.3093 G01 X70.4078 Y26.4036 G01 X70.2948 Y26.4172 G01 X69.6922 Y26.4739 G01 X69.5786 Y26.4803 G01 X68.9736 Y26.4993 G01 X68.9067 Y26.5000 G01 X42.2400 G01 X37.7400 G01 Z-4.0000 F200 G01 X11.0733 F600 G01 X10.4014 Y26.4797 G01 X10.2879 Y26.4720 G01 X9.6853 Y26.4153 G01 X9.5724 Y26.4005 G01 X8.9745 Y26.3062 G01 X8.8628 Y26.2844 G01 X8.2720 Y26.1529 G01 X8.1619 Y26.1242 G01 X7.5804 Y25.9560 G01 X7.4723 Y25.9204 G01 X6.9025 Y25.7163 G01 X6.7968 Y25.6740 G01 X6.2408 Y25.4347 G01 X6.1381 Y25.3859 G01 X5.5981 Y25.1122 G01 X5.4986 Y25.0571 G01 X4.9768 Y24.7503 G01 X4.8809 Y24.6890 G01 X4.3793 Y24.3502 G01 X4.2875 Y24.2831 G01 X3.8080 Y23.9135 G01 X3.7205 Y23.8408 G01 X3.2651 Y23.4420 G01 X3.1823 Y23.3640 G01 X2.7528 Y22.9375 G01 X2.6750 Y22.8544 G01 X2.2729 Y22.4019 G01 X2.2005 Y22.3142 G01 X1.8275 Y21.8374 G01 X1.7608 Y21.7453 G01 X1.4183 Y21.2462 G01 X1.3574 Y21.1501 G01 X1.0468 Y20.6306 G01 X0.9920 Y20.5308 G01 X0.7144 Y19.9929 G01 X0.6660 Y19.8899 G01 X0.4226 Y19.3357 G01 X0.3807 Y19.2299 G01 X0.1725 Y18.6616 G01 X0.1373 Y18.5533 G01 X-0.0351 Y17.9731 G01 X-0.0634 Y17.8629 G01 X-0.1992 Y17.2730 G01 X-0.2206 Y17.1612 G01 X-0.3192 Y16.5640 G01 X-0.3336 Y16.4512 G01 X-0.3947 Y15.8489 G01 X-1.4963 Y0.1046 G01 X-1.4993 Y-0.0453 G03 X0.0200 Y-1.5000 I1.4996 J0.0454 G01 X37.7600 G01 X42.2600 G01 X80.0000 G03 X81.4950 Y0.1246 I-0.0001 J1.5002 G01 X80.3987 Y15.8022 G01 X80.3926 Y15.8688 G01 X80.3316 Y16.4710 G01 X80.3159 Y16.5838 G01 X80.2173 Y17.1810 G01 X80.1947 Y17.2925 G01 X80.0589 Y17.8824 G01 X80.0294 Y17.9923 G01 X79.8570 Y18.5725 G01 X79.8206 Y18.6803 G01 X79.6124 Y19.2487 G01 X79.5693 Y19.3540 G01 X79.3259 Y19.9082 G01 X79.2764 Y20.0107 G01 X78.9988 Y20.5486 G01 X78.9430 Y20.6477 G01 X78.6324 Y21.1673 G01 X78.5704 Y21.2627 G01 X78.2279 Y21.7618 G01 X78.1601 Y21.8532 G01 X77.7871 Y22.3299 G01 X77.7138 Y22.4169 G01 X77.3117 Y22.8694 G01 X77.2330 Y22.9516 G01 X76.8035 Y23.3780 G01 X76.7198 Y23.4552 G01 X76.2644 Y23.8540 G01 X76.1761 Y23.9257 G01 X75.6967 Y24.2953 G01 X75.6041 Y24.3614 G01 X75.1025 Y24.7002 G01 X75.0060 Y24.7604 G01 X74.4842 Y25.0673 G01 X74.3840 Y25.1213 G01 X73.8441 Y25.3949 G01 X73.7408 Y25.4426 G01 X73.1848 Y25.6819 G01 X73.0787 Y25.7231 G01 X72.5089 Y25.9272 G01 X72.4004 Y25.9616 G01 X71.8189 Y26.1297 G01 X71.7085 Y26.1573 G01 X71.1176 Y26.2887 G01 X71.0057 Y26.3093 G01 X70.4078 Y26.4036 G01 X70.2948 Y26.4172 G01 X69.6922 Y26.4739 G01 X69.5786 Y26.4803 G01 X68.9736 Y26.4993 G01 X68.9067 Y26.5000 