Manueller Werkzeugwechsel
was muss ich tun, damit ein Werkzeugwechsel möglich ist.
Beispiel: In Estlcam habe ich die Fräsbahnen ordentlich geplant, einschließlich Zuordnung verschiedener Werkzeuge, als inklusive eines Werkzeugwechsels .
WinPCNC übernimmt diese Angaben, aber der Werkzeugwechsel ist trotz G-Code nicht möglich, da der Auftrag ohne Halt mit dem eingespannten Werkzeug fortgesetzt wird.
Was muss ich in WinPCNC eintragen, damit der Wechsel möglich ist.
Achim
Hallo
Du mußt in WinPc nur die Fräser oben ausschalten, bis auf einen, den betreffenden Vorgang ablaufen lassen,
Fräser wechseln, Z-Achse nullen
dann den Fräser einschalten das heißt immer nur einen-- Start
Gruß Fritz
also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich lasse mich aber gerne belehren.
Das hieße ja in meinem Beispiel, dass ich erst die Fräsungen für das 2mm Werkzeug durchführe.
Wenn der Auftrag abgearbeitet ist wird der Fräser mit 1mm eingespannt, natürlich neu Z-Null eingerichtet, fürs selbe Objekt den neuen G-Cofe laden und dann diesen Teil abarbeiten.
Meine Vorstellung war, da im G-Code ein Werkzeugwechsel enthalten ist, das der Fräsmotor anhält, ich den Wechsel vornehme und dann mit neuem Z-Null die Arbeit fortsetze. Ohne hier nochmals eine neue Datei laden zu müssen.
Achim
das ist aber so, wenn du alle Fräser eingeschaltet läßt, dann wird der gesammte Fräsvorgang mit dem aktuellen d.h. dem ersten
Fräser abgearbeitet.
Gruß Fritz
Das mag sein - hab ich so noch nicht gemacht.
Die Fräsdatei muß allerdings nur einmal geladen werden. Gefräst werden immer nur diejenigen Teil-Fräsjobs, die aktiv sind.
Wenn Du also in Deinem CAM verschiedene Fräser benutzt und für jeden Fräser eigene Parameter benutzt (die durchaus identisch mit den vorhergehenden Parametern für andere Fräser sein können), erhält jeder verwendete Fräser eine eigne Nummer, die Du - z.Bsp. in WinPC-NC - in der oberen linken Menüreihe (die Nummern 1-10) wiederfindest.
Machst Du - bei drei verschiedenen Fräsern - Nr. 3 aktiv, werden nur die Fräsbahnen gefräst, die Du mit/für diesen Fräser erzeugt hast. Alle anderen Fräser bleiben unberücksichtigt; die Maschine stoppt, Du kannst/mußt jetzt den Fräser wechseln, die Fräser-Nr aktivieren (die vorher benutzte aber deaktivieren!) und mit dem neuen - genullten(!) Fräser weiterarbeiten.
Die Fräsdatei muß NICHT neu geladen werden.
lade hier mal ein Bild hoch, wie es aussah.
Beim Fräsen mit Nr.1 hätte ich also die Nummer 3 ausschalten müssen.
Gleiches dann umgekehrt beim Fräsen mit Nummer 3.
Wobei die Fräsdatei dann geladen bleibt.
Achim
So isses!
Prima, danke.
na das hört sich ja doch komfortabel an.
Werde ich mal so ausprobieren.
- 18 Online