G01 X42.2400 G01 X37.7400 G01 Z-6.0000 F200 G01 X11.0733 F600 G01 X10.4014 Y26.4797 G01 X10.2879 Y26.4720 G01 X9.6853 Y26.4153 G01 X9.5724 Y26.4005 G01 X8.9745 Y26.3062 G01 X8.8628 Y26.2844 G01 X8.2720 Y26.1529 G01 X8.1619 Y26.1242 G01 X7.5804 Y25.9560 G01 X7.4723 Y25.9204 G01 X6.9025 Y25.7163 G01 X6.7968 Y25.6740 G01 X6.2408 Y25.4347 G01 X6.1381 Y25.3859 G01 X5.5981 Y25.1122 G01 X5.4986 Y25.0571 G01 X4.9768 Y24.7503 G01 X4.8809 Y24.6890 G01 X4.3793 Y24.3502 G01 X4.2875 Y24.2831 G01 X3.8080 Y23.9135 G01 X3.7205 Y23.8408 G01 X3.2651 Y23.4420 G01 X3.1823 Y23.3640 G01 X2.7528 Y22.9375 G01 X2.6750 Y22.8544 G01 X2.2729 Y22.4019 G01 X2.2005 Y22.3142 G01 X1.8275 Y21.8374 G01 X1.7608 Y21.7453 G01 X1.4183 Y21.2462 G01 X1.3574 Y21.1501 G01 X1.0468 Y20.6306 G01 X0.9920 Y20.5308 G01 X0.7144 Y19.9929 G01 X0.6660 Y19.8899 G01 X0.4226 Y19.3357 G01 X0.3807 Y19.2299 G01 X0.1725 Y18.6616 G01 X0.1373 Y18.5533 G01 X-0.0351 Y17.9731 G01 X-0.0634 Y17.8629 G01 X-0.1992 Y17.2730 G01 X-0.2206 Y17.1612 G01 X-0.3192 Y16.5640 G01 X-0.3336 Y16.4512 G01 X-0.3947 Y15.8489 G01 X-1.4963 Y0.1046 G01 X-1.4993 Y-0.0453 G03 X0.0200 Y-1.5000 I1.4996 J0.0454 G01 X37.7600 G01 X42.2600 G01 X80.0000 G03 X81.4950 Y0.1246 I-0.0001 J1.5002 G01 X80.3987 Y15.8022 G01 X80.3926 Y15.8688 G01 X80.3316 Y16.4710 G01 X80.3159 Y16.5838 G01 X80.2173 Y17.1810 G01 X80.1947 Y17.2925 G01 X80.0589 Y17.8824 G01 X80.0294 Y17.9923 G01 X79.8570 Y18.5725 G01 X79.8206 Y18.6803 G01 X79.6124 Y19.2487 G01 X79.5693 Y19.3540 G01 X79.3259 Y19.9082 G01 X79.2764 Y20.0107 G01 X78.9988 Y20.5486 G01 X78.9430 Y20.6477 G01 X78.6324 Y21.1673 G01 X78.5704 Y21.2627 G01 X78.2279 Y21.7618 G01 X78.1601 Y21.8532 G01 X77.7871 Y22.3299 G01 X77.7138 Y22.4169 G01 X77.3117 Y22.8694 G01 X77.2330 Y22.9516 G01 X76.8035 Y23.3780 G01 X76.7198 Y23.4552 G01 X76.2644 Y23.8540 G01 X76.1761 Y23.9257 G01 X75.6967 Y24.2953 G01 X75.6041 Y24.3614 G01 X75.1025 Y24.7002 G01 X75.0060 Y24.7604 G01 X74.4842 Y25.0673 G01 X74.3840 Y25.1213 G01 X73.8441 Y25.3949 G01 X73.7408 Y25.4426 G01 X73.1848 Y25.6819 G01 X73.0787 Y25.7231 G01 X72.5089 Y25.9272 G01 X72.4004 Y25.9616 G01 X71.8189 Y26.1297 G01 X71.7085 Y26.1573 G01 X71.1176 Y26.2887 G01 X71.0057 Y26.3093 G01 X70.4078 Y26.4036 G01 X70.2948 Y26.4172 G01 X69.6922 Y26.4739 G01 X69.5786 Y26.4803 G01 X68.9736 Y26.4993 G01 X68.9067 Y26.5000 G01 X42.2400 G01 X37.7400 G01 Z-8.0000 F200 G01 X11.0733 F600 G01 X10.4014 Y26.4797 G01 X10.2879 Y26.4720 G01 X9.6853 Y26.4153 G01 X9.5724 Y26.4005 G01 X8.9745 Y26.3062 G01 X8.8628 Y26.2844 G01 X8.2720 Y26.1529 G01 X8.1619 Y26.1242 G01 X7.5804 Y25.9560 G01 X7.4723 Y25.9204 G01 X6.9025 Y25.7163 G01 X6.7968 Y25.6740 G01 X6.2408 Y25.4347 G01 X6.1381 Y25.3859 G01 X5.5981 Y25.1122 G01 X5.4986 Y25.0571 G01 X4.9768 Y24.7503 G01 X4.8809 Y24.6890 G01 X4.3793 Y24.3502 G01 X4.2875 Y24.2831 G01 X3.8080 Y23.9135 G01 X3.7205 Y23.8408 G01 X3.2651 Y23.4420 G01 X3.1823 Y23.3640 G01 X2.7528 Y22.9375 G01 X2.6750 Y22.8544 G01 X2.2729 Y22.4019 G01 X2.2005 Y22.3142 G01 X1.8275 Y21.8374 G01 X1.7608 Y21.7453 G01 X1.4183 Y21.2462 G01 X1.3574 Y21.1501 G01 X1.0468 Y20.6306 G01 X0.9920 Y20.5308 G01 X0.7144 Y19.9929 G01 X0.6660 Y19.8899 G01 X0.4226 Y19.3357 G01 X0.3807 Y19.2299 G01 X0.1725 Y18.6616 G01 X0.1373 Y18.5533 G01 X-0.0351 Y17.9731 G01 X-0.0634 Y17.8629 G01 X-0.1992 Y17.2730 G01 X-0.2206 Y17.1612 G01 X-0.3192 Y16.5640 G01 X-0.3336 Y16.4512 G01 X-0.3947 Y15.8489 G01 X-1.4963 Y0.1046 G01 X-1.4993 Y-0.0453 G03 X0.0200 Y-1.5000 I1.4996 J0.0454 G01 X37.7600 G01 X42.2600 G01 X80.0000 G03 X81.4950 Y0.1246 I-0.0001 J1.5002 G01 X80.3987 Y15.8022 G01 X80.3926 Y15.8688 G01 X80.3316 Y16.4710 G01 X80.3159 Y16.5838 G01 X80.2173 Y17.1810 G01 X80.1947 Y17.2925 G01 X80.0589 Y17.8824 G01 X80.0294 Y17.9923 G01 X79.8570 Y18.5725 G01 X79.8206 Y18.6803 G01 X79.6124 Y19.2487 G01 X79.5693 Y19.3540 G01 X79.3259 Y19.9082 G01 X79.2764 Y20.0107 G01 X78.9988 Y20.5486 G01 X78.9430 Y20.6477 G01 X78.6324 Y21.1673 G01 X78.5704 Y21.2627 G01 X78.2279 Y21.7618 G01 X78.1601 Y21.8532 G01 X77.7871 Y22.3299 G01 X77.7138 Y22.4169 G01 X77.3117 Y22.8694 G01 X77.2330 Y22.9516 G01 X76.8035 Y23.3780 G01 X76.7198 Y23.4552 G01 X76.2644 Y23.8540 G01 X76.1761 Y23.9257 G01 X75.6967 Y24.2953 G01 X75.6041 Y24.3614 G01 X75.1025 Y24.7002 G01 X75.0060 Y24.7604 G01 X74.4842 Y25.0673 G01 X74.3840 Y25.1213 G01 X73.8441 Y25.3949 G01 X73.7408 Y25.4426 G01 X73.1848 Y25.6819 G01 X73.0787 Y25.7231 G01 X72.5089 Y25.9272 G01 X72.4004 Y25.9616 G01 X71.8189 Y26.1297 G01 X71.7085 Y26.1573 G01 X71.1176 Y26.2887 G01 X71.0057 Y26.3093 G01 X70.4078 Y26.4036 G01 X70.2948 Y26.4172 G01 X69.6922 Y26.4739 G01 X69.5786 Y26.4803 G01 X68.9736 Y26.4993 G01 X68.9067 Y26.5000 G01 X42.2400 G01 X37.7400 G01 Z-10.0000 F200 G01 X11.0733 F600 G01 X10.4014 Y26.4797 G01 X10.2879 Y26.4720 G01 X9.6853 Y26.4153 G01 X9.5724 Y26.4005 G01 X8.9745 Y26.3062 G01 X8.8628 Y26.2844 G01 X8.2720 Y26.1529 G01 X8.1619 Y26.1242 G01 X7.5804 Y25.9560 G01 X7.4723 Y25.9204 G01 X6.9025 Y25.7163 G01 X6.7968 Y25.6740 G01 X6.2408 Y25.4347 G01 X6.1381 Y25.3859 G01 X5.5981 Y25.1122 G01 X5.4986 Y25.0571 G01 X4.9768 Y24.7503 G01 X4.8809 Y24.6890 G01 X4.3793 Y24.3502 G01 X4.2875 Y24.2831 G01 X3.8080 Y23.9135 G01 X3.7205 Y23.8408 G01 X3.2651 Y23.4420 G01 X3.1823 Y23.3640 G01 X2.7528 Y22.9375 G01 X2.6750 Y22.8544 G01 X2.2729 Y22.4019 G01 X2.2005 Y22.3142 G01 X1.8275 Y21.8374 G01 X1.7608 Y21.7453 G01 X1.4183 Y21.2462 G01 X1.3574 Y21.1501 G01 X1.0468 Y20.6306 G01 X0.9920 Y20.5308 G01 X0.7144 Y19.9929 G01 X0.6660 Y19.8899 G01 X0.4226 Y19.3357 G01 X0.3807 Y19.2299 G01 X0.1725 Y18.6616 G01 X0.1373 Y18.5533 G01 X-0.0351 Y17.9731 G01 X-0.0634 Y17.8629 G01 X-0.1992 Y17.2730 G01 X-0.2206 Y17.1612 G01 X-0.3192 Y16.5640 G01 X-0.3336 Y16.4512 G01 X-0.3947 Y15.8489 G01 X-1.4963 Y0.1046 G01 X-1.4993 Y-0.0453 G03 X0.0200 Y-1.5000 I1.4996 J0.0454 G01 X37.7600 G01 X42.2600 G01 X80.0000 G03 X81.4950 Y0.1246 I-0.0001 J1.5002 G01 X80.3987 Y15.8022 G01 X80.3926 Y15.8688 G01 X80.3316 Y16.4710 G01 X80.3159 Y16.5838 G01 X80.2173 Y17.1810 G01 X80.1947 Y17.2925 G01 X80.0589 Y17.8824 G01 X80.0294 Y17.9923 G01 X79.8570 Y18.5725 G01 X79.8206 Y18.6803 G01 X79.6124 Y19.2487 G01 X79.5693 Y19.3540 G01 X79.3259 Y19.9082 G01 X79.2764 Y20.0107 G01 X78.9988 Y20.5486 G01 X78.9430 Y20.6477 G01 X78.6324 Y21.1673 G01 X78.5704 Y21.2627 G01 X78.2279 Y21.7618 G01 X78.1601 Y21.8532 G01 X77.7871 Y22.3299 G01 X77.7138 Y22.4169 G01 X77.3117 Y22.8694 G01 X77.2330 Y22.9516 G01 X76.8035 Y23.3780 G01 X76.7198 Y23.4552 G01 X76.2644 Y23.8540 G01 X76.1761 Y23.9257 G01 X75.6967 Y24.2953 G01 X75.6041 Y24.3614 G01 X75.1025 Y24.7002 G01 X75.0060 Y24.7604 G01 X74.4842 Y25.0673 G01 X74.3840 Y25.1213 G01 X73.8441 Y25.3949 G01 X73.7408 Y25.4426 G01 X73.1848 Y25.6819 G01 X73.0787 Y25.7231 G01 X72.5089 Y25.9272 G01 X72.4004 Y25.9616 G01 X71.8189 Y26.1297 G01 X71.7085 Y26.1573 G01 X71.1176 Y26.2887 G01 X71.0057 Y26.3093 G01 X70.4078 Y26.4036 G01 X70.2948 Y26.4172 G01 X69.6922 Y26.4739 G01 X69.5786 Y26.4803 G01 X68.9736 Y26.4993 G01 X68.9067 Y26.5000 G01 X42.2400 G01 X37.7400 G01 Z-12.0000 F200 G01 X11.0733 F600 G01 X10.4014 Y26.4797 G01 X10.2879 Y26.4720 G01 X9.6853 Y26.4153 G01 X9.5724 Y26.4005 G01 X8.9745 Y26.3062 G01 X8.8628 Y26.2844 G01 X8.2720 Y26.1529 G01 X8.1619 Y26.1242 G01 X7.5804 Y25.9560 G01 X7.4723 Y25.9204 G01 X6.9025 Y25.7163 G01 X6.7968 Y25.6740 G01 X6.2408 Y25.4347 G01 X6.1381 Y25.3859 G01 X5.5981 Y25.1122 G01 X5.4986 Y25.0571 G01 X4.9768 Y24.7503 G01 X4.8809 Y24.6890 G01 X4.3793 Y24.3502 G01 X4.2875 Y24.2831 G01 X3.8080 Y23.9135 G01 X3.7205 Y23.8408 G01 X3.2651 Y23.4420 G01 X3.1823 Y23.3640 G01 X2.7528 Y22.9375 G01 X2.6750 Y22.8544 G01 X2.2729 Y22.4019 G01 X2.2005 Y22.3142 G01 X1.8275 Y21.8374 G01 X1.7608 Y21.7453 G01 X1.4183 Y21.2462 G01 X1.3574 Y21.1501 G01 X1.0468 Y20.6306 G01 X0.9920 Y20.5308 G01 X0.7144 Y19.9929 G01 X0.6660 Y19.8899 G01 X0.4226 Y19.3357 G01 X0.3807 Y19.2299 G01 X0.1725 Y18.6616 G01 X0.1373 Y18.5533 G01 X-0.0351 Y17.9731 G01 X-0.0634 Y17.8629 G01 X-0.1992 Y17.2730 G01 X-0.2206 Y17.1612 G01 X-0.3192 Y16.5640 G01 X-0.3336 Y16.4512 G01 X-0.3947 Y15.8489 G01 X-1.4963 Y0.1046 G01 X-1.4993 Y-0.0453 G03 X0.0200 Y-1.5000 I1.4996 J0.0454 G01 X37.7600 G00 Z-11.5000 G01 X42.2600 G01 Z-12.0000 F200 G01 X80.0000 F600 G03 X81.4950 Y0.1246 I-0.0001 J1.5002 G01 X80.3987 Y15.8022 G01 X80.3926 Y15.8688 G01 X80.3316 Y16.4710 G01 X80.3159 Y16.5838 G01 X80.2173 Y17.1810 G01 X80.1947 Y17.2925 G01 X80.0589 Y17.8824 G01 X80.0294 Y17.9923 G01 X79.8570 Y18.5725 G01 X79.8206 Y18.6803 G01 X79.6124 Y19.2487 G01 X79.5693 Y19.3540 G01 X79.3259 Y19.9082 G01 X79.2764 Y20.0107 G01 X78.9988 Y20.5486 G01 X78.9430 Y20.6477 G01 X78.6324 Y21.1673 G01 X78.5704 Y21.2627 G01 X78.2279 Y21.7618 G01 X78.1601 Y21.8532 G01 X77.7871 Y22.3299 G01 X77.7138 Y22.4169 G01 X77.3117 Y22.8694 G01 X77.2330 Y22.9516 G01 X76.8035 Y23.3780 G01 X76.7198 Y23.4552 G01 X76.2644 Y23.8540 G01 X76.1761 Y23.9257 G01 X75.6967 Y24.2953 G01 X75.6041 Y24.3614 G01 X75.1025 Y24.7002 G01 X75.0060 Y24.7604 G01 X74.4842 Y25.0673 G01 X74.3840 Y25.1213 G01 X73.8441 Y25.3949 G01 X73.7408 Y25.4426 G01 X73.1848 Y25.6819 G01 X73.0787 Y25.7231 G01 X72.5089 Y25.9272 G01 X72.4004 Y25.9616 G01 X71.8189 Y26.1297 G01 X71.7085 Y26.1573 G01 X71.1176 Y26.2887 G01 X71.0057 Y26.3093 G01 X70.4078 Y26.4036 G01 X70.2948 Y26.4172 G01 X69.6922 Y26.4739 G01 X69.5786 Y26.4803 G01 X68.9736 Y26.4993 G01 X68.9067 Y26.5000 G01 X42.2400 G00 Z-11.5000 G01 X37.7400 G01 Z-13.0000 F200 G01 X11.0733 F600 G01 X10.4014 Y26.4797 G01 X10.2879 Y26.4720 G01 X9.6853 Y26.4153 G01 X9.5724 Y26.4005 G01 X8.9745 Y26.3062 G01 X8.8628 Y26.2844 G01 X8.2720 Y26.1529 G01 X8.1619 Y26.1242 G01 X7.5804 Y25.9560 G01 X7.4723 Y25.9204 G01 X6.9025 Y25.7163 G01 X6.7968 Y25.6740 G01 X6.2408 Y25.4347 G01 X6.1381 Y25.3859 G01 X5.5981 Y25.1122 G01 X5.4986 Y25.0571 G01 X4.9768 Y24.7503 G01 X4.8809 Y24.6890 G01 X4.3793 Y24.3502 G01 X4.2875 Y24.2831 G01 X3.8080 Y23.9135 G01 X3.7205 Y23.8408 G01 X3.2651 Y23.4420 G01 X3.1823 Y23.3640 G01 X2.7528 Y22.9375 G01 X2.6750 Y22.8544 G01 X2.2729 Y22.4019 G01 X2.2005 Y22.3142 G01 X1.8275 Y21.8374 G01 X1.7608 Y21.7453 G01 X1.4183 Y21.2462 G01 X1.3574 Y21.1501 G01 X1.0468 Y20.6306 G01 X0.9920 Y20.5308 G01 X0.7144 Y19.9929 G01 X0.6660 Y19.8899 G01 X0.4226 Y19.3357 G01 X0.3807 Y19.2299 G01 X0.1725 Y18.6616 G01 X0.1373 Y18.5533 G01 X-0.0351 Y17.9731 G01 X-0.0634 Y17.8629 G01 X-0.1992 Y17.2730 G01 X-0.2206 Y17.1612 G01 X-0.3192 Y16.5640 G01 X-0.3336 Y16.4512 G01 X-0.3947 Y15.8489 G01 X-1.4963 Y0.1046 G01 X-1.4993 Y-0.0453 G03 X0.0200 Y-1.5000 I1.4996 J0.0454 G01 X37.7600 G00 Z-11.5000 G01 X42.2600 G01 Z-13.0000 F200 G01 X80.0000 F600 G03 X81.4950 Y0.1246 I-0.0001 J1.5002 G01 X80.3987 Y15.8022 G01 X80.3926 Y15.8688 G01 X80.3316 Y16.4710 G01 X80.3159 Y16.5838 G01 X80.2173 Y17.1810 G01 X80.1947 Y17.2925 G01 X80.0589 Y17.8824 G01 X80.0294 Y17.9923 G01 X79.8570 Y18.5725 G01 X79.8206 Y18.6803 G01 X79.6124 Y19.2487 G01 X79.5693 Y19.3540 G01 X79.3259 Y19.9082 G01 X79.2764 Y20.0107 G01 X78.9988 Y20.5486 G01 X78.9430 Y20.6477 G01 X78.6324 Y21.1673 G01 X78.5704 Y21.2627 G01 X78.2279 Y21.7618 G01 X78.1601 Y21.8532 G01 X77.7871 Y22.3299 G01 X77.7138 Y22.4169 G01 X77.3117 Y22.8694 G01 X77.2330 Y22.9516 G01 X76.8035 Y23.3780 G01 X76.7198 Y23.4552 G01 X76.2644 Y23.8540 G01 X76.1761 Y23.9257 G01 X75.6967 Y24.2953 G01 X75.6041 Y24.3614 G01 X75.1025 Y24.7002 G01 X75.0060 Y24.7604 G01 X74.4842 Y25.0673 G01 X74.3840 Y25.1213 G01 X73.8441 Y25.3949 G01 X73.7408 Y25.4426 G01 X73.1848 Y25.6819 G01 X73.0787 Y25.7231 G01 X72.5089 Y25.9272 G01 X72.4004 Y25.9616 G01 X71.8189 Y26.1297 G01 X71.7085 Y26.1573 G01 X71.1176 Y26.2887 G01 X71.0057 Y26.3093 G01 X70.4078 Y26.4036 G01 X70.2948 Y26.4172 G01 X69.6922 Y26.4739 G01 X69.5786 Y26.4803 G01 X68.9736 Y26.4993 G01 X68.9067 Y26.5000 G01 X42.2400 G00 Z-11.5000 G01 X37.7400 G00 Z5.0000 G00 X0.0000 Y0.0000 M05 M30
...zumindest sind in der Kontur G3 Sätze enthalten...
trotzdem stimmt da was nicht.
Wenn das in der Kontur alles geraden sind, bis auf die Beiden Radien oben,
lässt sie sich in 6 Sätzen beschreiben.
Bei Deinem Programm hat eine Runde 107 Zeilen.....
Ich habe die Zeichnung auch mal in EstlCam geladen.
Da hat eine Runde 9 Zeilen G-Code, mit 4 Radien (G03) (Achtung, Z Vorzeichen vertauscht.... 3mm Fräser zum Erstellen verwendet...)
Der rote Bereich ist eine Runde. Wiederholt sich dann jeweils mit 2mm Zustellung...
(Projekt Unbenannt-1)
(Erstellt mit Estlcam Version 11 Build 11,029)
(Laufzeit ca. 00:03:44 Stunden)
(fraeser 3)
G90
T4 M06 S12000
M03
G00 Z-5.0000
(Nr. 1: Teil 1)
G00 X-1.4963 Y0.1046
G00 Z-0.5000
G01 Z2.0000 F8.333 S12000
G01 X-1.4993 Y-0.0453 F6.667
G01 X80.0000
G01 X80.3986 Y15.8022
G03 X68.9067 Y26.5000 I-11.4725 J-0.8028
G01 X11.0733
G03 X-0.4000 Y15.7823 I0.0003 J-11.5003
G01 Z4.0000 F8.333
G01 X80.0000
G01 X11.0733
G01 Z6.0000 F8.333
G01 X80.0000
G01 X11.0733
G01 Z8.0000 F8.333
G01 X80.0000
G01 X11.0733
G01 Z10.0000 F8.333
G01 X80.0000
G01 X11.0733
G01 Z12.0000 F8.333
G01 X80.0000
G01 X11.0733
G01 Z13.0000 F8.333
G01 X80.0000
G01 X11.0733
G00 Z-5.0000
G00 X0.0000 Y0.0000
M05
M30
Bei dem von Dir erzeugten G-Code sieht eine Runde so aus: (rot markiert..)
(Nr. 1: Teil 2)
G00 Z0.5000
G01 X11.0733 F600
G01 X37.7600
G01 X42.2600
G01 X80.0000
G01 X42.2400
G01 X37.7400
G01 Z-4.0000 F200
G01 X11.0733 F600
Hallo Max,
da ich deine Einstellungen in Estlcam nicht kenne, gehe ich davon aus, dass du in den Einstellungen Kreisbögen G02/G03 verwenden nicht aktivierst hast. I/J als relative Koordinaten ausgeben kannst du auch aktivieren. Als letztes mach noch ein Update auf die neuste Version von Estlcam V11.230, dann sollte das auch mit den Radien klappen.
Ja.
Denke auch das Du in Estlcam nochmal in den Einstellungen suchen musst...
Es werden nicht mal die Geraden am Stück ausgegeben.
Die Beiden G03 Sätze in Deinem Programm ist das Umfahren der unteren Ecken.
Demnach hast Du das Programm auch mit einem 3mm Fräser erstellt.
Dazwischen ist eine Gerade.
Sogar die ist bei Deinem Programm in 3 Punkte unterteilt??
Auszug aus Deiner Kontur:
G01 X37.7600
G01 X42.2600
G01 X80.0000
Die großen Radien oben sind komplett zerstückelt, und werden als winzige Linien gefahren....
Daher das ruckeln...
Der gleiche Ausschnitt aus meinem Programm:
G01 X80.0000
Dirk
Problem gelöst:
Das Update hat den Fehler beseitigt.
Der Programmcode sieht deutlich schlanker aus. Das Teil habe ich nun nochmal gefräst und das Ruckel ist beseitigt.
Vielen Dank für eure Hilfe!! 🙂
(Projekt Einstreustophalter) (Erstellt mit Estlcam Version 11 Build 11,230) (Laufzeit ca. 00:03:27 Stunden) (Benoetigte Werkzeuge:) (HPL Fraeser 3mm) G90 M03 S20000 G00 Z5.0000 (Nr. 1: Teil 1) G00 X37.7500 Y26.5000 G00 Z0.5000 G01 Z0.0000 F200 S20000 G01 Z-2.0000 G01 X11.0532 F600 G03 X-0.3973 Y15.8223 I0.0188 J-11.4986 G01 X-1.4963 Y0.1046 G03 X0.0000 Y-1.5000 I1.4963 J-0.1046 G01 X37.7500 G01 X42.2500 G01 X80.0000 G03 X81.4963 Y0.1046 I0.0000 J1.5000 G01 X80.3973 Y15.8223 G03 X68.9468 Y26.5000 I-11.4693 J-0.8208 G01 X42.2500 G01 X37.7500 G01 Z-4.0000 F200 G01 X11.0532 F600 G03 X-0.3973 Y15.8223 I0.0188 J-11.4986 G01 X-1.4963 Y0.1046 G03 X0.0000 Y-1.5000 I1.4963 J-0.1046 G01 X37.7500 G01 X42.2500 G01 X80.0000 G03 X81.4963 Y0.1046 I0.0000 J1.5000 G01 X80.3973 Y15.8223 G03 X68.9468 Y26.5000 I-11.4693 J-0.8208 G01 X42.2500 G01 X37.7500 G01 Z-6.0000 F200 G01 X11.0532 F600 G03 X-0.3973 Y15.8223 I0.0188 J-11.4986 G01 X-1.4963 Y0.1046 G03 X0.0000 Y-1.5000 I1.4963 J-0.1046 G01 X37.7500 G01 X42.2500 G01 X80.0000 G03 X81.4963 Y0.1046 I0.0000 J1.5000 G01 X80.3973 Y15.8223 G03 X68.9468 Y26.5000 I-11.4693 J-0.8208 G01 X42.2500 G01 X37.7500 G01 Z-8.0000 F200 G01 X11.0532 F600 G03 X-0.3973 Y15.8223 I0.0188 J-11.4986 G01 X-1.4963 Y0.1046 G03 X0.0000 Y-1.5000 I1.4963 J-0.1046 G01 X37.7500 G01 X42.2500 G01 X80.0000 G03 X81.4963 Y0.1046 I0.0000 J1.5000 G01 X80.3973 Y15.8223 G03 X68.9468 Y26.5000 I-11.4693 J-0.8208 G01 X42.2500 G01 X37.7500 G01 Z-10.0000 F200 G01 X11.0532 F600 G03 X-0.3973 Y15.8223 I0.0188 J-11.4986 G01 X-1.4963 Y0.1046 G03 X0.0000 Y-1.5000 I1.4963 J-0.1046 G01 X37.7500 G01 X42.2500 G01 X80.0000 G03 X81.4963 Y0.1046 I0.0000 J1.5000 G01 X80.3973 Y15.8223 G03 X68.9468 Y26.5000 I-11.4693 J-0.8208 G01 X42.2500 G01 X37.7500 G01 Z-12.0000 F200 G01 X11.0532 F600 G03 X-0.3973 Y15.8223 I0.0188 J-11.4986 G01 X-1.4963 Y0.1046 G03 X0.0000 Y-1.5000 I1.4963 J-0.1046 G01 X37.7500 G00 Z-11.5000 G01 X42.2500 G01 Z-12.0000 F200 G01 X80.0000 F600 G03 X81.4963 Y0.1046 I0.0000 J1.5000 G01 X80.3973 Y15.8223 G03 X68.9468 Y26.5000 I-11.4693 J-0.8208 G01 X42.2500 G00 Z-11.5000 G01 X37.7500 G01 Z-12.0000 F200 G01 Z-13.0000 G01 X11.0532 F600 G03 X-0.3973 Y15.8223 I0.0188 J-11.4986 G01 X-1.4963 Y0.1046 G03 X0.0000 Y-1.5000 I1.4963 J-0.1046 G01 X37.7500 G00 Z-11.5000 G01 X42.2500 G01 Z-12.0000 F200 G01 Z-13.0000 G01 X80.0000 F600 G03 X81.4963 Y0.1046 I0.0000 J1.5000 G01 X80.3973 Y15.8223 G03 X68.9468 Y26.5000 I-11.4693 J-0.8208 G01 X42.2500 G00 Z-11.5000 G01 X37.7500 G00 Z5.0000 G00 X0.0000 Y0.0000 M05 M30
Schlanker ja doch das geht noch besser:
(Projekt Einstreustophalter1)
(Laufzeit ca. 00:02:17 Stunden)
(Fraeser 3mm)
G90
T3 M06 S12000
M03
G00 X0.0000 Y0.0000
G00 Z5.0000
(Nr. 1: Teil 1)
G00 Z0.5000
G01 Z0.0000 F5.000 S12000
G01 Z-2.0000
G01 X-0.3973 Y15.8223 F12.000
G02 X11.0532 Y26.5000 I11.4693 J-0.8208
G01 X68.9468
G02 X80.3973 Y15.8223 I-0.0188 J-11.4986
G01 X81.4963 Y0.1046
G02 X80.0000 Y-1.5000 I-1.4963 J-0.1046
G01 X0.0000
G02 X-1.4963 Y0.1046 I0.0000 J1.5000
G01 Z-4.0000 F5.000
G01 X68.9468
G01 X0.0000
G01 Z-6.0000 F5.000
G01 X68.9468
G01 X0.0000
G01 Z-8.0000 F5.000
G01 X68.9468
G01 X0.0000
G01 Z-10.0000 F5.000
G01 X68.9468
G01 X0.0000
G01 Z-12.0000 F5.000
G01 X68.9468
G01 X0.0000
G01 Z-13.0000 F5.000
G01 X68.9468
G01 X0.0000
G00 Z5.0000
M05
M30
- 7,511 Themen
- 3 Online
